Författare Ämne: hushållsel!  (läst 41074 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:hushållsel!
« Svar #45 skrivet: 01 december 2004, 19:08:43 »
Även min sambo uttrycker sådana tankar ibland när det är svalt ute... ;D ;D eller var det inne... ;D
Klinker vill inte bli varmt även om man jagar upp radiatorn i 100C i badrummet...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:hushållsel!
« Svar #46 skrivet: 01 december 2004, 19:23:31 »
Ju tyngre material desto kallare (upplevd temperatur) trots samma temp. Tyvärr är klinker ett lämpligare material i tex sydeuropa, där är dom nog glad att golvet är lite svalt.
Men det är väl som med pizzan och spagettin....   hämta hit det, så många Italienare kan väl inte ha fel  ;) ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
Re:hushållsel!
« Svar #47 skrivet: 01 december 2004, 19:33:17 »
Har snittat 1373KWh per månad inkl allt,hushållsel, värme, vatten etc. Under sommaren när värmepannan varit avstäng(cirkpump igång) snittade vi 750KWh.
Pratas mycket om olika apparater i standby, vanliga lampor kontra lågenergi etc. Nu är det ju tur att en stor del av den el som apparater drar i standby utvecklar värme så helt bortkastat är det ju inte. Ca 95% av energin blir ju till värme. Hur många elpannor har den verkningsgraden? Ja jag vet, en VP är bättre. Det gäller ju bara att sprida värmen på ett bra sätt tex med en frånluftsvärmepump.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:hushållsel!
« Svar #48 skrivet: 01 december 2004, 20:22:49 »
November:
VP: 775 Kwh
Hushållsel: 649Kwh
Totalt 1424Kwh.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
  • Antal inlägg: 4506
Re:hushållsel!
« Svar #49 skrivet: 01 december 2004, 21:03:07 »
Nov 2004:
VP: 1151 ;D
Hushållsel: 1252   >:(
Totalt: 2403 :D
Nov 1996: tot 3936
Nov 1997: tot 4557
Nov 1998: tot 4909
Måste kolla var all hushållsel tar vägen, 15000 kWh/år är väl mycket. Vi ár iofs 5 vuxna, och *mycket* prylar  8)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:hushållsel!
« Svar #50 skrivet: 01 december 2004, 21:10:40 »
Ni som har Bränt mycket på hushållsel , En fråga har vi separat elmätare på VP'n ?
Alla värmepumpar gömmer lite el för at se bättre ut än vad dom är....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Re:hushållsel!
« Svar #51 skrivet: 01 december 2004, 21:31:23 »
Jag har separat mätare till VP.
Jag ser också att åtminstone min pump har mycket varierande effektförbrukning beroende på framledningstemp (eller är det returtempen som påverkar mest?) Vid start drar den ca 2,5 kW, medan i slutet av en VV cykel drar den över 4 kW.
6 tv apparater på standby, en förstärkare som aldrig stängs av, ett par förstärkare i standby, några datorer som aldrig stängs av, ett par kylskåp, ett par frysar, en myriad batterieliminatorer, 5 datorskärmar på standby, många lampor, en rexovent (som antagligen har löst ut överhettningsskyddet), tvättmaskin och tumlare som går hela helgen, rätt mycket lampor...
Det kanske inte är så konstigt egentligen ::)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
Re:hushållsel!
« Svar #52 skrivet: 01 december 2004, 22:05:52 »
Totalförbrukning senaste året.
1741   dec
2090   jan
2180   feb
1832   mar
1561   apr
848   maj
804   jun
609   jul
1009   aug
706   sep
1412   okt
1686   nov
(kortsluten cirkpump i augusti, så het att det ej gick att ta i den)
Med dessa siffror, ca 16000KWh/år  är det tveksamt om det går att räkna hem en berg/ytjord-VP installation.
Frågan är vad som kan vara vettigt, byta ut rexoventen mot en frånluftvärmepump? Luft-luft VP? När det är dags att byta elpanna, kanske en Luft-vatten VP eller frånluft-vatten VP?
Ja Ja mycket att fundera på..... ???
« Senast ändrad: 13 december 2004, 13:39:02 av mape17 »
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:hushållsel!
« Svar #53 skrivet: 01 december 2004, 22:37:18 »
November:
VP (inkl. eltillskott): 869 Kwh
Hushållsel: 680 Kwh (2 vuxna + 3 barn)
Totalt 1549 Kwh.
Bättre än jag räknat med.  ;D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:hushållsel!
« Svar #54 skrivet: 01 december 2004, 23:01:49 »
November:
VP totalt 774 kWh :D
HH el 827 kWh :P
och så det riktigt sjuka, 3 st elgolv om totalt ca 30 m2 som sugit i sig 937 kWh :'( :'( dessa måste förstås rivas och ersättas med vattenvärme.
Allt mätt med separata mätare!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
Re:hushållsel!
« Svar #55 skrivet: 01 december 2004, 23:28:59 »
och så det riktigt sjuka, 3 st elgolv om totalt ca 30 m2 som sugit i sig 937 kWh   dessa måste förstås rivas och ersättas med vattenvärme.
På en månad  :o :o inge kul  :'(
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:hushållsel!
« Svar #56 skrivet: 02 december 2004, 08:34:31 »
November:
Totalt: 1473 kwh
VP (beräknad) 726 kwh
HH-el (inlk. direktel i garage+förråd) 747
Karlstad, 22gr inne
Om man jämför siffrorna innan jag slog på värme i garage så verkar värmen där ta ca: 300 kwh/mån.
(Tidigare låg HH på ca: 14 kwh/dag och nu ca: 25 kwh/dag).
Tur man inte har direktel kvar i hela huset  ;D
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:hushållsel!
« Svar #57 skrivet: 02 december 2004, 09:38:11 »
November:
VP: 1013
HH: 455
22°C inne
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:hushållsel!
« Svar #58 skrivet: 02 december 2004, 09:47:37 »
Ni har för lite prylar!!!  ;D
I november brände vi ca 1600kWh HH-el. Fast då är 300kWh  :o förbrukat av äldsta grabbens elkamin till dator som står på 24/7. Fast dom kWh får han betala själv.   8)
Sen blir det en del extra eftersom jag har firman hemma där både jag och frugan jobbar.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:hushållsel!
« Svar #59 skrivet: 02 december 2004, 11:26:28 »
November 2004:
El totalt  1150 kWh
VP            725 kWh
Morgontemp 1,1 grad  .
Första veckan mycket sol, de sista 2 veckorna mulet, ofta fuktigt men lite blåst och relativt lite regn
Tidigare (före VP)
Oljeförbrukning tidigare år med + 20 inne: 250 till 290 liter, genomsnitt 275 liter (2750 kW).
Elförbrukningen var då 4700 kWh/år med 2 pers en dator och
5800 med 4 pers 2 datorer (10 timmar ?) plus gammal MAC som server (ofta heltid)
Håller kalkylerna
Ser bra ut i förhållande till oljan.
Om månaden vore normal borde VP:n förbrukat 11 % av årsförbrukninen. Denna vore i så fall 6600 kWh och detta är något mer än vad säljarens kalkyler pekade på (kalkyl1 inne 20 grad  framledning årsgenomsnitt 45 grad :5680 kWh; kalkyl2  inne 20 grad framledning 50 grad : 6280 kWh).
 Vi håller nu 21-22 grad inne men än så länge är framledningstempen i genomsnitt  varierat mellan 29 grader (+8) och 41 (-6) att döma av Richards logger
Innebär att förbrukningen relativt resp graddagar ökar de kallare månaderna.
Graddagar
Har någon graddagarna normalt resp graddagar i år för november ( för Göteborg eller hellre Mölndal)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
