Författare Ämne: hushållsel!  (läst 41049 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
Re:hushållsel!
« Svar #75 skrivet: 17 december 2004, 21:12:57 »
Ni som ligger på hushållsel mellan 10-15000 kwh, tänk på att värmeväxlaren (tex Rexovent) stjäl mycket ström. Den har ett 1,8 kwh värmeaggregat på tilluften som går in redan vid 5-10 graders utetemperatur.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
  • Antal inlägg: 31295
Re:hushållsel!
« Svar #76 skrivet: 17 december 2004, 21:34:03 »
Carl N, vad är hemligheten? Berätta!
OK, här kommer några tips på hur man sparar på strömmen:
Stoppa alltid tvättmaskin knökafull innan ni tvättar. Behövs mer underkläder och T-skirts? -Kolla in lokala marknaden.
Diska med diskmaskin knökafull. Mer porslin kan man önska sig i julklapp av svärföräldrar.  ;)
Byt ut lamporna i utebelysning till lågenergilampor, finns billigt på Överskottsbolaget.
Stäng av TV, dator mm när de inte används med power-knappen.
Dammsug max 1 gång i veckan, sopa med kvast annars.
I övrigt så vet jag inte vad jag gör för att hålla nere elförbrukningen?
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
Re:hushållsel!
« Svar #77 skrivet: 26 december 2004, 07:39:00 »
Några energispartips enligt mig iaf ;D
1. Använd vattenkokaren så mycket som möjligt (jag brukar ibland, typ när elräkningen just anlänt, koka upp pastavatttnet där och sedan forsätta på spisen...)
2. Lågenergilampor överallt där det går
3. Stäng av prylarna/lamporna när du går hemifrån
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: hushållsel!
« Svar #78 skrivet: 25 februari 2005, 23:45:50 »
Citat
Hushålls el som ex alla säger 5000kWH hushålls EL. Säg den familj som kan hamna på den nivån.
Då lever deverkligt spartanskt.  Normalt anser jag 8000-10000kWH /år .
Jag räknar min Hushålls förbr till 12000kWh.
Min VV förbr räknar jag 6000kWh. Det gör 18000kWh + värme 10000kWh. Summa 28000kWh.
Med VP kan man genomsnitt spara 50% det ger min Värme+ VV ger mig totalt 16000kWh/2=8000kWh
Nu har jag med tillbyggn (Vinter trädgård med golvvärme) större förbr.+pool så därför har jag total el 39000kWh nu sparar jag ner till mitt mål (beräkn)25000kWh  Det ger besparing. 14000kWh.
Är det realistiskt?
--- kalkyl är mål att spara 14000-15000kWh--
Hushålls el 12000 är ej omöjligt med:
Citat
3 datorer i gång, 3 TV+video+TVspel+Alla adapter, klockradio, 20 lampor,kyl/frys Tvätt/tork,Diskm. Listan blir lång. Detta till under ca 12 timmar/dygn i 300 dagar.
Extra pool pump på 800W gående 10 tim/ dygn under 10 månader.
Fläkt på tak 100x24x365 dagar =876kWh
/Janne
« Senast ändrad: 26 februari 2005, 10:30:20 av Janne Energi »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: hushållsel!
« Svar #79 skrivet: 26 februari 2005, 00:06:16 »
Vi är 2 st vuxna + 2 barn , Gavelradhus 2 plan, 120 m2, vv-beredare, 1 st hemmagjord frånluftsvärmepump + 1 st LLvp, totalförbrukning år 13200 kw/h. obs innetemp plan 1..ca 24 plan 2..ca 22 grader.
Janne.........
Kan du räkna ut vad som är vad ??  (hush,el  vv,el  värme,el)
Din vän i nöden.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: hushållsel!
« Svar #80 skrivet: 26 februari 2005, 01:32:18 »
Är det realistiskt?
5000 - 6000 kWh Hushållsel för villa verkar inte orealistiskt för 2 vuxna och en eller 2 tonåringar i icke vräkig villa om man lever bra men undviker att slösa. Ett hus med tvätt, kyl/frys, frysbox,  tidvis 2 datorer, tidvis 2 TV men normalt släckt ytterbelysning, ingen motorvärmare, ingen pool,
Men just nu är vi bara 2 och jag räknar  med att hamna strax under 5000 kWh
Från den 13 Nov tills idag (100 dagar) har det gått åt
Totalt        4551 kWh
Därav        2880 kWh för VP
Hushållsel 1671 kWh
Antal timmar Kompressor 1 1697
Antal timmar Kompressor 2  112
Under dec 2004 och 2005 var det ca 4 grader varmare än normalt så det borde gått åt kanske 4/ 16 eller 25 % mera energi för VP:n eller kanske 3300 kWh för VP:n Under dessa 100 dagar borde normalt svara för 48 % av årsförbrukningen som därmed borde bli  knappt 7000 kWh för VP plus  5000 KWh hushållsel.el ...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • sxa
SV: hushållsel!
« Svar #81 skrivet: 26 februari 2005, 09:54:42 »
Jag vet ej exakt vad min hushålls el är. Min beräkning är 35kWh/dygn HH EL =12775 per år. Detta inkl poolpump, +el golv i badrum 500w alltid till på dess termostat ca 20 gr rumstemp.
NU lite statestik :
Nov EL totalt 3438 kWh 620 tim vp
Dec...............3252........572.......vp
Jan...............3337........523.......vp
Febr..............3394........598.......vp
Summa........13421......2313.......vp  120 dagar ......19,2 tim/dygn vp drift, 111,8 kWh/dygn.
Jag tycker detta är bra värde pga min tidigare förbr var 39000kwh/år och nu de kallaste månaderna har jag förbrukat "34%" av gamla förbrukn. ENL statestik gör man av med ca 13% av årsförbr under var och en av dessa mån. Det är ca 50% av ens årsförbr under dessa kalla mån.
Jag har därmed sparat 50-34=16 % EL av mina 39000, vilket gör 6240kWh mindre års förbr redan.
Eftersom jag kommer att anv VP gångtid nästan lika mycket  resten av året ( uppv. av vinterträdgård golvv+pool).
räknar med ca 3000 VP timmar mer i år så tror jag att jag når mitt mål 25000 kwh per år med råge.
Min VP blir då betald under 3 år. (40000:-).
Värme syst kostnad är mer beständigt så dess kostnad vill jag ej bry mig om. Investering i mitt hus " Får tillbaka nerlagda kostnader när jag säljer det mångfallt.
Just nu hade vi -4 ute kl 8.00. Men solen kom upp, så när jag gick ut och vattnade mina vintergröna växter i vinterträdgården var där i luften 17 grader och golvet med golvv kändes behagligt att gå på bar platt (klinkers med golvv). Nedvridet flöde från max 1,75 (4kW värme)varv öppning nu 1/4 varv.( ca 1000W värme) som VP ger värme tillsammans med min hus uppvärmning.
Vi anv det nu i vinter till avkopplings rum med träningsredskap, Fåglar som flyger runt (2 undulater).
Nybyggnaden gjordes för skapa bästa livskvalitet med sikte på ens framtid.
" MITT ORDSPRÅK GÖR DET BÄSTA AV VAR DAG SÅ LEVER MAN LÄNGRE OCH LYCKLIGARE"
Vänd det negativa så att det blir positiv, det gör att man klarar motgångarna bättre.
/Janne
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 12:24:26 av Janne EL-Energi »
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
SV: hushållsel!
« Svar #82 skrivet: 27 februari 2005, 09:00:25 »
Finns det någon lösning för att mäta upp exakt hur mycket ström som förbrukar över en viss bestämd propp? Typ nån adapter som ersätter porslinsproppen?
Känns svårt annars att kolla upp exempelvis mina 2 st elgolv som ju inte är anslutna med stickpropp...
Har på 5 månader nu konsumerat upp 4000 kWh hushållsel och 6000 kWh värmepump. Känns som min hushållselförbrukning är i högsta laget. Men, 2 elgolv (hall + bad, tot 12 m2) plus en tvättmaskin från strax efter tredje rikets fall gör väl inte saken bättre direkt...
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
  • sxa
SV: hushållsel!
« Svar #83 skrivet: 27 februari 2005, 09:27:27 »
Jag har en adapter som ersätter propphuven. Men man måste koppla in en Amp meter som klarar säkringes storlek exvis 10 eller 16 A. Det är svårt att få tag i. Vanliga Universal instr. klara 5A. Fråga elektriker på orten så kan han hjälpa dig. Jag tror det är för långt för mig att komma till din plats.
Obs!
Om vi har el frågor skall vi kanske ha sep del i forumet som vi kan diskutera problem.
Rickard utreder?
El-Installatör. ( nu El konstruktör).
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 12:25:37 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 4506
SV: hushållsel!
« Svar #84 skrivet: 27 februari 2005, 11:12:59 »
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=5186.htm?_76_454_27
Om du har en propphuv med uttag, alltså med elektrisk anslutning, kan du väl bara göra en loop mellan in och utgång och stoppa in tångamperemetern i loopen?
  • sxa
SV: hushållsel!
« Svar #85 skrivet: 27 februari 2005, 11:35:49 »
Bra förslag om man har ett sådant instrument. Det är emelletid ej så vanligt.
Han som efterlyser adaptern kan fråga sin elektriker om 2 saker. Adapter+tångampermeter.
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 12:26:03 av Janne EL-Energi »
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: hushållsel!
« Svar #86 skrivet: 27 februari 2005, 23:03:13 »
Man kan ju skaffa sig en stor amp-Mätare att sätta i serie med säkringen mät också spänningen
den kan variera om du vill ha exakta värden
sedan är det bara att räkna
amper*volt=watt   eller har jag vänt på formeln
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: hushållsel!
« Svar #87 skrivet: 04 mars 2005, 10:49:10 »
Hej har inte orkat läsa alla inlägg om detta men att beakta är att det finns dom som bränner 3-5000 Kw per år i bara motor o kupevärmare per år o det är ju också hushålls el!!!/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
SV: hushållsel!
« Svar #88 skrivet: 04 mars 2005, 11:30:13 »
Jag antar att du menar kWh?  ;)
markus3
markus3
SV: hushållsel!
« Svar #89 skrivet: 04 mars 2005, 12:06:36 »
10 000 kw på 2 pers!
Tvättar otaktiskt o ofta, mycket middagar, ugnen går jämt. Vitavaror från 1980-90!!!
utebelysning i trädgården, 1 elelement står på för jämnan i ett rum.
Dags att städa upp lite.......
Hoppas på att komma ner till 7-8000.
