Författare Ämne: Svindyrt =)  (läst 29041 gånger)
jockefors
jockefors
Svindyrt =)
« skrivet: 09 december 2006, 12:14:55 »
Jag har loggat strömförbrukningen i mitt garage,det är garage på undervåningen å som en groventre+ tvättstuga på övreplan
total m2 yta är ca 120m2...
mitt loggnings test gjordes på följande sätt:
jag slog av alla elradiatorer å ställde in ett 2kw fläktradiator element
som jag loggade med en elmätare...jag höll ca 19-20 grader i garaget
å samma på övervåningen,iomed att värmen stiger dit naturligt..
vet ni vad det kostar att värma skiten ?
joo minst 40kr per dyngn 40kr x 30 dagar ...typ 1200kr i månaden... gulp
i huset där jag kör min luft/luft pump kostar det ca 22kr per dyngn
att värma kåken till 22-23 grader å det e ungefär samma yta
totalt för en månad ca 700 kr
tror ni jag skulle tjäna på en luft pump i garaget ?
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
SV: Svindyrt =)
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 11:51:11 »
Jag satte en lvp i mitt garage därför att det skulle antagligen bli för dyrt att värma med vanliga element. Med lvp:n riktad mot golvet så värmer den den golvplattan så att den lagrar värmen, det har den fördelen att den samtidigt värmer källaren en aning. Det märks bra att golvet lagrar värmern för temperaturen sjunker knappt alls (enbart tillfälligt) då dörrarna är öppna för att köra ut eller in bilarna. Med element skulle värmen bara stiga uppåt och läcka ut vid dörrarna, golvet skulle inte vara lika varmt. Jag har ett reservelement som jag testade med först, den är på 1500W men den klarade inte av att märkbart värma garaget men jag prövade bara ett dygn och det från kallt läge. Funderar på att testa hålla jämn värme med den nu när jag har golvet varmt, för att se hur mycket den skulle förbruka. Lvp:n förbrukar ca 300-350W konstant när det är 2-7 grader ute. Jag borde täta dörrarna bättre men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det på ett bra sätt, de läcker värme för när det är mörkt ute och jag har ljuset på inne så ser jag att det finns stora springor runt dörrarna.
jockefors
jockefors
SV: Svindyrt =)
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 23:01:37 »
Hej ..
LOL
det låter som du äger mitt garage,jag härsknade till i fjol vintras å spikade igen dubbelporten
+ att jag reglade på 50mm gulfiber på insidan av dörrarna = dom är igenspikade rätt rejält
dessutom så släpade jag upp c 40m2 kutterspån på taket det blev i allafall minst 30-40 cm mer isolering på trossen
lovar att det funkar förr gick det knappt att ha varmt i källaren fanns inte nog stora radiatorer
för det nu skulle jag tro att med 4 kw värmer jag lätt källare/garage å tvättstuga/groventre
på övervåningen
men det är ändå för dyrt,det måste till en luft luftare för att det ska bli bra och billigt
ska kolla om det funkar att bara köra värme på övre plan typ 20 grader,jag tycke att det bör ju i alla fall spridas lite neråt så det typ bliir 13grader i källaren ,tvärt om funkar det super 20 i källaren ger 18-19 på övre plan men det känns lite överkill att måsta ha 20 i garaget
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
SV: Svindyrt =)
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 08:58:34 »
Jag kör med minimi 16 grader och fläkten på Quiet, temperaturen för sjunka till närmare noll bara det hålls på plus och det inte blir problem med pumpen. Vet inte hur det kommer att fungera men jag har ett oljefyllt värmebatteri som reserv när det blir riktigt kallt. Märkte igår att det drog ganska kraftigt från luckan till vinden (det blåste hårt) och jag tog och isolerade den bättre, får se om det har nån verkan på förbrukningen. Måste väl skaffa en elmätare till då den jag har mäter husets pump för tillfället. Konstigt nog känns det inget större drag från dörrarna fastän de är glesa, man ser att ljuset sipprar ut men ändå tycks det inte vara nåt större problem med drag. Dock så är det antagligen nog så att de läcker trots allt för pumpen går konstant fast det är 17-18 grader i garaget och jag antar att det beror på att draget lurar pumpen att det är kallare än det är. Förbrukningen i garaget är ca 6 kWh per dygn vid 2-7 grader och det är lite för mycket tycker jag (vid denna temperatur), i huset är förbrukningen samtidigt ca 4,5 kWh per dygn men då hjälper spisen till en aning.
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
SV: Svindyrt =)
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 09:01:51 »
Bör kanske tillägga att med direktel skulle jag gissa att förbrukningen skulle vara över 20 kWh per dygn enligt det försök som jag gjort tidigare. Så nog lönar det sig att ha en värmepump, faktum är att det är i garaget som jag kommer att spara med pumpen då jag i huset har en spis och gratis ved.
jockefors
jockefors
SV: Svindyrt =)
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006, 09:17:40 »
joo det e så jag tänkt göra ochså,dra fast en 6 kw pump å ställa in den på tex 18 grader
pumpen får gå så länge den mäktar med,skit samma om den inte orkar att hålla riktigt jämntemp
hela tiden...så länge det inte fryser i källaren är jag glad=)
i dag går det ju ca 40-50 kwt per dyngn,klarar jag av att få ner det till ca 15-20 kw  så är det ju guld då sparar jag in pumpen på max 2 år
enligt min mening så skulle det va straffbart att gräva källare...fy fan vilket skrot
det är svindyrt att bygga,svindyrt att hålla varmt..å ska det jävlas med fukt å mögel är det i källaren..
om idioten som byggt huset hadde byggt 4m längre garage i stället hadde det vare 50x bättre
suck
har vilda iderer om att inhandla 3m2 frigolit skum å hälla ner det i källaren för å få slut på eländet
då e ju då plattan under garaget välisolerad  LOL
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
SV: Svindyrt =)
« Svar #6 skrivet: 12 december 2006, 10:28:43 »
Jag har byggt och planerat mitt garage och källare själv så jag kan inte skylla på nån ;) Jag behövde utrymmet men pga tomtents utformning så kunde jag inte bygga ett större garage utan att det hade förstört tomten för mycket. Garaget är byggt på en sluttning så det blev inte så mycket dyrare att bygga källaren eftersom jag hade varit tvungen att fylla och eventuellt påla marken annars. Jag är nöjd med min källare men har ännu inte så mycket erfarenhet hur den fungerar eftersom detta blir första vintern med dörr och fönster på plats. Hittills har den varit torr och förvånandsvärt varm, det var 10 grader varmt även när det var -9 ute. Får se hur det fungerar när kölden håller i sej längre och jorden fryser till ordentligt. Källaren så är bara till hälften under marken pga sluttningen och garaget ser ut som ett höghus från gaveln :) Det är ca 10 m från marken till takåsen och eftersom den är bara 7 m bred så är proportionerna ganska lustiga. Vårt hus ser litet ut bredvid garaget.. Det blev dyrt men det blev också bra, har velat ha en egen verkstad sedan tonåren så det är trevligt att man nu kan skruva med bilar och göra trä- och metallarbeten.
När golvet är varmt så hålls värmen bra, igår isolerade ja luckan till vinden och då hade jag den öppen i en halvtimme utan att temperaturen sjönk i garaget fast värmen slapp ut. Bra isolering är viktigt men är det inte en aning drastiskt att fylla hela källaren med frigolit? :)
« Senast ändrad: 12 december 2006, 10:33:36 av Cud »
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Svindyrt =)
« Svar #7 skrivet: 12 december 2006, 23:57:29 »
Ett sunt hus har källare. Hälsan är bevisat bättre hos dem som bor där än dem med platta på mark.
När det är riktigt kallt i luften är det billigare att värma en källare.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Svindyrt =)
« Svar #8 skrivet: 13 december 2006, 00:03:09 »
Skämtar du eller??
Ett sunt hus har källare.....??  Sc:,h
Skulle vara förbjudet att bygga källare på hus..... enligt mig iaf, kan inte se några som helst fördelar med en källare.... undrar hur många husnybyggnationer i procent som byggs med källare..... ??
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 13 december 2006, 00:32:05 av Northkingen »
jockefors
jockefors
SV: Svindyrt =)
« Svar #9 skrivet: 13 december 2006, 01:00:42 »
Hur många som har källare har problem med fukt i källaren,hur många är tvungna att köra värme i källaren året runt för att det inte ska lukta ruttet i kåken ?
hur många år klarar du dig utan att dränera om källaren?
hur mycket dyrare är det att värma en kåk med källare?
hur praktiskt är det med källare ?
hur mycket mer kostar ett hus med källare att producera ?
så som jag ser det så är det knappast mer praktiskt eller ekonomisk att ha en källare,bättre  att bygga 2 våningar på höjden i stället
vad kostar det att mura upp en källare på tex 12x8m med full takhöjd
den enda gången det är mindre dålig är då det e 39grader varmt ute då är det förmodligen svalarei källaren,men säg att det är 20 dagar på ett år,då kan jag lika gärna köra min luft luft som ac dom dagarna
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Svindyrt =)
« Svar #10 skrivet: 13 december 2006, 01:11:02 »
Håller med dig Jocke BP till 100%
//Krister   *vinkar*
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Svindyrt =)
« Svar #11 skrivet: 13 december 2006, 12:59:46 »
Min morfar grävde själv ut grunden till det hus jag bor i. Har aldrig dränerats om och luktar inte mögel eller källare. Byggt 1954.
Det är givetvis dyrt att bygga källare, därför görs det sällan.
Men i hundratals år har men gjort det.
Barn på dagis som har platta på mark blir sjukare och har mer allergier.
Markradon kommer inte in i bostaden på samma sätt om man har källare.
I en källare kan man förvara mat året om, ställa bilar, ha förråd och verkstad. Då behövs liten eller ingen uppvärmning.
Vill man ha boyta där måste man värma. En riktig källarvägg som också isolerar, har mindre transmission på grund av två saker, dels är delta T mindre när det är kallt i luften och dels finns ingen konvektion på utsidan. Fast när luften ute är varmare än marken blir givetvis delta T större.
Jag har aldrig sagt att källare är att föredra - det får var och en avgöra om de har råd med, men det ger ett sundare hus. Själv anser jag att ett hus skall ha källare, garage med fjärrstyrd port, vattenburen värme, murstock, AC, avfallskvarn samt badkar. Annars är det en Bungalow eller ett skjul.
Ha en god jul i era hus, bungalows eller skjul!
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
SV: Svindyrt =)
« Svar #12 skrivet: 13 december 2006, 13:21:44 »
Känns som ett ganska omoget inlägg... ska du inte ha tappvattenkran så du kan fylla badkaret då? Kanske ett kök med induktionshäll, inbyggnadsugn, kyl, frys, fläkt, micro, ismaskin mm mm?
Behövs kanske fönster i ditt lyxhus också?  ;)
Avfallskvarn, ska du kompost inne eller?  ::)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Svindyrt =)
« Svar #13 skrivet: 13 december 2006, 13:31:07 »
Med Harkens bedömning av vad som är ett hus så torde det vara ca 2% av landets byggnader som är hus och resten är nog då bungalows och skjul....
Håller med dig ojva något omoget inlägg...... kan inte ens se någon ironi i det.
//Krister
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Svindyrt =)
« Svar #14 skrivet: 13 december 2006, 17:08:14 »
De hus som byggdes på 70-talet och framåt var budgetbyggen utan murstock och källare och fick direktel. Det straffar sig nu, när elen är dyr.
Jag vill givetvis ha rinnande vatten, fönster med mer också, men jag ville peka på en del saker som inte ger status inför grannarna, som kanske en dyr bil eller koppabrevlåda ger, men som ger en hög livskvalitet.
Avfallskvarn och ismaskin (glömde ta med det) är två saker jag har svårt att vara utan, lärde mig det i USA. Man slipper gå ut med kompost för det åker ut med avloppsvattnet. Inget slask och ingen lukt inne. Endast torra saker i soporna.
Vad gäller induktionshäll föredrar jag gas.
Jag avsåg ingen ironi utan ville peka på att miljonprogrammet genererat sämre lösningar än vad det borde vara . Men allt för att (s)-väljarna skulle kunna få ett eget hus och slippa lägenhet...
