Författare Ämne: hushållsel!  (läst 41035 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
SV: hushållsel!
« Svar #90 skrivet: 05 mars 2005, 11:38:22 »
Jag blir sannerligen bedrövad när jag läser allt detta, om inte bedrövad iaf förbryllad. Jag räknade ut att vår vp drar i snitt 6.3 kw/h (Elförbri mån1-elförb mån2/vpdrifttidmån1-mån2) hushållsel är rel konstant över året i sammanhanget. Kommer då fram till en hushållsels förbrukning som motsvarar 20000 kwh, hur glad bli man då - 57 kwh/dygn.
Vi är 2 vuxna och 2 småbarn. Vi har inte mer prylar än andra, spisen är förvisso från 60-70talet, men den kan ju inte dra 25 kwh/dygn? vv prod av pumpen.
Hilfeeee!!!!
Förluster via gamla kablar?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: hushållsel!
« Svar #91 skrivet: 05 mars 2005, 12:08:59 »
Hilfeeee!!!!
VA!!!  :o
Har du verkligen räknat rätt?
tycker 20 000kw/år i hushåls el låter väldigt mycke.
jag räknade härom dan på hur mycke min pump dragit under de 3 kalla dygn som nyligen varit & då fick jag ju också reda på vad min hushålls el har legat p dessa dygn.
160kw på 3 dygn = 53kw/dygn
om jag nu haft 14 drifts timmar & pumpen drar 2,3kw i snitt så borde 32,2kw vara uppvärmningskostnaden & 20,8 vara hushållsel
att pumpen drar 2,3kw /dygn är en gissning utefrån den effekt tabell jag har på hur mycke pumpen drar vid olika KB-in & VB-ut
om vi tar hushåls elen (20,8) gången 365 (dagar) så får ett riktvärde på hur mycke ungefär jag gör av med i hushåls el.  = 7590kw & det tycker jag låter rimligt.
Om du gör av med mer än dubbelt så mycke el än vad jag gör så får du liggai ! du måste typ göra motorvärmare utan timer på 2 bilar & basta 2gg/dag samt baka bullar minst en gång om dan, för inte tala om hur många tv-aparater som måste så på nästintill dygnet runt
detta blir förståss mer exakt om man har en längre testperjod än 3 dgar!
  • Antal inlägg: 4506
SV: hushållsel!
« Svar #92 skrivet: 05 mars 2005, 15:34:12 »
Hilfeeee!!!!
Har du tagit ev tillskottsel med i beräkningen? Dvs om du behöver tillskott så kostar väl dina VP-timmar tre gånger så mycket som annars?
2 småbarn, tvättmaskinen och torktumlaren går konstant, eller hur?
Vi är 5 vuxna, och har relativt mycket prylar, och vi snittar ca 1200-1300 kWh hushållsel per månad, betydligt mer än jag trott. VP har dragit ca 1100 kWh under vintermånaderna. Sedan vi startade upp VP:n i början av oktober ligger vi på en snittförbrukning av ca 2450 kWh per månad, från att tidigare varit ca 4500 - 5000 kWh under vintermånaderna.
Jag rekommenderar att du installerar en separat mätare till VP.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: hushållsel!
« Svar #93 skrivet: 05 mars 2005, 20:17:39 »
Just det CarMan! VA!!!???? Jag fattar inte vart det kan ta vägen. Och nej! tork/tvätt går inte alls ofta hos oss, vi har desto mer kläder. Vi har inte ngt som kan dra så mycket - jag har funderat under dagen och vi har en tämligen stor vvberedare men vi använder inte så mycket, (läcker det? - men vilken mängd blir inte 25k extra per dag huaaa!).
Somsagvar HILFE !!!
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: hushållsel!
« Svar #94 skrivet: 05 mars 2005, 20:24:33 »
PS! Vaddå tillskott? El-patron aldrig i livet! Vi har en alldeles utomordentligt effektiv Pulsonex, som jag själv har trimmat till fulländning trots installatörens alla försök att paja den, den har dessutom stått beskedligt stilla trots -20 temperaturer.
DS
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: hushållsel!
« Svar #95 skrivet: 05 mars 2005, 20:24:40 »
Jag gör av med 900 KW på 28 dagar mätt nu i slutet på februari
slösar inte så mycket tycker jag men tvätt och tumlare slukar en heldel vi kör 1-2 maskiner om dagen
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad CarMan
SV: hushållsel!
« Svar #96 skrivet: 06 mars 2005, 00:30:26 »
Somsagvar HILFE !!!
om du mistänker att nått är fel kan du få din elämtare uppmätt av ditt elbolag.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: hushållsel!
« Svar #97 skrivet: 06 mars 2005, 10:42:53 »
..carman i<sådanafall skulle mätaren ha en baseline förhöjning med ca 25-30 kwh, för när man differentialberäknar åtgången mellan två månader motsvarar skillnaden avvikelsen i pumpdrifttid x det pumpen drar. det jag funderar är om jag missat att räkna in pumpens hetgasväxlare, om den ligger utanför vad pumpen drar?  studs
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: hushållsel!
« Svar #98 skrivet: 06 mars 2005, 12:57:29 »
 plotsky
ca 6,6 kw vid 35 grader på framledningen och 8,9 kw vid 50 grader fram.
Om du antar effektförbrukningen är rätt medeltemp på framledningen mycket viktig.
Köp en elmätare till den vp, jag ska göra det.  då ser man ju att den gör sitt jobb, dom kan faktiskt tröttna också. Ungefär som ett kylskåp som ger mindre o mindre kyla, tillslut inget alls.
Jag tror inte det är nåt fel på din den värmer ju bra men kul med en undermätare, då har man järmkoll!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: hushållsel!
« Svar #99 skrivet: 06 mars 2005, 14:30:12 »
Plotsky
Jag vill minnas att du kör 3 CP-pumpar, 400, 115 och 85 W. Det bör ju bli en del av det.
Beträffande att en gammal spis skulle dra mer ström är jag mycket tveksam till.
Låt vara att isolering är dålig till ugn, och att du får förluster där, men gamla plattor drar ju mindre. Tar bara längre tid att koka på.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
SV: hushållsel!
« Svar #100 skrivet: 06 mars 2005, 21:25:42 »
Plotsky!
Hushållsförbrukningen är vanligtvis högre under vinterhalvåret (mer belysning, motorvärmare etc), så förhoppningsvis kommer din förbrukning av hh-el att minska under sommarhalvåret.
Hav förtröstan  ;)
/Håkan
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
SV: hushållsel!
« Svar #101 skrivet: 18 mars 2005, 10:54:30 »
..mitt i natten kan man stänga av allt utan att någon klagar...då visar det sig att om bara 400W cirkpumpen går, ger elmätaren ifrån sig 7-8 impulser per minut (2 W/impuls), vilket motsvarar ca 8-900 W/timme. Om bara 4 st utelampor a 11 W/st går drar den 6W/min, om lampor + kyl/frysx3 går drar den 10 W/min. Räkna på dessa värden och kom fram till en annan förklaring än att min mätare är överförfriskad. När allt är avstängt står den still.
Just for the record: Alla andra tidigare pumpar är bortrationaliserade, jag har bara en circ pump a 400 w.
Utloggad Bertil
SV: hushållsel!
« Svar #102 skrivet: 18 mars 2005, 11:38:15 »
Kul att du tar bort c-pumpar, jag brukar påstå att det finns massor med onödiga cirkpumpar i landet. mest dock i stora fastigheter.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
SV: hushållsel!
« Svar #103 skrivet: 18 mars 2005, 16:36:33 »
Jag har hela tiden räknat med att jag förbrukar en sisådär 10.000kWh per år, men när jag använde beräkningstjänsten på Energirådgivningens sida fick jag värdet 12.554kWh/år!! Och det vara bara med de fält de har i det formuläret. Jag har säkert glömt en del saker som förbrukar el. Nej, det låter mycket så nu har jag införskaffat några digitala elmätare (179.- på Jula) och ska leta elförbruknings-monster. Mina datorer är säkert stora skurkar i dramat, men exakt hur stora skall bli intressant att se. Sedan ska jag mäta på mina gamla vitvaror, det ska bli spännande.
En liten fråga, när man köper en bergvärmeinstallation, ingår det oftast en inbyggd el-mätare så man kan se exakt hur mycket själva bergvärmesystemet drar? Eller måsta man installera en sådan separat?
/Micke
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad Bertil
SV: hushållsel!
« Svar #104 skrivet: 18 mars 2005, 19:49:01 »
CTC redovisar kwh men det är inte mätta siffror utan skattade..
Mig vetreligt finns ingen pump med elmätare.
Då åker nog på att köpa en av Rickard ;)
Det intressanta är att kunna mäta även effektuttag... se hur det ändras beroende av temperaturerna på varma och kalla sidan...
Det ger en enorm koll på vad som händer och vilka justeringar som ger förbättringar!!
Hushållselen innehåller många fällor i dessa dagar. det var bättre förr, en 15 w lampa i köket och en på fartsukvisten! Det var allt  ;)
