Författare Ämne: hushållsel!  (läst 38942 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Re:hushållsel!
« Svar #30 skrivet: 10 november 2004, 14:02:46 »
Sorry Diplomaten jag skrev lite fel förut.
Jag menar att vi nog hamnar på el INKLUSIVE varmvatten på ca 12000/år eftersom vi har en hel del utelampor (125W kvicksilver) och två bilar med motorvärmare och även rejält med lampor inomhus. Utöver det borde grundvärmen i andra huset dra en del. (Dvs all el utom den som går till elpannan för uppvärmning)
Så jag gissar att för själva uppvärmningen i vanliga huset så kanske det går el för 4000kWh + större andelen av veden säg 5 kbm. Vet inte riktigt hur man ska räkna om veden till el. Gissar att den Tirolia vedpannan jag har kanske når en verkningsgrad på 60% i bästa fall eftersom jag alltid eldar den med full fart när den väl eldas.
Så totalt kanske jag har ett uppvärmningsbehov på 6000-7000 kWh utan varmvatten. Vilket gör att det är svårt att räkna hem någon bergvärme.
Skogstomten
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
Re:hushållsel!
« Svar #31 skrivet: 10 november 2004, 14:16:05 »
Imorgon är det ett år med VP drift och borriggen är snart på plats... http://jeppe.stenbanken.com/logg/
 men tills idag har det gått 7164 kwh  i hushållsström ink en hel del byggel i 180 m2 1800-talskåk med 4 pers.
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:hushållsel!
« Svar #32 skrivet: 10 november 2004, 15:59:24 »
>>skogstomten
Glöm inte bort att bergVP även tar varmvatten!!
Totalt förbrukade vi 16000 kwh + 7 kbm ved förr året.
Detta ger ca:22-23000 kwh totalt. Räkna bort din hushållsel, 5000-8000? så har du kvar vad VP kan arbeta med. Huruvida det blir lönsamt eller ej beror på flera faktorer och är upp till dig att bedöma.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad MJ 6tbr
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 2
  • Våga vägra olja !
Re:hushållsel!
« Svar #33 skrivet: 16 november 2004, 17:51:53 »
Hej ligger på ca 9,500 kwh i hushålls el. >:(
Skåne
Varmitek 6tbr
400m slinga
Hus 1½ plans+källare
tegelhus byggt -62
Tidigare förbrukning 3 kubik olja.
Utloggad Everest
  • Antal inlägg: 54
  • "So let it be written, so let it be done"-J Ceasar
Re:hushållsel!
« Svar #34 skrivet: 16 november 2004, 21:09:35 »
Är 4 pers, 180 km2, nya vitvaror i tvättstugan, men äldre i köket, 2 PC, 2 TV.
Förbrukade exakt 1430 kW/mån inklusive vv under 5 månader i år (maj-sept)när värmen inte var på.
Eftersom vv, idag via elpatron i oljepannan, absolut inte "bör" dra mer än 500 kW/h per månad så innebär att hushållselen drar nästan 1000 kW/h. Vilket jag tycker är väldigt mycket utan bastu/bubbelpool mm.  ???
Har sprungit runt med en mätare från classe men inte riktigt hittat de sora el-bovarna, (förutom den nya kondenstumlaren av snålaste modell). Dock så har jag gjort en sammanställning på alla våra lampor (42 st innan jul!) bytt de flesta till lågenergi och minskat den teoretiska förbrukningen från 228 till 93 kWh/mån. Får väl sammanställa alla förbrukare och återkomma. Men jag ser i alla fall ljuset i tunneln. På to/fredag skall det borras sen kommer min Diplomat i början på dec. I bästa fall så förbrukar jag trots allt mer vv än jag tror och då ökar ju besparingen! ;D
Går det att se vad vp förbrukar totalt i el och fördelat på värme resp vv? Antal h med eltillskott vet jag att man kan se.
Thermia Diplomat 8, igång 6 dec 2004
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:hushållsel!
« Svar #35 skrivet: 17 november 2004, 00:59:30 »
Du ser totala antalet timmar och timmar med VV osså tillskott förstås
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:hushållsel!
« Svar #36 skrivet: 26 november 2004, 17:56:52 »
Har brännt bort ca 800kwh den senaste månaden... >:(
Bra med mätare i pumpen, blir lätt att skilja ur hushållselen... :D
Nu börjar jakten på tjuven/tjuvarna... ;D
Jag har en avfuktare som brummar dygnet runt ska ta och kolla upp vad den drar, men den känns bra att köra i tvättstugan...
Torktumlaren är ett surt men nödvänligt ont...
Kyl och frys, tvättmaskin är klass A
Har bytt ut de flesta lamporna till lågenergi variant...
Stereo, surroundanläggningar, tv apparater och datorer gör väl sitt till...
Några tips om andra "dolda" förbrukare?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:hushållsel!
« Svar #37 skrivet: 26 november 2004, 18:16:46 »
Heat !!!
glöm nu inte det där med livskvalite !! ;) Har du många apparater så är det säkert många av dom som står på stand-by i onödan...ut med kontakten när dom inte används..har du barn så kan det löna sig att svänga förbi deras rum några gånger per dag har jag läst mig...experter på att lämna på allt och dra.
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:hushållsel!
« Svar #38 skrivet: 26 november 2004, 18:24:10 »
Låg elräkning=livskvalitet...  ;)
Känns sötsurt ??? :D :( när värme/varmvatten är mindre än hushållsel.
Blir en resa till ÖB för inköp av en kasse med timer...
TV/Stereo kan vara avstängt med timer från 03.00-15.00
när man ändå är på jobbet, på helgen får man väl putta om brytaren till kontinuelig drift...
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
Re:hushållsel!
« Svar #39 skrivet: 26 november 2004, 18:26:14 »
det är ju dom små utgifterna man blir miljonär av inte av dom stora inkomsterna  :)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:hushållsel!
« Svar #40 skrivet: 26 november 2004, 18:35:52 »
Det är lätt att bli fanatisk... ;D
Jag har ett värmegolv i Badrummet som installerades på den gamla goda? tiden då el/olja var en hanterbar utgift...
Nu hade ett vattenburet system varit bättre... :(
Får smygsänka tempen tills övriga i familjen reagerar...
  • Antal inlägg: 4494
Re:hushållsel!
« Svar #41 skrivet: 01 december 2004, 08:50:58 »
Har just kollat novembers förbrukning, och även om det är en rejäl sänkning efter installation av VP så är jag lite förvånad över mängden hushållsel vi gör av med.  :(
Totalt: 2403 kWh
VP, inkl alla cirkpumpar: 1151 kWh
Hushållsel: 1252 kWh
Det skulle ge en årlig förbrukning av hushållsel på 15000 kWh, eller en snittförbrukning av 1,74kW. Nåt måste vara knas...
Samma månad 1996 gjorde vi av med totalt 3936 kWh, så det är ju definitivt en förbättring.
Vi har iofs hållit på med renovering här och där och har många timmar på en 500W halogenstrålkastare, och diverse golvslipar och annat. Golvslipen måste ha dragit bra med ström eftersom det gick flera 10A proppar när killen som var ovan med maskinen startade den på fel sätt. Den kördes dock bara några timmar.
Måste nog av med kåpan till proppskåpet och fram med tångamperemetern >:(
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
Re:hushållsel!
« Svar #42 skrivet: 01 december 2004, 18:48:40 »
tipo874!
Intressant att jämföra: ( november)
Dina 'värden' :
Totalt: 2403 kWh
med mina:
Totalt: 1907 kWh
VP, inkl alla cirkpumpar: 1235 kWh
Hushållsel:  672 kWh
Uppgifter om huset ... se nedan
de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
Re:hushållsel!
« Svar #43 skrivet: 01 december 2004, 18:52:34 »
Brände som sagt ~800kwh på hushåll den första månden med pump...
Det är nog mer familjesituationen som är intressant vid en jämförelse...
Sambo och 5 katter som alla gillar värmegolvet(El) i badrummet... >:(
Utloggad Bertil
Re:hushållsel!
« Svar #44 skrivet: 01 december 2004, 19:05:55 »
Var jag katt skulle jag också ligga där  ;D ;D
