Författare Ämne: Nibe går över till Scroll.  (läst 7304 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« skrivet: 07 december 2006, 21:01:43 »
Nibes nya 1330 har scroll i alla storlekar förut satt det endast i 40 kw maskinen.
Bra eller dåligt återstår att se.
Kanske man var för snabb med byttet?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe går över till Scroll.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2006, 20:29:30 »
Då var även Nibe över på scroll.
« Svar #2 skrivet: 11 december 2006, 20:32:49 »
Scroll kanske är bättre  8)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 11 december 2006, 20:36:47 »
Finns bara fördelar med scroll i värmepump som jag ser det.
Tystare,effektivare,mindre rörliga delar,inga ventiler som kan spöka
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 11 december 2006, 21:02:35 »
Ja återstår att se hur det fungerar i nibe. Funkar bra på 40 kw pumpen på firman i alla fall.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #5 skrivet: 11 december 2006, 21:03:55 »
Nån här som hört talas om ventiler som spökar i kolvkompressorerna?
Inte jag i alla fall.
Dessutom har scrollen lite sämre verkningsgrader än Nibes kolvkompressorer - i alla fall om man skall generalisera.
Men visst, scroll kan mycket väl vara bättre.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 11 december 2006, 21:17:14 »
Jodå visst kan det bli fel på ventilena ibland går dom helt enkelt av och losnar.
Men å andra sidan så finns det nackdelar med scroll också och så mycket tystare är inte scroll inte hörbart skulle jag vilja påstå.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 11 december 2006, 21:48:35 »
Tidigare när jag tittade på 40 kw maskinen hade den sämre verkningsgrad...
Ska titta igen när jag får ork  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 12 december 2006, 18:20:20 »
Enligt råd&röns test så var ju Niben lite tystare än tex IVT´n
Niben med kolv och IVT med scroll
Men Nibe trycker ju in sin kompressor i en låda inuti lådan mot sina konkurenter, inte undra på att den knappt hörs
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #9 skrivet: 12 december 2006, 23:06:41 »
Och???
Det är väl ändå maskinerna vi pratar om för ingen har väl kompressorn stående på golvet, har Nibe fuskat menar du med att stoppat in den i en ljuddämpande låda??
Jag tycker det är smart...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #10 skrivet: 13 december 2006, 09:42:44 »
OCH
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 18 december 2006, 18:25:10 »
OCH
... det innebär väl att kolvkompressorn kan vara mer högljudd även om Nibes VP inte är det...
Förutom det, så är väl kolvkompressorns nackdel att det tappar ork markant
vid högre framledningstemp?
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #12 skrivet: 28 december 2006, 23:02:08 »
Läste en rapport (på Bristols hemsida) där det framgick att stora Scrollkompressorer var effektivare än små. Så det kan vara förkaringen till att Nibe valt att behålla kolv för de mindre effekterna.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 29 december 2006, 09:46:07 »
Inte undra på att de har den i en låda inuti lådan.
Hittade detta på bristols egen sida.
Tycker bilden talar för sig självt angående ljudnivån :,v(
http://www.benchmarkcompressors.com/
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 29 december 2006, 09:57:25 »
??????   ??? nu får du nog berätta vad du menar.
Och vad har du för problem med att kompressor sitter i en låda kanske fler borde ta efter så får vi fler tysta värmepumpar.
