Författare Ämne: Att tala om vad ni har för uppvärming...  (läst 8664 gånger)
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
Re:Att tala om vad ni har för uppvärming...
« Svar #15 skrivet: 09 november 2004, 17:10:18 »
Här kommer mina från Blekinge
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 09 november 2004, 18:48:56 »
Utökad info från mälardalen...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #17 skrivet: 09 november 2004, 19:38:58 »
Fortsätter från Borås...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 09 november 2004, 20:11:45 »
Här kommer infon
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad Panasonic
  • Stad/land: Klippan / Sweden
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 09 november 2004, 23:18:59 »
Fixat även i Skåne  :)
Panasonic E9CKP Luft-Luft 5000 watt
Plus 4  Olje-El-element 3000 watt
Värmer 90 m2
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 09 november 2004, 23:36:51 »
Klart  ;)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ThomasK
  • Antal inlägg: 107
« Svar #21 skrivet: 09 november 2004, 23:43:56 »
Så även här  :)
Nibe Fighter 2026-8 och Konverterad VVM 240, driftsatt 18/5 2012
värmer 160 kvadratmeter tilläggsisolerad 30-talsvilla i Blekinge
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #22 skrivet: 09 november 2004, 23:49:48 »
OK
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2005, 23:38:27 »
Nu börjar vi bli många i detta forum och det är svårt att hålla koll på vad för anläggning de olika "användarna" har.
Skulle det inte vara bra OM vi gick in på våra profiler och angav vilken VP/uppvärmings anlägning vi har.Detta kangöras i Personlig text eller Signatur längst ned på sidan där du kan ärnra din profil.  8)
Lyfter denna igen då det tillkommit en hel del användare
/Johan
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2005, 11:03:59 »
Även annan info om bostad, plats mm. underlättar vid jämförelser mm...
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2005, 14:01:23 »
Häpp!!
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
