Författare Ämne: En fråga om rekommenderad panntemperatur för EcoEL & EcoAir 107!  (läst 18586 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: En fråga om rekommenderad panntemperatur för EcoEL & EcoAir 107!
« Svar #15 skrivet: 11 december 2006, 22:59:28 »
Ett annat sätt att lösa problemet på kan vara att tappa upp badet långsammare, då hinner din elpatron med att återproducera varmvatten i lagom takt. ;)
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #16 skrivet: 12 december 2006, 02:20:12 »
Det tror jag inte på. För att det skall fungera med något sånär flöde behövs 15-20kW. Vid ett flöde av 10 l/min och delta T 30° krävs 21 kW!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Tappar man badkar  osv kan man ju faktiskt programr för mer varmvatten......är hela pannan på 55 grader när man skall tappa går det bättre, men annars har ma stort varmvattenutag får man höja övre delen tills  man är nöjd..... *vinkar*
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #18 skrivet: 12 december 2006, 11:09:50 »
Det där kan du bättre än mig så det är säkert sant som du skriver och då blir min tolkning att man inte skall ställa in övre delen av pannan till en för låg temp vilket var vad jag befarade från början i mitt första inlägg i denna tråd.
// Grolim
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #19 skrivet: 12 december 2006, 12:18:37 »
Det är ganska enkelt. 10l/min är 0,17l/s. En liter som värms en grad kräver 4180Joule. 30 grader och 0,17 liter kräver då 20900 J. Om detta skall värmas varje sekund blir det 20900W.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #20 skrivet: 12 december 2006, 14:09:47 »
Tack för infon, den kan vara mycket användbar i andra sammanhang också  Thumbsup
// Grolim
Utloggad Roosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 12 december 2006, 16:24:02 »
Som nisse-gurra skriver så finns det en funktion i ecoel som heter extra-varmvatten. Där kan man ställa in vilka tider på vilka dagar man behöver varmare vatten.Finns nog eftersom CTC är väl medvetna om ecoels akilleshäl... Och är nog väldigt användbart om man badar ofta och har bra "sprutt" på vattnet.
Vi med vårt usla vattentryck (4-5 l/minut) så behövs det inte. Badade för någon dag sedan och kan inte klaga på värmen i vattnet (har inställt på 47 i övre delen). Dock tar det ju lite tid att fylla... Vid duschning borde det väl inte vara nåt problem, om man inte gillar att duscha med högtrycken...  ^-^
BTW, så är det är nog dags för oss att byta ut galvrören in till pannan...  :-\
110 boa + 70 källare, Stockholm. Installerad ecoel + ecoair 107 i dec 06. Upgraderat radiatorer. Installerat mekanisk frånluft vent. Förr 27000KW, nu...?
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #22 skrivet: 12 december 2006, 16:25:15 »
Om du orkar med mer teori:
För att värma ett kg vatten en grad går det åt en kilokalori (definition av kalori är väl 1 g 1 °) och en kilokalori är 4,14 kJ. 1 kJ/sekund är 1 kW.
Jg har använt liknade resonemang för att räkna ut flödet i min 105. Med cirken på min ger den 8-9° delta T över värmeväxlaren vid 8-10°C ute. Den ger då närmare 6kW. Det innebär att en okänd mängd vatten per sekund värms upp 8° och det kräver 6kW;
8*4,18*X=6, där X är kg/s (=liter/s)
X=6/(8*4,18)=0,18kg/s    0,18*3600=650liter per timme
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #23 skrivet: 12 december 2006, 17:08:31 »
En guldstjärna i kanten Harken  studs för nu har jag också en möjlighet att räkna mitt flöde ;D
// Grolim
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #24 skrivet: 12 december 2006, 17:23:20 »
Jag fick till ett skrivfel. Det skall vara 4,18 och inte 4,14
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 12 december 2006, 18:07:22 »
Det här är spännande. Jag antar att effekten 6 kW i din ekvation är ett fabriksvärde.
Men med en flödesmätare skulle man alltså kunna ha ett exakt  värde på pumpens effekt vid varja rådande temperatur.
Med tillgång till en aperemätare får du en exakt cop.
För att optimera alltsammans skulle man ha en varvtalsreglerad cirkulationspump??
Utloggad Älgen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #26 skrivet: 12 december 2006, 19:30:19 »
Harken - Hur har du lyckats få ett delta på 8-9gr? Själv ligger mitt på ca 4gr. Jag har en nyinstallerad 105:a och enl. boken ligger differensen på 5 vid +10. Tyckte mitt verkade acceptabelt men dina värden är ju lysande Thumbsup
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #27 skrivet: 12 december 2006, 19:58:56 »
stryp returventilerna på radiatorerna något (detta är det enklaste enklaste svaret som jag kom på i all hast) :D
// Grolim
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #28 skrivet: 12 december 2006, 20:06:00 »
Jag har dragit 22 mm prisol som går genom den tidigare ventilationstrumman till pannrummet. Efter den är det en 120° krök, som dessvärre inte blev perfekt, litet antydan till knips, så det kan finnas litet flödesbegränsning. Sedan en cirkulationspump som går på I samt anslutning i pannans tillopp och avtappning. Avtappningen innebär också en viss strypning. Mina ventiler till VP:n är helt öppna. Rören är ca 8-10 meter var.
Du kan givetvis uppnå samma sak. Sätt cirken på min och stryp försiktigt en av ventilerna tills du får önskad temp, går du för långt får du utlösninga av hetgaspressostat.
"Enligt boken" skall inte tas med noggranhet, det är bara en indikation på att det fungerar. CTC rekommenderar 1000l/tim och då blir det nog 5-6°. Jag har alltså ett lägre flöde, men ingen utlösning. Ditt flöde ligger nog på 1200-1300 l/h.
Till Wiagom: Ja, pumpen uppges ge 5,7 kW@ +7°C. Det har jag avrundat till 6 och det avser också en något högre temp än 7.
Utloggad Wlagom
  • Antal inlägg: 41
« Svar #29 skrivet: 12 december 2006, 21:08:50 »
Så en perfekt trimningskonfiguration skulle kunna bestå av en varvtalsreglered cirk.pump, och då menar jag inte 3 fasta hasigheter ellet en pump med mottrycksautomatik, utan en pump med steglös varvtalsreglering, säg 100-2000 varv.
Istället för en flödesmätare kan man ha en digital termometer som visar hetgastemperaturen.
Sen är det bara att balansera varvtalet så att man ligger strax under 130 ºC i hetgastemp.
Detta förutsätter förstås att flöden till pumpen och till radiatorerna är separerade.
