Författare Ämne: Storlekar på Luft/vatten  (läst 24305 gånger)
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Storlekar på Luft/vatten
« Svar #30 skrivet: 13 december 2006, 21:00:01 »
Sen undrar jag ett par saker till. Tänk nu på att jag är amatör och inte fattar någonting :D
Sanyo Co2 maskinen, jobbar inte den med ett jäkla tryck? Hur mycket energi kräver den krompessorn då?
Om man tar tex CTC så har ju den scrollkompressor och mig veterligen kan det väl "läcka" lite effekt på dem?
Jämför man CTC111, R407,så verkar tillförd effekt vara runt 3.4kw och då ger den 9.8kw vid +8.
Acqua Invertern, R410(om den skulle köra på full effekt), så är tillförd effekt 3.975kw och den ger då 13kw, om jag nu inte fått det om bakfoten helt?
Så i just det specifika fallet verkar onekligen Acquan vara effektivare...
« Senast ändrad: 13 december 2006, 21:05:13 av ojva »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #31 skrivet: 13 december 2006, 23:59:43 »
Som en kyl kollega sa "407 är en kompromiss från början till slut för att ersätta R22"
Kompressorer som byggs för R22 går även att köra med 407
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #32 skrivet: 14 december 2006, 00:19:58 »
407 togs fram för att ersätta R22 men om det är en kompromiss eller om det gör det till ett dåligt medium är inte samma sak. Varför skulle man stoppa in det i nya maskiner om det finns alternativ som R404 och R410, om det inte hade goda egenskaper?
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #33 skrivet: 14 december 2006, 13:16:16 »
Kompressorer tillverkas väl speciellt för respektive köldmedium? Är det då så att en för R410, anpassa kompressor ändå nödvändigtvis drar mer el än en som är anpassad för R407 vid samma utetemperatur(och det inte är väldigt kallt ute)?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #34 skrivet: 14 december 2006, 18:26:51 »
alla 400-hfc:er är kompromisser/blandningar, men man ville ha en soppa som liknade R22 så mycket som möjligt och blandningen fick namnet R407C, den har dock nackdelen att ha en stor glide(blandningen separerar vid övergång vätska/gas-gas/vätska) vilket nånga kylknoddar tycker är jobbigt, i övrigt bestrider jag bestämt att den skulle vara sämre än nån annan 400-HFC som värmepumps-soppa.
Moderna kompressor-konstruktioner=samma kompressor oavsett soppa, bara olika tillförslar av effekt beroende på köldmedium.
OJVA: jag har bara berört skillnader på köldmedium( energieffektivitet), det skiljer stort från maskin till maskin, vissa är mycket utvecklade när det gäller värmeupptagningsförmåga förångare / avgivning kondensor mm vilket påverkar COP:et mycket.
CO2 är en helt annan skola, den saknar helt kondensor(har bara hetgasväxlare) mm.mm
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #35 skrivet: 14 december 2006, 18:32:28 »
Mycket intressant hur som helst, iaf för mig som inte besitter några kunskaper i ämnet.  :)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #36 skrivet: 14 december 2006, 20:00:24 »
Menar du att det är samma kompressor (kompressor + motor) till 134 som till 410
« Senast ändrad: 14 december 2006, 20:03:53 av tracker »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #37 skrivet: 14 december 2006, 20:03:09 »
Innan man jämför värden & kw snääääääla...jämför då också vilken framledning det är framtaget.....det är mycket stor skillnad på att få höga värden vid 40 kontra 50 grader........
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #38 skrivet: 14 december 2006, 20:14:00 »
Borde väl även skilja lite mellan kolv, scroll och swing kompressorer? Inte så bra på det här så jag har säkert glömt någon kompressortyp...
« Senast ändrad: 14 december 2006, 20:16:26 av ojva »
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #39 skrivet: 14 december 2006, 20:16:06 »
Det stämmer såklart. Exemplet jag tog med CTC och Acqua invertern tidigare så var det vid +8 och 50 grader ut för CTC och +7 och 45grader ut för Acquan, om jag inte missminner mig. Nu är ju Acquan en inverter så det blir ju svårare veta vad den drar och ger.
Utloggad Gäst 999
« Svar #40 skrivet: 14 december 2006, 20:18:42 »
När jag kör min pum går det suuuperfort upp till 45 grader ca sen efter det tar det lite mera kraft & tid innan man kommer upp till 55....
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #41 skrivet: 14 december 2006, 20:22:04 »
Har inte behövt varmare än 40 i raddarna sen jag installerade Aquan, men det gick snabbt att värma upp 300l VV beredaren, till 50grader(patronen avstängd)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #42 skrivet: 14 december 2006, 20:23:27 »
Vet någon hur mycket förlorar man med Gasol som köldmedel?
Den har ju en del fördelar:
- billig
- man får (om man kan) fylla själv.
- Inte så lättflyktig som normala köldmedel (mao ventiler borde vara mindre känsliga).
- Troligen lite miljövänligare.
och några nackdelar
- något sämre verkningsgrad
- eldfarligt (fast det går nog inte åt många hekto)
Ispinnen lär köra med Gasol i kompressorn.
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Gäst 999
« Svar #43 skrivet: 14 december 2006, 20:29:37 »
Lite siffror om cop på Atrian jag hittade från ett test på energimyndigheten:
Vid 7+ : 35 gradigt vatten cop 3,5
            45 gradigt vatten cop 3,0
            55 gradigt vatten cop  2,5
Vid 7-   45 gradigt vatten  2,3
            55 gradigt vatten 1,9
           sen vad du behöver shunta ut & inte är inte intressant i denna disskusion utan dom värden om är skrivna är på olika förutsättningar.....tappar du varmvatten ur din tank också???
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #44 skrivet: 14 december 2006, 20:35:24 »
[/quote]
ja i princip om det är en modern konstruktion, det är dock ganska vanligt att man kör två olika setuper. en för låg och mellanhög förångning samt en för mellan och hög förångning.
där R134a och R410A hamnar i varsitt fack (du lyckades hitta dessa två särfall till din fråga)
Mvh. ACE
