Författare Ämne: Storlekar på Luft/vatten  (läst 24305 gånger)
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Storlekar på Luft/vatten
« Svar #60 skrivet: 18 december 2006, 08:11:48 »
sen är ju frågan vid vilken utetemp pumpen får gå för fullt?? vid nollan kanske? behöver du shunta 35 grader vid +-0 så får den nog gå på 100% för att hänga med......
Nu har tempen varit nere i -3 och det har funkat utan problem med bara den ena utedelen(6,4kw) inkopplad. Går ut runt 40 i raddarna.
Hör att utedelen varvar upp då och då, men den går inte för fullt hela tiden, så lite kallare tror jag den klarar utan att man blandar in den andra utedelen också... :)
