Författare Ämne: Att tala om vad ni har för uppvärming...  (läst 9024 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« skrivet: 09 november 2004, 09:04:11 »
Nu börjar vi bli många i detta forum och det är svårt att hålla koll på vad för anläggning de olika "användarna" har.
Skulle det inte vara bra OM vi gick in på våra profiler och angav vilken VP/uppvärmings anlägning vi har.Detta kangöras i Personlig text eller Signatur längst ned på sidan där du kan ärnra din profil.  8)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Att tala om vad ni har för uppvärming...
« Svar #1 skrivet: 09 november 2004, 09:46:32 »
Bra idé!
Fixat 8)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 09 november 2004, 10:39:36 »
OK!
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 09 november 2004, 11:01:21 »
sådärja
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 09 november 2004, 11:13:18 »
Hoppas detta inte vart för långt ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 09 november 2004, 11:45:16 »
Fixat! (som om alla inte visste :-[)
Bra ide, ME, Tack
/Rickard
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 09 november 2004, 11:54:34 »
Av nån anledning fixade jag det igår (tankeläsning?)   ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #7 skrivet: 09 november 2004, 12:02:44 »
Faller in i kören, bra ide
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Håkan
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 09 november 2004, 12:33:12 »
Kommer här.
Mitsubishi GE35VAH i fritidshuset.
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
  • Installera värmepump nu!
« Svar #9 skrivet: 09 november 2004, 12:59:44 »
Det ser inte så upplyftande ut... Tur att där är en värmepump som räddar upp situationen ;)
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #10 skrivet: 09 november 2004, 13:04:59 »
Så här har jag det!
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 09 november 2004, 13:33:53 »
Förhoppningsvis finns det där nu...
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 09 november 2004, 13:44:50 »
Får se om det syns.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 09 november 2004, 14:03:02 »
Håll till godo!! ;D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #14 skrivet: 09 november 2004, 14:10:03 »
Hepp!
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
