Författare Ämne: Nybyggnation i Umeå med FTX - vad värmer jag huset med?  (läst 13301 gånger)
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
Hej på er,
vi sätter upp ett 1-plans hus på 140kvm till sommaren.
Byggsats från Myresjöhus.
Har tittat runt en massa på forumet och fått en massa svar plus en massa frågor.
Till frågan:
Gillar tanken med mekanisk från- och tilluft, frågan är bara hur man löser uppvärmningen på ett bra och ekonomiskt sätt.
Tomten är liten (650kvm), så jordvärme blir nog svårt.
Borra blir väl svårt att räkna hem?
Fjärrvärme finns inte där vi bygger.
Har en sjö i närheten, men det verkar vara mycket strul med uppfrysning/omgrävning o.s.v. efter vad jag läst på forumet.
Elda känns jobbigt.
Känner mig smått förvirrad som ni säkert ser - vilka rimliga alternativ har jag egentligen?
Som standard ingår en Nibe Fighter 310 frånluftsvärmepump - funderar på att byta ut den mot en Comfortzone ev IVT Twin om det inte blir FTX.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nybyggnation i Umeå med FTX - vad värmer jag huset med?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2006, 07:42:41 »
Comfortzones frånluftsvärmepumpar har lite högre uteffekt än IVT495 Twin.
Ett alternativ är FTX-ventilation och pelletspanna.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 28 november 2006, 08:01:46 »
-eller varför inte FTX i kombination med en luftvärmepump?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 28 november 2006, 17:10:03 »
Tack för snabba svar!
Carl N - ok, det blir en ComfortZone om vi kör på frånluft.
Känner mig fortfarande osäker på FTX-lösningen.
Micra - Hur menar du? Blir inte ventileringen satt ur spel om man tar in luft på annat sätt (alltså via luftVP:n)?
Eller ska man koppla den på ventilationsslingorna på något sätt?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 28 november 2006, 17:39:29 »
Luft/luft-värmepump + FTX räcker inte, man måste ha en huvudsaklig uppvärmningskälla också, elradiatorer elpatroner eller annat, vad hade ni tänkt ha för upppvärmning, golvvärme?
Golvärme + elpanna + luft/luft-värmepump kan gå, men billigare borde bli en "typ" ComfortZone frånluftsvärmepump med hög uteffekt.
Har ni tomten uppgrävd skulle det kunna gå få ned tillräckligt mycket markslinga för en liten kanske 5 kW jordvärmepump.
Det skulle niog jag ha satsat på om det rymdes och jag hade kontakter så att grävningen inte blev så dyr.
Fördelen med CZ är att du "slipper" FTX, inga tilluftskanaler, ingen elpanna, ingen grävning, det borde vara det billigaste alternativet som kan ge er full funktion på egen hand.
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 28 november 2006, 18:12:13 »
Ja, det blir golvvärme.
Vi måste fylla upp ganska mycket när tomten ska planeras så själva installationen av jordslingorna är nog inget problem, men vi får inte ut så mycket slang. Kanske får ut 100 -150 meter slang (då lägger jag på hela tomten 2 m från hus, 1 m mellan slingorna).
Hur mycket energi kan man få ut av det?
Håller med om att CZ verkar riktigt bra, men jag är ändå intresserad av FTX för bättre ventilation.
« Svar #6 skrivet: 28 november 2006, 18:28:14 »
Ventilationen blir lika bra med frånluftsvärmepump, skillnaden är att man vanligtvis tar in tilluften via springventiler i fönstrena i vardagsrum och sovrum istället för spirorör. Frånluften blir densamma från de våta utrymmena. Man brukar väl ha ett frånluftsdon i köket men imkanalen från spisfläkten bör dras för sig.
« Svar #7 skrivet: 28 november 2006, 22:18:49 »
Fördelen med TFX är att du inte får kalldrag någonstans, nackdelen är bullret och att du (tror jag fortfarande gäller) behöver en elslinga som förvärmer tilluften när det är riktigt kallt ute.
Jag har själv aldrig talat med någon som har ComfortZone installerad, men så vitt jag kan påminna mig har ingen klagat på kallras i forumet i alla fall.
150 meter slinga räcker inte till en vanlig jordvärmepump, skulle inte tro det räcker till IVT Twin heller men är lite osäker.
Köp en större tomt.  ;)
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 29 november 2006, 18:05:28 »
He, he  - jo större tomt vore inte så dumt, men ganska omöjligt i vårt fall.
Tror inte att ventilationen blir lika bra med F-ventilation, men frågan i vårt fall är väl egentligen om det är värt besväret att dra in FTX...
Läste lite om värmeväxlare - de verkar klara sig bättre i kallare luft än en pump, vilket i så fall skulle gynna mig här uppe i norr.
Kan förstås inte jämföras mot comfortzone, men den kanske kommer upp i samma liga som Nibe Fightern?
Kan det vara så?
Pratade med mecvent - de har några maskiner som kombinerar FTX + LVP, modellerna hette 215, 525 och kombi...någon som har information om dom?
Ska titta mer på dom under veckan.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 30 november 2006, 10:11:44 »
Jonathan,
- tänkte bara så här, -ert hus är visserligen lite större än vårt, men dock i ett och samma plan.
Vårt hus saknar element, och har tidigare enbart värmts med ett Bahco FTX-system, (ACF- värmeväxlare med förvärmeslinga ovanför spisfläkten, kombinerat med ett ACJ -luftvärmeaggregat med elslingor i tvättstugan), och med takutblås till varje rum, samt avluftning från våtutrymmen.
Eftersom vi renoverade badrummet och satte in en jacuzzi, samt byggde en bastu (med elaggregat), så ville vi sänka den totala elförbrukningen. Vi köpte i fjol höst en luftvärmepump som sedan dess ger oss all värme i huset. Elslingorna i ACJ:n är avslagna, och aggregatet servar numera bara luftomsättning till alla rums takutblås. Det är den varma luften från lvp:n, som via insug i vardagsrummet returneras till/skickas ut av ACJ:n, helt förträffligt!
Ser att vi ungefär kommer att minska den totala elförbrukningen med ca 7.000 kWh räknat på det år vi haft lvp:n, från 18.300 kWh till ca 11.200 kWh = 38%.
Det var den kombinationen FTX/luftvärmepump jag tänkte på som ett möjligt förslag för er.
Bygger ni ett hus med öppen planlösning, så kan en kraftfull luftvärmepump absolut vara ett alternativ...
Har man dessutom en braskamin som vi, så blir det en trygghet vid elavbrott.
Hälsningar
Micra
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 30 november 2006, 21:56:01 »
Micra - tackar för beskrivningen, kul att höra vilka lösningar som finns.
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 30 november 2006, 22:01:12 »
En fundering till...sjövärme?
Har inte kollat om jag får, men det är kanske 15 m till en sjö från tomtgränsen och det ska tydligen finnas folk i området som gjort det.
Ingen aning hur djup sjön är...får kanske ge mig ut och pimpla i vinter för att mäta, he,he.
Verkar kunna strula rätt ordentligt om man läser runt på forumet, men om man gör det ordentligt med mycket vikter och så? Vad tror ni?
Vad kan man räkna på att en sådan lösning går loss på om man gör det mesta själv?
Känns som att lite slang + betongvikter inte kan kosta en förmögenhet?
Vad behöver man mer?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 01 december 2006, 08:07:32 »
Har du den möjligheten så skulle jag satsa på sjövärme och mekanisk frånluft utan återvinning då du aldrig kommer tjäna in den extra kostnaden som ett ftx system innebär. Ftx används nästan aldrig i villor nu förtiden om det inte finns problem med mögel radon eller liknande.
Ftx innebär dessutom mer jobb filterbytte och spolning av växlare 1-2 ggr per år dessutom så måste du förvärma luften detta görs nästan alltid med el.
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 01 december 2006, 12:09:22 »
Gäller samma sak med FT-ventilation? Alltså att det blir dyrt + en massa jobb samt knappt installeras i "verkligheten"?
Ska kolla om det är möjligt med sjövärme för oss.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 01 december 2006, 13:25:48 »
Ren frånluft är enklast och bäst vill man köra med återvinning så är det flvp man ska ha men med sjövärme så är det för lite vinst med återvinning.
