Författare Ämne: Nibe går över till Scroll.  (läst 7297 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe går över till Scroll.
« Svar #15 skrivet: 29 december 2006, 10:09:22 »
Vid närmare titt på sidan sa de visst att den var 2db tystare än Coplands scroll huvuddunk
Men hur smidigt är det att göra ngt kyltekniskt i en Nibe på plats??
Man får väl byta hela modulen för att göra ngt i den lådan.
Själv föredrar jag när det är öppet så att man kan komma åt och känna,se,löda i en värmepump
te.x hur smidigt är det att justera exp.ventilen eller byta en pressostat.
Man svär ju många gånger vid ett sådant besök.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 29 december 2006, 10:15:32 »
vid provkörning justering mm öpnar man lådan alla sidor utom den med växlarna är löstagbara tar max en minut vill du ha mer plats vid lödning tex så ta  ur hela modulen inte heller det är särskilt tidskrävadne. Klanka inte ner på lösningar som du uppenbarligen alldrig lagt din hand på.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #17 skrivet: 29 december 2006, 10:21:53 »
Visst smidigast är ju att ta ut hela lådan men den ska ju igång om ngn timme igen.
Och givetvis så finns det bara kran på returen på både brine och radiatorsidan hur roligt är det.
Det tar ju en halv dag att byta en ventil, vad tycker folksam om detta om några år??
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #18 skrivet: 30 december 2006, 23:09:12 »
Expansionsventilen sitter oerhört smidigt innanför främre luckan.... oerhört enkelt...
Byta pressostat??? Har du aldrig hört talas om utbytespressostater som sätts på skraderventilen??
Jag tror du ska kolla in läget innan du uttalar dig om Nibes lösning... Finns inget märkligt eller svårt i denna lösning tycker jag.
Kärringen mot strömmen...
