Författare Ämne: November  (läst 12723 gånger)
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: November
« Svar #15 skrivet: 01 december 2006, 08:39:25 »
November
Total 1531 kw/h
VP      846 kw/h ( 297 timmar = 2,85 kw/h )
2,85 kw/h per timme bör väl vara bra med tanke på att det är inklusive legionella och CP  ;D
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: November
« Svar #16 skrivet: 01 december 2006, 09:16:55 »
Här kommer mina siffror...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: November
« Svar #17 skrivet: 01 december 2006, 09:59:49 »
Rapport från ett vintrigt Tyresö. +8° och en frostig sydvind.  *roflmao*
Totalt 926 kWh, varav VP och 3 CP 545 kWh  och således HH 381 kWh.
Kompressortid 204 h och därav VV 33 h. 2,67 kWh/kompressortimme.
Uppskattningsvis har VP lämnat 171h x 9,8 kW + 33 x 8,1 kW (värme + VV) = 1943 kWh.
Detta ger ett ungefärligt COP på 1943/545 = 3,56.
Antalet starter är något högt ännu, 640, dvs 21,3 per dygn men 120 l tank är på gång.
« Senast ändrad: 01 december 2006, 10:07:19 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: November
« Svar #18 skrivet: 01 december 2006, 10:11:39 »
Rapport från Västmanland.
Vi gjorde av med 1800 totalt, vilket jag tycker är ganska mycket med tanke på hur varmt det varit.
I början av nov hade vi lite kyligt men sen har temperaturen legat mellan 5-10 gr varmt.
Men även om det är varmt så blir det kyligt inne. Och då kanske det går åt lite extra värme.
VP går ca 12-16 timmar per dygn.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: November
« Svar #19 skrivet: 01 december 2006, 10:27:47 »
1694 kWh totalt. VP ca 810 kWh.
534 starter, 17,8/dygn
Driftid 295 timmar varav 66 timmar Varmvatten.
90 min tillskott för Legionella spetsning.
Totala beräknade årsförbrukningen nu nere på 17160 kWh mot tidigare 34000 kWh :D
« Senast ändrad: 01 december 2006, 22:58:28 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: November
« Svar #20 skrivet: 01 december 2006, 12:00:36 »
Novembers siffror från västkusten..
Den totala elförförbrukningen blev..1262kwh
Vp med separat elmätare gav 447 kwh med 179 timmar gångtid..ingen TS el
Starterna blev 369st ..12,3 /Dygn. Medeltemperaturen senaste månaden har varit 5,5grader *
 *vinkar*Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: November
« Svar #21 skrivet: 01 december 2006, 18:32:26 »
Total el med hh..... vet ej, kan inte logga in på el-leverantörens sida. :-[
VP 524kWh
Det blev nog inte så jäkligt som jag trodde det skulle bli denna mån. :)
Totalt inkl hh-el 1159kWh
« Senast ändrad: 06 december 2006, 20:22:57 av hplp »
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
SV: November
« Svar #22 skrivet: 01 december 2006, 19:04:59 »
Novembersiffror från Blekinge :
1582kWh totalt
677kWh hushållsel (inkl. 10m2 golvvärme el)
ger följande värden på vp'n:
905kWh
342 starter
328vp DRIFTTIMMAR ger
10,9h/dygn med 11,4starter/dygn
Detta ger 2,76kWh per driftstimme i november för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
OBS 23°C inomhustemperatur förrutom 2st sovrum med strypta radiatorkoppel ca 19-20°C.
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: November
« Svar #23 skrivet: 01 december 2006, 19:10:42 »
Då var andra månaden klar,
Total förbrukning:     957 kWh
Värmepump:            510 kWh framräknat (1,5 kWh X 340 tim)
Hushållsel:              447 kWh
Drifttid VP:              340 tim (11,3/dygn) varav VV 37 tim
Antal starter           547 (18/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: November
« Svar #24 skrivet: 01 december 2006, 19:43:54 »
Novembersiffror från Halmstad
Totalförbrukning           917 kWh (energibolagets mätare)
Varav:
flvp + elvärme(45m2)   427 kWh (separeat mätare)
HH                             490kWh
Löpande 12 mån medelvärde =12 236 kWh (gick extra mycket jan-mar pga nyfödd lättviktare(>3000g) hem kommen)
Föräldraledig med 2 barn hemma.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Utloggad MackeJ
  • Stad/land: Kringelstan
  • Antal inlägg: 39
  • Fråga nu eller var dum för alltid!
SV: November
« Svar #25 skrivet: 01 december 2006, 21:38:01 »
Läget i Södertälje
Totalt: 1212 kWh
hh:                              600
L/LVP+ 1 element i källaren: 612
« Senast ändrad: 02 december 2006, 21:32:50 av MackeJ »
MackeJ
Löfstaborg anno 1909
Direktverkande el, L/L Fujitsu ASY14LC ARCTIC installerad 18/9- 06. Förbrukning -05, 29000 kWh inkl. allt. -06, 17359 kWh ( inga radiatorer på över vån.)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: November
« Svar #26 skrivet: 01 december 2006, 23:29:47 »
Småhandlare!
Jag leder hittills.
HH-El ca 1300 kWh som vanligt
VP ca 1500 kWh pga milt väder
Totalt 2800 kWh prutat och klart.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: November
« Svar #27 skrivet: 02 december 2006, 00:25:27 »
HerrBrun
det märks  :o
Jämtland november.
Total el 1270 kwh
el Vp 660 kwh
HH blir då 610 kwh
Vp ca 300 timmar.   det ger COP över 4 inkl pumpar o ev tillskott.
varav VP vv ca 50 timmar.
Min temp på brine +2,5 0C retur min -1,9 oC
« Senast ändrad: 02 december 2006, 00:44:42 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: November
« Svar #28 skrivet: 03 december 2006, 10:52:15 »
Totalt 1791 kwh fördelat på:
- HH 827
- VP 830
- FTX 134
VP 542 starter och 362 driftstimmar varav 72 VV
« Senast ändrad: 03 december 2006, 10:56:59 av lano »
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: November
« Svar #29 skrivet: 03 december 2006, 12:14:06 »
Rapport från djupa skogarna i Norrlands inland för November Totalt 1399kw varav pumparna 792kw Hushållsel och varmvatten 607kw medeltemp -1.9 grader.
//Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 06 december 2006, 13:51:20 av Northkingen »
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
