Författare Ämne: hushållsel!  (läst 41060 gånger)
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
Re:hushållsel!
« Svar #60 skrivet: 04 december 2004, 12:14:30 »
Hus 280kvm, 3 personer (en bebis), endast olja till pannan just nu, min/vår höga förbrukning beror delvis på mitt intresse för elektriska produkter, tyvärr finns det för mycket som drar el här i livet....suck!
Genomsnitt per dygn = ca 40kwh
Genomsnitt per år = ca 14.600 kwh
Jag är avundsjuk på dom som klarar sig med under 10.000kwh per år....hur bär dom sig åt?  ???
Stiebel Eltron WPL10 inomhusmonterad / Acc 540liter med dubbla slingor / Flytande kondensering / 9-stegs elpatron med belastningsvakt / WPMW II / Comsoft GSM = allt sköts via dator och internet / Installerad av mig 2005-06-07 / kostnad ca 70.000:- / Driftkostnad uppdateras /
admin
admin
Re:hushållsel!
« Svar #61 skrivet: 04 december 2004, 12:18:07 »
Håller med, skulle jag ta mig under 10 000kWh/år på hushållselen skulle mitt liv inte vara det samma.
Men bra motion skulle det ge - att jaga runt och starta och stoppa alla pryttlar man använder sig av...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:hushållsel!
« Svar #62 skrivet: 04 december 2004, 12:20:02 »
Köp svinbilliga lång grenuttag med strömbrytare, ja om du nu vill spara lite  ;)  ja sen du har skaffat VP, nu blir det mesta värme, men kom ihåg det när du skall dimensionera VP  xx antal kubik olja osså 5´kwh el som tillförts huset som värme   ;D
Som jag ska kapa bort när VP körts igång
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Danielp
  • Antal inlägg: 14
Re:hushållsel!
« Svar #63 skrivet: 04 december 2004, 22:56:54 »
Bertil ett bättre råd än skarvsladdar är att dela upp centralen sätt in en kontaktor också sätter du en strömbrytare vid sängen som styr denna kontaktor.När du sen går och lägger dig så slår du av sånt du inte behöver ha på genom att trycka på strömbrytaren. ;)
Nibe 1215 8,5kw 193m aktivt borrhål
  • Antal inlägg: 3850
Re:hushållsel!
« Svar #64 skrivet: 04 december 2004, 23:51:43 »
Men en kontaktor drar väl ström när spolen drar (eller är de bistabila?).  ;D
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
Re:hushållsel!
« Svar #65 skrivet: 05 december 2004, 22:13:34 »
Husstorlek: 80 kvm + 80 kvm källare
Antal pers: 3
Antal kwh: 8000-9000
Man läser ofta att beräknad hushållselförbrukning för en familj ligger runt 5000 kwh per år men denna uppgift bör tydligen uppgraderas. Jag tror inte många klarar det idag om man ska ha normal standard!
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
Re:hushållsel!
« Svar #66 skrivet: 06 december 2004, 10:32:52 »
Jag undrar vad NI har som inte jag har med tanke på era "höga" förbrukningar.  ???
Själv har jag lagt vikten på klass-A produkter när det gäller vitvaror men i övrigt så tycker jag att jag har en massa normalprylar. Tycker själv att jag är prylgalen...  ;D
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
Re:hushållsel!
« Svar #67 skrivet: 06 december 2004, 21:38:38 »
Bovar rangordnade  ;)
Elvärme i klinkergolv... nån som har kollat???
Motor o kupévärmare.
tvättmaskin/torktumlare
Diskmaskin
Sen då, nja en massa datorer kanske med 24T drift.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
Re:hushållsel!
« Svar #68 skrivet: 08 december 2004, 09:38:18 »
Elvärme klinkergolv ÄR svindyrt, har ingen.
Kupévärmare nej, har använder ej.
Ja, klass A.
Ja, klass ?
Lär gå lite mer när jag får bredband.
Rangordnat  ;D
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 31295
Re:hushållsel!
« Svar #69 skrivet: 11 december 2004, 14:12:16 »
Jag har själv fru + ett barn och vi drar strax under 4000 kWh/år i hushållsel. Jag frågade min fru om hon tyckte att vi snålade men hon nekade bestämt. Fast jag är ju smålänning av födsel och ohejdad vana.  ;)
Nu med VP så går det ca 35-40 kWh /dag inkl VP-driften vid 0 till -10 grader ute. Så jag kommer nog inte upp i 14000 kWh /år ens med VP.
« Senast ändrad: 11 december 2004, 14:13:21 av Carl N »
Utloggad Bertil
Re:hushållsel!
« Svar #70 skrivet: 11 december 2004, 16:24:19 »
Carl N
Jag tror du klarar dig med 10´kwh/år  ;D ;D
Ganska lyckad historia eller hur  ;)
Det beror mest på hur mycket tillskott du behöver köra.
Jag har ca 1500 kwh/månad från nov till feb, jag ligger på 10´kwh/år. Ja totalt alltså.
Den som lever får te som kinesen sa (eller va det engelsman)
Utloggad JonasE
  • Antal inlägg: 45
Re:hushållsel!
« Svar #71 skrivet: 11 december 2004, 22:42:10 »
Carl N, vad är hemligheten? Berätta!
Ni klarar er med ca 10kvh per dygn, det gör vi av med på 6 timmar! Förresten....
Grundar just på en "crazy" idé!
Gumman är hemma på dagarna och passar lillan (dessutom är hon smålänning och borde vara med på noterna), jag brukar vara hemma ca kl 18.00 på kvällen. och lägga mig vid kl 24.00.
Nu till själva idén! (en del av er har säkert hajjat vad det hela går ut på)
kl 18.00 till 24.00 är ganska exakt 6 timmar, dvs 10kwh, jag sätter en timer till huvudströmbrytaren så är saken biff!
Plötsligt har jag sparat 30kwh per dygn utan att ens behöva göra avkall på mina intressen...!
Om det finns fler som behöver bra ekonomiska idéer kan jag tänka mig att ställa upp (mot en mindre summa pengar så kanske gumman kan få en eller två timmar el på dagen).
Mirr motto är:
Den som gjort av med mest el innan man dör vinner....
Ha´de bäst!
JonasE
Re:hushållsel!
« Svar #72 skrivet: 12 december 2004, 08:35:14 »
Om gumman din är med på noterna, så borde du väl inte behöva någon timer ens?  Då är det ju bara att slå av huvudströmbrytaren 7*24/v.  Varför bara slå av när du är hemma?
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:hushållsel!
« Svar #73 skrivet: 12 december 2004, 10:00:42 »
Eftersom vi har en färsk installation så är historiken ganska kort, räknat från 01 dec
har vi legat mellan 40kwh och 55kwh per dygn.
Känns djävxxxt fint med tanke på att vi låg på minst det dubbla innan.
Har i dagsläget ingen separat mätare på pumpen men det kommer inom kort.
På hushållssidan har vi bland annat både extra kyl och frys i källaren. 2 badrum med klinkers och elvärmt golv, skönt men säkert inte gratis...
3 tv-apparater med dvd, videos mm som står i stand-by.
Tvätt och tork går x ggr per dag.
2 datorer varav minst en på 24/7.
Ett elelement i garaget.
Å mycke lampor på den här årstiden.
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:hushållsel!
« Svar #74 skrivet: 12 december 2004, 17:40:08 »
Efter 1100h drift(~26/10-12/12) har jag förbrukat 936kwh med pumpen +67kwh eltillskott(pumpen gick som elpanna i början)
Ca 23kwh/dag :D :D :D
Totalt enl elmätaren har jag förbrukat under samma tid 2720kwh -->hushållsel(+diverse extra förbr. i pumpen) motsvarar ca 1700kwh på 45 dagar, omräknat till 30dagar=1133kwh/månad >:(
Vintern är väl hårdare med avseende på motorvärmare och värmegolv i badrum men annars är väl förbrukningen rätt jämn under året...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
