Författare Ämne: Hög startström  (läst 17730 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4500
SV: Hög startström
« Svar #15 skrivet: 30 november 2006, 18:21:28 »
jaja om man vill krångla till det men det är ju inte de eftermonterade mjukstartsreläerna som jag sa nått om mjukstartsreläer finns i två modeller ett med tyristorteknik med justerbara ramptider som du sa.
Men det orginalmonterade har alltid en fas direkt in i kompressorn sen läggs lite förenklat de andra två efter varandra...
Men hur menar du att det skulle fungera rent tekniskt?
Om du bryter en fas helt så kommer en lidning att få full ström, vilket inte ger något moment åt något håll. De andra två lindningarna kommer att få halva spänngen, men i fas med den första, och det kommer bara att brumma som andra sagt. Det måste ju till en fasförskjutning någonstans för att motorn skall börja rotera.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Hög startström
« Svar #16 skrivet: 30 november 2006, 23:40:16 »
Är detta en test för att se mitt tekniska kunnande inom området när ni sitter med svaret??
Isåfall svara på frågan själv... Vill ni jag ska ta reda på exakt vad som händer så gör jag det...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Hög startström
« Svar #17 skrivet: 01 december 2006, 08:39:22 »
Det finns mjukstarter för enfasmotorerhttp://www.siemens.com/index.jsp?sdc_rh=null&sdc_flags=null&sdc_sectionid=0&sdc_secnavid=0&sdc_3dnvlstid=&sdc_countryid=174&sdc_mpid=0&sdc_unitid=999&sdc_conttype=15&sdc_contentid=1144083&sdc_langid=17&sdc_pnid=&
Sen varför nibe valt att inte montera eller tillhandahåla sådant till sin 4 kw beror väl snarast på att den leverantör man valt för sina mjukstarter inte har enfas i sitt sortiment.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hög startström
« Svar #18 skrivet: 01 december 2006, 10:36:09 »
Att mjukstarta en trefasmotor genom att starta på två faser funkar inte...
http://www.elrond.se/smamjuk.htm
http://www.solar.se/site/images/Ats01_produktblad_Sv.pdf
Inloggad tipo874
SV: Hög startström
« Svar #19 skrivet: 01 december 2006, 10:39:57 »
Eftersom du säger att det fungerar, och med det jag fick lära mig i elkraftkurserna på gymnasiet ser jag inte hur det skulle kunna fungera, så är jag nyfiken på hur det egentligen är konstruerat. Jag tror det måste till något mera än att bara bryta en fas.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Hög startström
« Svar #20 skrivet: 01 december 2006, 11:20:28 »
En gissning är väl att man minskar spänningen på två faser och därmed minskar startmomentet.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hög startström
« Svar #21 skrivet: 01 december 2006, 19:27:34 »
Jag som inte vet nåt om det "eletriska"  :-[  nja liite vet ja väl. Y/d´n på bonnsågen fick man ofta den äran att manövrera.  ^-^
Klippt från en av länkarna
 Mjukstartare 3-fas SAF
Trefas mjukstart
Denna 3-fas mjukstartare är framtagen för att starta trefas motorer med märkström upp till 25A. Mjukstartaren styr två av faserna medan den tredje går rakt igenom. Startmoment samt starttid är justerbart.
Överlastskydd är ej inbyggt, därför måste ett separat skydd monteras.
Mjukstartaren kopplas förbi internt när motorn uppnått fullt varvtal.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Hög startström
« Svar #22 skrivet: 03 december 2006, 17:43:32 »
Så om en fas går i huset och motorskyddet löser då skulle det alltså inte gå att få igång kompressorn efter det att man återställt motorskyddet, om man fortfarande har en fas borta...
Detta tror jag inte på ett dyft...
Utloggad Olle61
SV: Hög startström
« Svar #23 skrivet: 03 december 2006, 18:26:09 »
Jag har inte jobbat med just kompressorer men andra trefasmotorer står bara och brummar utan att rotera om en fas saknas.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
SV: Hög startström
« Svar #24 skrivet: 03 december 2006, 20:57:56 »
Låt mej då säga följande:
Om så vore fallet skulle jag under min tid som servicetekniker troligen träffat på brummande kompressorer som inte löst på motorskyddet eftersom du säger att den inte snurrar igång om en fas gått när kompressorn stått still vid fasbortfallet.
Men det har aldrig skett utan den hoppar snällt igång varvid motorskyddet löser för att skydda kompressorn.
Inloggad tipo874
SV: Hög startström
« Svar #25 skrivet: 03 december 2006, 23:05:41 »
Nu vet inte jag vilket typ av maskiner du jobbar med, men jag kan tänka mig att en stjärnkopplad motor, med mittnolla, skulle kunna komma igång.
Utan nolla, eller triangelkopplad, startar inte en normal trefas asynkronmotor om en fas saknas.
Scrollen i min VP har bara tre trådar plus jord, vilket gör att det inte spelar någon roll om den är stjärn eller triangelkopplad, den kommer ändå inte att starta om en fas saknas.
Om en fas saknas resulterar det i att de kvarvarande två faserna beter sig som en fas, eftersom de bara har vandra som referens. I så fall behöver man startkondensator för att fixa den nödvändiga fasvridningen, som på en vanlig enfas asynkronmotor.
