Författare Ämne: November  (läst 13275 gånger)
gano
gano
November
« skrivet: 30 november 2006, 17:40:41 »
Hej.
November slutade på 960 kWh totalt, varav:
213 kWh till varmvatten (solfångarens täckningsgrad 29 % i november)
330 kWh till värmepumpsdrift.
ca 387 kWh till hushållsel.
ca 30 kWh till stödel (det var inte jag  ;D)
MVH/Gano
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: November
« Svar #1 skrivet: 30 november 2006, 18:58:24 »
Novembersiffror från Timrå mitt i Sverige:
Totalförbrukning   1059KWh
VP                       760 KWh
HH                      299  KWh
Drifttim. VP          333 Tim
Ganska likvärdig förbrukning som 2005  Thumbsup
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: November
« Svar #2 skrivet: 30 november 2006, 19:19:18 »
Från Hälsinge skogarna kommer följande siffror.
Tot: 1421 KW
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
SV: November
« Svar #3 skrivet: 30 november 2006, 19:25:17 »
Från södra Småland..
Totalt: 1261 KWh
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
  • Antal inlägg: 7784
SV: November
« Svar #4 skrivet: 30 november 2006, 19:33:11 »
Utanför Östersund har jag haft det så här i november
Värme och varmvatten inkl pumpar 866 kwh=28,7kwh/dygn, 0,8kwh/dygn högre än förra året och 460 gångtimmar
Utloggad hundbirger
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 20
  • Dalarna
SV: November
« Svar #5 skrivet: 30 november 2006, 20:07:31 »
Siffror från Dalarna. Totalt 909 kwh inkl. hushållsel. VP. 252 h.
Det är nästan så att man går och väntar på sista dagen i månaden när det är dags att skriva ner månadens förbrukning. Betyder det, som i reklamen, att man är redo att prata pensionssparande? Man börjar bli gammal helt enkelt.
//Erik B
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: November
« Svar #6 skrivet: 30 november 2006, 20:54:00 »
Novembersiffror från Hälsingland
Totalförbrukning   1106 KWh
VP                        796 KWh
HH                       310  KWh
Drifttim. VP           335  Tim
Nibe 1230-8
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: November
« Svar #7 skrivet: 30 november 2006, 21:02:15 »
November totalt 1113Kwh
HH, 372Kwh, VP, 741Kwh
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: November
« Svar #8 skrivet: 30 november 2006, 21:24:59 »
Totalt 1007kWh
Luftvärmepump: 186kWh  Thumbsup
Elpatronsvarmvatten 7dygn: 140kWh  fiR:
Hushållsel: 681kWh  huvuddunk
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
SV: November
« Svar #10 skrivet: 30 november 2006, 21:58:53 »
Siffror från Halmstad
Totalt                1916 kWh
frugans häststall    495 kWh
Värme & VV           747 kWh ca 245 drifttimmar
Hushållsel             674 kWh
Eon beräknade november 2005 till 3529 kWh.
Sedelpressen i källaren sparat mig över 15000 sedan slutet av mars då jag driftsate den.
Grymt nöjd ;D
« Senast ändrad: 30 november 2006, 22:34:31 av xouriguer »
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: November
« Svar #11 skrivet: 30 november 2006, 22:18:30 »
Siffror från Södra skåne
Medeltemp Nov 7.5grader
VP                       867 KWh
Komperssortid       319h
VV tid                  33h
Antal starter         316 st
Nibe 1130-10
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
SV: November
« Svar #12 skrivet: 30 november 2006, 22:33:26 »
Borås November 2006:
Luft-luft: 372KWh
Hushållsel, VV, Toaradiator: 494kWh
Totalt: 866kWh
(2005: 990kWh, 2004: 1020kWh)
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
SV: November
« Svar #13 skrivet: 01 december 2006, 07:36:41 »
en hälsning från småland november månad
vp 173 tim
vv 28   tim
414 kw på pumpen
800 kw HH
488 starter
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: November
« Svar #14 skrivet: 01 december 2006, 08:38:22 »
TOT 1334kwH
VP 452 starter/304H/712kwH
Medel temp ute -3,5º / inne 21,2
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
