Loggningsforum
November
3
Next
Alla
Ämne: November (läst 13284 gånger)
gano
Gäst
gano
November
30 november 2006, 17:40:41 »
Hej.
November slutade på
960 kWh totalt
, varav:
213 kWh till varmvatten (solfångarens täckningsgrad 29 % i november)
330 kWh till värmepumpsdrift.
ca 387 kWh till hushållsel.
ca 30 kWh till stödel (det var inte jag
MVH/Gano
siby
Expert på värmepump
Stad/land: Timrå
Antal inlägg: 313
Jag älskar HD och värmepumpar!
siby
SV: November
30 november 2006, 18:58:24 »
Novembersiffror från Timrå mitt i Sverige:
Totalförbrukning 1059KWh
VP 760 KWh
HH 299 KWh
Drifttim. VP 333 Tim
Ganska likvärdig förbrukning som 2005 Thumbsup
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8 170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
SV: November
30 november 2006, 19:19:18 »
Från Hälsinge skogarna kommer följande siffror.
Tot: 1421 KW
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
phal
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
Själv är bäste dräng
phal
SV: November
30 november 2006, 19:25:17 »
Från södra Småland..
Totalt: 1261 KWh
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: November
30 november 2006, 19:33:11 »
Utanför Östersund har jag haft det så här i november
Värme och varmvatten inkl pumpar 866 kwh=28,7kwh/dygn, 0,8kwh/dygn högre än förra året och 460 gångtimmar
hundbirger
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 20
Dalarna
hundbirger
SV: November
30 november 2006, 20:07:31 »
Siffror från Dalarna. Totalt 909 kwh inkl. hushållsel. VP. 252 h.
Det är nästan så att man går och väntar på sista dagen i månaden när det är dags att skriva ner månadens förbrukning. Betyder det, som i reklamen, att man är redo att prata pensionssparande? Man börjar bli gammal helt enkelt.
//Erik B
80kv Mockfjärd Elementhus med 80kv källare, byggår 1955. Thermia Optimium 8kw med 380m kollektorslang.
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
SV: November
30 november 2006, 20:54:00 »
Novembersiffror från Hälsingland
Totalförbrukning 1106 KWh
VP 796 KWh
HH 310 KWh
Drifttim. VP 335 Tim
Nibe 1230-8
Nibe 1230 -8
med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV . 21ºC ÖV. 20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
747
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 139
Jag älskar värmepumpar!
747
SV: November
30 november 2006, 21:02:15 »
November totalt 1113Kwh
HH, 372Kwh, VP, 741Kwh
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: November
Svar #8 skrivet:
30 november 2006, 21:24:59 »
Totalt 1007kWh
Luftvärmepump: 186kWh Thumbsup
Elpatronsvarmvatten 7dygn: 140kWh
Hushållsel: 681kWh
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: November
Svar #9 skrivet:
30 november 2006, 21:31:32 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg106812;topicseen#msg106812
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Anders Jensen
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad/Sverige
Antal inlägg: 167
Karma +0/-5
IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
Anders Jensen
SV: November
Svar #10 skrivet:
30 november 2006, 21:58:53 »
Siffror från Halmstad
Totalt 1916 kWh
frugans häststall 495 kWh
Värme & VV 747 kWh ca 245 drifttimmar
Hushållsel 674 kWh
Eon beräknade november 2005 till 3529 kWh.
Sedelpressen i källaren sparat mig över 15000 sedan slutet av mars då jag driftsate den.
Grymt nöjd
Senast ändrad: 30 november 2006, 22:34:31 av xouriguer
1,5 plans villa, byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
SV: November
Svar #11 skrivet:
30 november 2006, 22:18:30 »
Siffror från Södra skåne
Medeltemp Nov 7.5grader
VP 867 KWh
Komperssortid 319h
VV tid 33h
Antal starter 316 st
Nibe 1130-10
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: November
Svar #12 skrivet:
30 november 2006, 22:33:26 »
Borås November 2006:
Luft-luft: 372KWh
Hushållsel, VV, Toaradiator: 494kWh
Totalt: 866kWh
(2005: 990kWh, 2004: 1020kWh)
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
SV: November
Svar #13 skrivet:
01 december 2006, 07:36:41 »
en hälsning från småland november månad
vp 173 tim
vv 28 tim
414 kw på pumpen
800 kw HH
488 starter
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: November
Svar #14 skrivet:
01 december 2006, 08:38:22 »
TOT 1334kwH
VP 452 starter/304H/712kwH
Medel temp ute -3,5º / inne 21,2
Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
3
Next
Alla
Loggningsforum
November
gäster: 2049
användare: 3
Smurfen.
Börje__
tipo874
