Författare Ämne: En fråga om rekommenderad panntemperatur för EcoEL & EcoAir 107!  (läst 18602 gånger)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: En fråga om rekommenderad panntemperatur för EcoEL & EcoAir 107!
« Svar #30 skrivet: 12 december 2006, 21:40:55 »
Jag tror inte man skall ligga strax under 130. Dels tror jag COP sjunker ju högre temp man har. Jag vet dock att oljans livslängd (koksning) minskar vid höga temperaturer. Försök att aldrig gå över 110°C. Att styra på denna temp verkar ologiskt. Om man har 4,5 eller 8 eller 9 ° delta T över värmeväxlaren kan inte vara så viktigt.  Det ger bara någon eller ett par grader högre snitttemp i pannan. Det kan man lika gärna uppnå med annan värmekurva/kondenseringstemp.
« Svar #31 skrivet: 13 december 2006, 04:05:56 »
Jag har tillgång till 19 kW så det skulle teoretiskt nästan gå att tappa kontinuerligt då.
Citerar mig själv:
"Innan vi bestämde oss frågade jag CTC hur mycket 40-gradigt vv min panna kunde leverera.
Svar:
-vid panntemp 50 grader 97 liter
-vid panntemp 65 grader 450 liter"
Med slingberedaren är det så här, i min ringa men dock erfarenhet:
Ska man duscha så bör tempen i övre delen av pannan vara 40 grader eller mer.
Ska man bada bör den vara 55, gärna 65. Anledningen är inte bara att vv ska räcka till, utan fastmer att det tar lång tid att tappa enbart vv. TEMPEN BEHÖVER HÖJAS FÖR ATT TAPPTIDEN SKA BLI KORT.
Vårt badkar är på 325 liter, en normal badtappning är väl 200-250 liter. Vi klarar oss utan xtra vvb.
Slutsatsen blir att man kan ha en mycket låg inställning till vardags utan problem (vi har 43 grader) och höja kraftigt innan bad, för bästa drift och besparing.
Detta så länge shunten är stängd och inte övre elpatron behöver hjälpa till med husvärmen - här skiljer sig Ecoair och Ecoheat (som jag har).
Med Ecoair blir det mera patrontid.
v3 har förvättrad styrning för att få xtra vv vid behov (bad).
Jag gjorde en egen enkel styrning för att uppnå samma sak och enkelt kunna kolla aktuell vv-temp, kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6863.0
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #32 skrivet: 13 december 2006, 08:33:48 »
Jag har liknade,tillfällig lösning. Jag har ca 300 liter eldningsolja som skall ta slut, den används endast till badvatten. Den ger 24 kw och balanserar precis fullt flöde på badkarsblandaren. Jag har också ett stort badkar. Slingvärmare har svårt med stora flöden, är min erfarenhet. Jag har en 30 min timer i badrummet i ett skåp. Den startar brännaren och det räcker till ett bad. Det går åt en liter varje gång. Alltså 300 bad tills oljan tar slut.
« Svar #33 skrivet: 13 december 2006, 15:16:59 »
Om du menar plattvärmeväxlaren i oljepannan så är den inte jämförbar med slingberedaren i en Ecoxxx, som överför värmen mycket mer effektivt. Högtempsystem vs. lågtemp.
Det lärde vi oss när vi körde kombipannan bara på elpatron sista året innan borran. Kallt i huset, kalla bad BRRR och 43500 kWh kostade det nöjet.   :P
Utloggad Håkan H
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 31
  • Vintern är överskattad!
Hej!  *vinkar*
Kanske av lågt intresse, men själv använder jag vredet som finns på min EcoEl. Vrider upp tempen till 65 ºC en kvart innan bad, då finns det gott om varmt vatten. Glöm dock inte att vrida tillbaks vredet. Har själv 47 ºC i pannan, inte behövt någon elpatronvärme sen sista mars i år. Upplever att det finns obegränsat med varmvatten vid normaldusch, kan  t om krypa ner till 37-39 ºC i panntemp och jag upplever ändå vattnet som varmt.
God Jul
/Håkan
Skåne. Parhus -61 110kvm + 44 kvm källare. Kackit isolerat. Värmegolv i hall och badrum x2 + köket (El).  Installerat EcoAir 105 + EcoEl 1550. Nästa projekt: Nytt kök. (Färdigt) Nästa projekt: Tilläggsisolera vinden (Ligger på is =:-) )
  • Dot gäster: 5185
