Författare Ämne: hushållsel!  (läst 37135 gånger)
Utloggad fredrikg
  • Antal inlägg: 10
Re:hushållsel!
« Svar #15 skrivet: 09 november 2004, 18:27:19 »
Gå in på http://www.energiradgivningen.se/mitthus.aspx# och tryck på länken tabell för beräkning av hushållsel.
 kan inte tänka mig att hushållselen är likvärdig mellan olika hushåll efter att varit inne där. nya - gamla maskiner, antalet tända lampor, tvättvanor m m gör att det skiljer en hel del !!!
IVT HT+ 7:a - 55 + 84 m borrat - 180 m2(120/60 m2 rad/golvvärme) + kallkällare - tilläggisolerad vind
  • Antal inlägg: 2614
Re:hushållsel!
« Svar #16 skrivet: 09 november 2004, 18:29:17 »
Om man tar förbrukningen de månader man haft värmepump avstängd (jag har luft-luft) och delar med antal månader får man ju en hyfsad uppfattning.
I mitt fall snittade jag 440kWh under Juni-Augusti vilket blir 5280kWh per år (detta inkluderar varmvatten).
Jag bor ensam med katt i en villa på 100kvm men är tekniknörd så jag har väl ett 30-tal apparater som ligger i stand-by dessutom står oftast datorn och plasma-tv:n igång 5-8h per dag. plasman tar 300W och datorn 170W  ;D
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:hushållsel!
« Svar #17 skrivet: 09 november 2004, 19:18:15 »
Vi är 2 vuxna och 2 barn(5 och3år),
Det badas och tvättas väldigt mycket här.
Ett antal datorer och några Tv/video som ståt standby hela tiden.
2 st bilar på motorvärmare på vintern.
Hushållselen ligger på ca:8000kwh
Vvm310+f2120-16
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:hushållsel!
« Svar #18 skrivet: 09 november 2004, 22:42:59 »
Har varit inne på energirådgivningen och "beräknat" min hushållsel-förbrukning, den hamnar på ca 5200 kwh/år. Jag fattar inte vad man skall fylla i för att komma upp i 10000 kwh/år, finns det någon möjlighet till detta?
Jag har loggat elförbrukningen sedan VP-inst. 30/6 2004 och jag ligger på ca 13-15 kwh/dag (om jag drar bort 2,2 kw/timme som VP har gått) så dessa siffror verkar stämma bra.
Kollade även mitt energibehov i huset genom att fylla i hustyp etc. och fick fram ett behov på 28600 / år. Om jag tar snittet på min förbrukning senaste 5 åren utan VP så ligger det på ca 28000 (dock inkl. luft/luft VP) så även detta stämmer mycket bra.
Vad har ni för "strömtjuvar" som kommer upp i ca 10000 kwh i hushållsström?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:hushållsel!
« Svar #19 skrivet: 09 november 2004, 22:49:03 »
Hus på 180 m2. 2 vuxna och 3 barn (6, 4 och 4 år). En hel del elektriska prylar, tvätt och tork + FTX-aggregat. Gör av med 8200 KWh / år hushållsel. (Hade räknat med 5000, så det kanske var bra att jag valde den mindre pumpen eftersom värme och varmvatten var en mindre del än jag räknat med. ;) )
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:hushållsel!
« Svar #20 skrivet: 09 november 2004, 23:44:10 »
Här är en lista på några tjuvar
   kW/dygn
Dator mm   2,93
TV+mm   2,56
Ugn   1,30
Hydrofor   0,90
Diskmsk   0,84
Micro   0,18
Spis   0,39
Tvätt/tork   3,65
Kyl/frys/is   2,24
Loggdat   1,15
Frys   1,58
S:a    17,72 dygn
x365   6469 år
Som den uppmärksamme ser så är detta inte allt i ett hushåll som drar ström, det är däremot faktiska siffror, inte märkeffekt.
Men som sagt, jag har en fullständig (nästan) mätning på G och då får jag nog korrigera en del data!
Endast hydroforpumpen är äldre än 4 år!
Och snart skall dator nr 3 igång igen.... :'(
Så jag undrar hur man bär sig åt för att komma ner mot 5000 för allt per år ???
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:hushållsel!
« Svar #21 skrivet: 10 november 2004, 09:07:17 »
Det JAG skulle vilja göra är att mäta den faktiska effekten på min värmepump med de 2 cirkpumpar som finns till. Hur gör man det rent praktiskt om man vill ge sig på det?
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Re:hushållsel!
« Svar #22 skrivet: 10 november 2004, 09:39:05 »
Under sommaren jun-sep har vi snittat ungefär 800 kwh/mån med värmen avstängd. Två vuxna och ett litet barn. Torktumlare, diskmaskin (som går på varmvatten) en del lampor. Vi vuxna duschar 1gång/dag och sen tillkommer ett bad/vecka ungefär. Ett torrluftsaggregat i en källare på ca 75 kwh/mån ingår. Men inte så mycket belysning och inga motorvärmare på sommaren
Så jag tror att vår hushållsel på årsbasis nog ligger närmare 12000 kwh! Totalt förbrukade vi 16000 kwh + 7 kbm ved förr året. Med elpanna från 1999 och hyfsat modern köksvedpanna, uppvärmd yta 75 kvm, tvåglasfönster och riktigt bra isolering i Stockholmstrakten. Inomhustemp 21-22 grader.  Men då ingår även grundvärme (+5) i ett litet hus bredvid på 45 kvm med direktel.
Nu har jag monterat begagnade elmätare (tack för tipset på den här sidan!) direkt på elpannan och direkt på det andra huset med grundvärme. Så nu är det ett evig springande och avläsande! Och ja man är klassad som tokskalle i familjen!
Intressant med den firma som offrerade en 8 Kw VP-pump med 110m hål där han beräknade uppvärmningsbehovet till 25 000 kvh!!!! Och kalkylräntan till 0%.... Han fick ovanstående förbrukningsuppgifter med skillnaden att elpannan då var 23 år gammal med trasigt reglersystem...... Oseriöst så det skriker om det
Skogstomten
  • Antal inlägg: 102
Re:hushållsel!
« Svar #23 skrivet: 10 november 2004, 10:11:25 »
Kollade energirådgivningssidan som fanns angiven tidigare. Kom upp i 8000kwh varav den gamla frysen, golvvärmen i badrummet, torktumlare och glödlamporna var 4000 bara det! Vem sjutton har bara 10 glödlampor hemma? Själv har vi då minst det dubbla många armaturer som har tre osv. Och då ingår ingen el för varmvattnet som jag kan se och dessutom tror jag många kör elvärmen fler timmar och har större golv än i kalkylen, Så 10000kwh/år blir det lätt åtminstone om man räknar med eluppvärmt varmvatten!
Angående cirkpumpar så brukar de flesta som skickar runt vattnet i huset och liknande som jag har sett ha en märkeffekt på mellan 40-80 W beroende på hastighet. Så 100W gånger två st då är det rejäla pumpar som jobbar för högtryck. Men jag vet inte vad brinepumpen på en Vp ligger på så där kanske det stämmer.
Skogstomten
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:hushållsel!
« Svar #24 skrivet: 10 november 2004, 10:11:49 »
Hur värmer du vattnet, räknar du med det I hushålsströmmen?
Själv har jag snittat på 661kwh/mån totalt (inräknat värme, vv och hushålsel) de senaste 4 månader (juli, augusti, sept, okt) Juli och augusti gick det ca: 450 kwh/mån, det är ju bara vv och hushållsel.
Vet att hushållselen kommer att stiga under vintern då man vistas mera inomhus
men det är ju lååångt kvar till ca 10000kwh/år.
  • Antal inlägg: 102
Re:hushållsel!
« Svar #25 skrivet: 10 november 2004, 10:19:51 »
På sommaren där jag angivit förbrukningen så värms allt varmvatten av elpannan. Då termometern kryper under nollan så eldar jag på i kökspannan och då kanske 2/3 värms via ved eller något sådant.
Har byggt in lite extra knappar så att innan tjejen springer och duschar får hon vrida på en timer. Då kopplas elpatronen till pannan bort. Då kan hon använda de 180 uppvärmda litrarna och duscha hur länge hon vill. Jag ligger kvar och drar mig en stund, ;D Går sen upp och tänder i pannan och på så sätt eldar jag upp tempen i pannan igen. Och då eldar jag upp den till 80 grader så funkar den som en acktank för ett par timmar! Elpannan står på drygt 50 för att inte värma i onödan i vanliga fall.
Skogstomten
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
Re:hushållsel!
« Svar #26 skrivet: 10 november 2004, 10:23:53 »
4 personer , datorer och spelkonsoler som står på dygnet runt. 8000 kwh
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
Re:hushållsel!
« Svar #27 skrivet: 10 november 2004, 11:32:01 »
Ligger också på runt 8000 kwh/år i hushållsel (exkl varmvatten).
Vi är 4 pers, en sköldpadda med akvarium och därtill hörande värme, tre datorer (som i princip är på 24/7), två tv-apparater, plus tvättmaskin som går minst 2 ggr dag, diverse tv-spel och nätverksutrustning.
Trodde förut att vi låg högt. Men efter att ha läst lite i den här tråden så verkar vi vara en "medelfamilj".
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:hushållsel!
« Svar #28 skrivet: 10 november 2004, 11:34:46 »
Då ligger du alltså på ca 9600kwh/år (800*12)inkl vv.
Drar man bort ca 4-5000kwh vilket är normalt för vv tillverkat med elpanna så hamnar du på runt 5000 kwh/ år i hushållsel.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
Re:hushållsel!
« Svar #29 skrivet: 10 november 2004, 12:20:48 »
Kollade på pumparna på min varmitek och det finns 3 lägen.De båda var inställda på det högsta läget. Olika effekt för lägena var
1=45Watt
2=65Watt
3=90Watt
90Watt=1576kWh/år
//Lasse
« Senast ändrad: 10 november 2004, 13:46:14 av lar282 »
Varmitek 6
  • Dot gäster: 1258
