Loggningsforum
(Moderator:
November
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: November (läst 12721 gånger)
staffan55
Expert på värmepump
Antal inlägg: 216
staffan55
SV: November
Svar #30 skrivet:
03 december 2006, 18:42:41 »
Totalt 1304 KWH
VP 800KWH (inkl extra allt dvs alla CP) sep mätare
HH-el 504KWH
Ungefär som förra året. Trodde nog att det skulle vara lite lägre i år.
Bertil!
Hur fick du fram COPen? Jag antar att du inte har en effektmätare. Eller?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: November
Svar #31 skrivet:
03 december 2006, 23:44:02 »
Som du gissade, en beräknad COP.
Jag har effektmätning/elmätning på elförbrukningen på pumpen... sen uppskattning utifrån temp på brine och effektdiagram som jag har.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
PEk
Kan värmepumpar
Stad/land: Veddige/ Varberg
Antal inlägg: 56
PEk
SV: November
Svar #32 skrivet:
04 december 2006, 02:10:55 »
Jag läser inte av /månad istället har jag avläsning varje vecka: Söndag 22:00
http://www.altanen.se/El.xls
Läs och begrunda
Senast ändrad: 04 december 2006, 02:12:50 av PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på
http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm
Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på
http://www.altanen.se/kurvor.htm
oyvindk
Kan värmepumpar
Stad/land: Haugesund, Norge
Antal inlägg: 136
oyvindk
SV: November
Svar #33 skrivet:
04 december 2006, 11:10:49 »
VP (HE9): 228 kWh
Varmtvann: 233 kWh
Husholdning: 1380 kWh
Totalt: 1841 kWh
Merk at i husholdning inngår varmekabler på to bad, samt i kjellerstue og hall.
-Øyvind
ojacobsen
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 472
Helan gå!
ojacobsen
SV: November
Svar #34 skrivet:
04 december 2006, 14:00:33 »
Danmark:
VP+FLM: 843 Kwh
HH: 244 Kwh
Lite mycket VP, det har varit varmt här i November
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark
Logger:
http://logger.smalspor.org
Lasse å
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 241
Karma +2/-5
Lasse å
SV: November
Svar #35 skrivet:
04 december 2006, 22:46:57 »
Total el
(Snitt tempen har nog egentligen legat ca 0,5-1 grad kallare än vad som visas)
Senast ändrad: 04 december 2006, 22:48:59 av Lasse å
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006 22.041 kwh + 7 m3 ved.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: November
Svar #36 skrivet:
05 december 2006, 11:35:21 »
Jag trodde jag skulle ta mig under 20000 på årsbas denna månad, men vi hamnade på 20147 kWh från 05-12-05 - 06-12-06.
Det är dock intressant att se att vi har minskat totalförbrukningen från 22306 kWh (04-12-01 - 05-12-01), men
ökat
VP-förbrukningen från 8075 kWh till 8974kWh, dvs 900 kWh mera VP, men 2159 kWh mindre totalt.
Jag tolkar dessa siffror som att vi minskat hushållselen med ca 3000 kWh, och att det drar 900 kWh VP att kompensera för värmebortfallet.
Jag tippar att vi nästa månad kommer under 20000 kWh för första gången.
I slutet av 2003, före VP-installationen, hade vi en beräknad förbrukning av 42454 kWh. Då värmde vi en ganska stor del av huset med en L/L värmepump.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: November
Svar #37 skrivet:
05 december 2006, 12:19:00 »
Hej , info från norrlandskusten i november
HH exlusive motorvärmare 1214KW/h
Värmepump med ext mätare 496 KW/h
VP starter 496 st
Drifts timmar 223
HH gjör lite ont att läsa.
mvh / Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
ferlin
SV: November
Svar #38 skrivet:
05 december 2006, 13:00:24 »
Första månaden med värmepump resulterade i en total förbrukning på 1462kw (inkl hh-el), en halvering rakt av från förbrukningen i oktober. Optimering pågår...
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: November
Svar #39 skrivet:
10 december 2006, 12:17:04 »
Snyggt, eller hur?
Dan-ne
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 25
Dan-ne
SV: November
Svar #40 skrivet:
11 december 2006, 21:31:04 »
El Totalt inkl. FTX 1116kWh
VP inkl cirkpumpar 557 kWh ca 18,6/dygn
(separat elmätare)
Antal starter 508st ca 17/dygn
VPtid 305h, varav 33h VV
1,83kWh per driftstimme
Enplans tegelvilla byggd 1967 på 120m2 belägen i stockholm med 30m2 vidbyggt garage , tidigare oljeförbrukning ca 2,4 m3/år, mekanisk ventilation med värmeåtervinning (Flexivent) installerad ´05. Sedan den 1:a maj 06 brummar en NIBE 1230-6kW i pannrummet som hämtar energi från ett hål på 140m (133 Aktivt) =)
Sidor:
Prev
3
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
November
gäster: 3119
användare: 5
danghung
lubbis
Frazze62
berkan
Börje__
