Författare Ämne: Är min pump för stark?  (läst 3389 gånger)
Utloggad Henrik Hallebrand
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 29 november 2006, 07:04:52 »
Tjena alla duktiga personer.
Tänkte utnyttja era kunskaper om värmepumpar för att få en riktlinje om hur bra min pump är. Jag är nämligen lite orolig att den är för stark men det kan ha att göra med annat också. Jag är ju själv inte bra på detta.
Så här kommer mina data och ni får fråga om det ni  måste veta så kollar jag upp dom värdena och skriver in dom här.
Jag har:
Gammalt hus från 1901, träkåk som vi putsat nu med en 70mm cellplast, annars är det sågspån i väggarna.
20cm sågspån plus 5cm isolering på vinden
260m2 plus 50m2 i en lokal/garage som det går kulvert till. Garaget har jag stängt av element. Det är ca 20m oisolerad rör som går dit så jag har fått satt en extra cirkulationspump på röret ut för att få bättre värme där (fortfarande inte bra, 17 ºC där ute). Jag ska också isolera rören ut för att få det ännu bättre. Jag tänker inte isolera rören in för jag vill ha lite värme kvar i min krypgrund till kåken så jag ev slipper problem där.
Gjorde av med 6m3 olja förrut (innan jag ägde det, jag köpte det i somras)
Jag köpte en
Nibe 1130 15kW och en Nibe vattentank på 200/300
Detta har jag kopplat till 3x300m jordvärme på tomten (det var precis att jag fick plats, måste ju spara lite till pool) där effektiv slang är nog ca 840m eftersom jag fick isolera mot kåken  där alla 6 slangar skulle in.
Jorden är mest sand men på halva tomten var det lera från ca 60cm djup
Jag bor i Gästrikland (Järbo, utanför Sandviken/Gävle) och har nu
0,9 in från slang och -2,5 ut
För 1 vecka sedan gick pumpen 24ggr per dygn och 11h (ca 5-8 grader ute)
Nu har jag ändrat lite efter att ha läst här
minuter mellan start från 20 till 30
Gradminuter från -60 till -140
och då har jag minskat till 15 starter men håller samtidigt samma tid = 11h (ca 5-8 grader ute)
När det var kallare (-5) så tog den in -0,1 och ut -2,8
pumpen gick då 30ggr och 17h (men det var ju åsså före mina ändringar)
Jag har inget eltillskott förrutom det som gått åt vid temphöjningen på vattnet var 14 dag.
En sak som jag tänkt på är att jag har inte behövt fylla på med prit i mina slangar alls. Det måste ju nästan var unikt.
Jag pumpade runt priten några timmar per slangpar så det kanske gjorde susen.
Det är vad jag kan skriva just nu iaf och jag undrar om ni tror på denna pump eller om jag kommer att få problem.
Jag försöker bara vars logisk eftersom jag inte kan detta och tror kanske att pumpen är för stark eller att jorden är för dålig
eller att jorden måste sätta sig för den är för luftig nu kanske.
Så bit i denna nu och visa vad ni går för  Thumbsup
En extra fråga är om ni tror att det går att köra detta system för att värma upp en pool. Jag är tveksam eftersom jag har lite dåliga värden redan nu tycker jag. Det primära är ju att kunna värma upp kåken på vintern.
Tack på förhand
Henrik
NIBE 1130-15, 900m slang utlagd i trädgård, 300m2 uppvärmd yta, hus plus garage och annex från 1901. Tidigare 6 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat med 70mm frigolit under puts i samband med VP-installationen.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Är min pump för stark?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2006, 11:21:15 »
Är du orolig för brinetemp?
Det brukar väl bli bättre år 2 då jorden hunnit sätta sig ordenligt.
Temperaturen på brine sjuker inte så mycket mer nu på ett tag, brine tar nu upp värmen från vattnet i marken som fryser och det finns mycket sån värme i marken...
Annars verkar VP:n bra dimensionerad, vilker kurva kör du på?
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 29 november 2006, 12:35:07 »
Vad är brine?
permafrost?
Jag ligger på kurva 9 och -2
Kurvorna förstår jag inte riktigt heller men det är en annan fråga.
För om jag jämför i instruktionsboken som vad med så är det samma framledningstemp om man har 9 -2 som 7 0
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 29 november 2006, 12:43:55 »
Efter att ha läst Rickards inlägg här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11171.0
kan man nästan utläsa att storleken på pump inte har så stor betydelse på hur mycket kräm jag tar ur marken.????
Jag vet inte vad jag har för slags sand, fin eller grov, vart går gränsen.
Jag har slangen på 1m och 1,5m mellan.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #4 skrivet: 29 november 2006, 13:07:22 »
Det enda du bör kontrollera är att du får samma flöde i alla tre slingorna, det gör du lättast med några lösa termometrar som du sätter på inkommande KB, eller en logger som loggar alla tre slingorna (det skulle jag ha gjort) eller en IR-termometer så att du kan mäta upp deltaT på de tre slingorna under drift.
Om du har mycket luft i någon av slingorna kan det bli obalans i flödet och du kan behöva strypa en eller ett par av slingorna för att få lika cirkulation i alla tre.
I övrigt tror även jag att du har en väl dimensionerad anläggning, och precis som Carl skriver så brukar man ganska fort komma ned till 0 °C, sedan ligger det där någon månad för att kanske i slutet av vintern gå ned på en eller ett par minusgrader.
Lycka till.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2006, 13:10:36 »
Pumpens storlek avgör mest bara hur stor effekt du tar ut, och då är det inte bra med för kort slinga, men det behöver du inte bekymra dig för, längden på din slinga räcker till (förutsatt att du har flöde i allihop).
Energimängden som värmepumpen tar ur marken över en hel säsong varierar max 10% mellan en värmepump som ger 100% effekttäckning och en som ger 50% av effektbehovet.
/Rickard
« Svar #6 skrivet: 29 november 2006, 14:10:13 »
Vad är brine?
Spritblandningen som pumpas runt i kollektorn.
permafrost?
Nja, tittar du noga så skiljer det sig lite.
Kurva 9 -2  har 55 ºC framledning vid -25 ºC ute och 20 ºC framledning vid +17 ºC ute.
Kurva 7  0  har 55 ºC framledning vid -31 ºC ute och 20 ºC framledning vid +20 ºC ute.
Ju lägre kurva ju bättre COP (verkningsgrad) får du.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 29 november 2006, 21:09:52 »
Du kan värma en pool utan problem... Rickard har även ett poolforum! och en egen pool till sin Nibe!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 30 november 2006, 07:13:56 »
Känner mig lugnare nu  ^-^
Så ni tror att det kommer att gå att köra pooluppvärmning med denna anläggning?
Jag får spara denna tråd och höra med er igen efter vintern då jag har siffror på allt.
Men ni tror alltså inte att den kommer att få vila för lite? Den kommer ju i praktiken att få gå lika mycket på sommaren som på vintern, eller? Eller kanske till hälften om den ska värma en pool på 4x8 till 27 grader
Vad tror ni?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2006, 07:35:57 »
Vi värmer vår pool till 31°C under 5 månader/år, det är inga problem, solvärmen som tillförs marken är så stor att det inte påverkar nämnvärt.
Naturligtvis kommer livslängden att påverkas av ett högre årligt utnyttjande av värmepumpen, men det är ju trots allt det den är till för!
