Författare Ämne: Nybyggnation i Umeå med FTX - vad värmer jag huset med?  (läst 13303 gånger)
Utloggad Thomas_
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
SV: Nybyggnation i Umeå med FTX - vad värmer jag huset med?
« Svar #15 skrivet: 01 december 2006, 17:56:12 »
Säger inte byggregler att nybyggen skall ha inte bara mekanisk ventilation (F, FT eller FTX) med viss minsta luftväxling men också någon form av energiåtervinning (FTX eller FLVP)? Därmed borde det inte vara tillåtet med nybygge utan återvinning, eller?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 01 december 2006, 18:05:33 »
Ja är det så så får man väl ta en flm 30 istället för ren frånluft så återvinner du ju värme till sjön  *roflmao*
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #17 skrivet: 01 december 2006, 18:13:23 »
Om jag inte missminner mig är den typen av skrivning historia.
Numera räcker det med självdrag, men kanske finns det nåt värde för hur pass stor omsättning av luften som behövs?
Nån som vet?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 01 december 2006, 18:36:10 »
Jo det finns regler för luftmängder 0,35 l/s per kvadrat meter i rum där folk vistas 0,10 l/s per kvadrat meter om ingen vistas där öppet för närvaro styrning alltså. detta regleras i BBR 6:25http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/Boverkets%20byggregler/bbr12/Avsnitt%206_Hygien_halsa_och_miljo.pdf
Där finns äve regler för energi användning.
http://www.boverket.se/upload/publicerat/bifogade%20filer/Boverkets%20byggregler/bbr12/Avsnitt%209_Energihushallning.pdf
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #19 skrivet: 01 december 2006, 18:39:36 »
Nån som vet?
Jepp, ventilation måste man ha men inte återvinning, man har i boverkets regler angivit hur stort energibehov villan får ha (i norra sverige max 130 kWh/m2 eller 95 kWh/m2 om man eldar med direktel) och luftväxling (min 0,35 l/s och m2).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 01 december 2006, 19:18:30 »
Nybbyggt hus, så tycker jag pellets är tveksamt!?
Pannrum skorsten pelletslager mm.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #21 skrivet: 01 december 2006, 20:20:49 »
Vart kom pelets in i bilden?  ???
« Svar #22 skrivet: 01 december 2006, 20:26:28 »
Mitt fel.  ;)
Comfortzones frånluftsvärmepumpar har lite högre uteffekt än IVT495 Twin.
Ett alternativ är FTX-ventilation och pelletspanna.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #23 skrivet: 01 december 2006, 20:27:56 »
Ok vart lite bryd bara.  :)
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #24 skrivet: 01 december 2006, 20:28:17 »
Nu ni grabbar - här har jag hittat en schysst beskrivning av FTX kontra LVP.
Antar att man får lägga ut länkar på forumet?
Ett exjobb:
Energianvändning och livscykelkostnad
för ventilations- och
uppvärmningssystem i småhus:
http://www.hvac.lth.se/publikationer/TVIT-5004.pdf
Verkar som att värmeväxlare blir allt mer intressant ju längre upp man kommer (jämfört med värmepump).
I uppsatsen jämförs LVP mot FTX-lösning i Malmö, Stockholm och Haparanda, tycker att den var väldigt intressant och jag blev helt klart mer peppad på FTX!
Ska kolla upp med mark/vattenägaren i helgen för att se om det är möjligt med sjövärme - håll tummarna!
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 01 december 2006, 20:59:16 »
Toppeffektivt påstår jag.
« Svar #26 skrivet: 01 december 2006, 22:32:07 »
FTX kan vara effektivare än frånluftsvärmepump av "normalt snitt", speciellt i norra sverige, det håller jag med om.
Jag tycker ändå att du skall överväga hur länge du skall bo i huset, hur ofta du vill behöva bestämma dig för nytt uppvärmningssystem, och hur ofta du vill behöva ta beslut om nyinvesteringar i din uppvärmning.
Med en anläggning som klarar hela eller större delen av uppvärmningsbehovet behöver du inte ha dåligt samvete för att du valde ett system som var billigt men inte "bra".
Du behöver dessutom inte känna att du hade kunnat välja ett mer ekonomiskt alternativ än det du valde.
Jag vill på intet sätt framhålla någon leverantör framför en annan, men vad är det som får dig att inte vilja satsa på ComfortZone, i mina ögon borde det vara det bästa alternativet vid nybygge, i alla fall om man inte har plats för jordvärme eller har de kontakterna att man kan få bergvärme installerat billigt.
Utloggad Jonathan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #27 skrivet: 01 december 2006, 23:10:39 »
Hej och tack för kommentarerna.
Problemet är att jag är mest sugen på mekanisk till och frånluft.
Om det inte finns något bra alternativ med FT-ventilation så går vi på frånluft och ComfortZone.
Ska kolla upp sjövärmen - den lösningen tar ju hand om uppvärmningen och jag kan köra vilken ventilation jag vill.
Nu kanske jag går in på sånt som redan är skrivet hyllmeter om redan, men ungefär var hamnar man i pris på material? Behövs det någon specialslang till vatten?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #28 skrivet: 01 december 2006, 23:58:12 »
Tänk bara på en sak om du monterar ftx om du har säg -20 ºC ute och 20 ºC inne då överförs i bästa fall 80% av de 20 ºC över till tilluften och resten måste du värma till ca 18 ºC för att inte uppleva kalldrag från tilluften den uppvärmningen sker i normala fall med en förvärmare (el) och en eftervärmare (el) i vanliga fall 800+2000W 2800W el värme för att värma tilluften.
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 02 december 2006, 00:04:22 »
Samma slang och oftast betongvikter... rätt billigt om man har nära till vattnet...
Förtydligande till detta vill jag tilläga, att jag kommenterade att sjövärme är effektivt i förhållande till ytjord och bergvärme.
Vid nybygge får man inte så stort energibehov.
En vp (vatten vatten) lönsamhet bestäms till stor del av hur stor energiförbrukning man har. Ju större (hus) desto lönsammare med värmepump.
