Författare Ämne: Koppla in el  (läst 17695 gånger)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
Koppla in el
« skrivet: 25 november 2006, 19:27:55 »
Hej sötnosar  :-*
Håller på att sätta upp en E9DKE
Har dratt en 5 ledare mellan inne och utedel. Vill mata ström från innedelen till utedelen. Går det med bara fem ledare (fyra plus jord) när man behöver tre mellan själva enheterna? Kanske en av dem är nolla eller fas så man kan samköra? Annars får jag dra en kabel till  studs
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Koppla in el
« Svar #1 skrivet: 25 november 2006, 19:56:05 »
Strömmen SKALL matas till utedelen först, sedan 4-ledare in till innedel. Om Du har matningen inne får du lägga med en 3-ledare i paketet genom väggen (2 isolerade kopparrör, 1 kondensvattenslang 1 4-ledare OCH 1 treledare. Glöm inte en allbrytande brytare innan utedelen.
Lycka till!
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Koppla in el
« Svar #2 skrivet: 25 november 2006, 20:07:26 »
Lycka till!
Ändå ser man värmepumpar anslutna med stickkontakt ibland, hur är de kopplade då?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
SV: Koppla in el
« Svar #3 skrivet: 25 november 2006, 20:15:38 »
Lycka till!
i så fall behöver man ju bara två ledare till, det är ju onödgt att köra två paralella jordledningar.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Koppla in el
« Svar #4 skrivet: 25 november 2006, 21:52:32 »
Jag har bland annat några E9 och E12 från 2003. Jag tror de heter E9CKE eller liknade. Deskulle matas till innedelen fört och sedan till utedelen. De levereades med stickpropp, även om jag anser att de bör installeras fast.
E9DKE SKALL matas i utedelen och att dela jord eller nolla är HELT FÖRBJUDET!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Koppla in el
« Svar #5 skrivet: 25 november 2006, 22:01:16 »
Jorden kan du nog dela utan problem
 Då har du kablar över till matningen
' vet ej vad HELT FÖRBJUDET kommer i från
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Koppla in el
« Svar #6 skrivet: 25 november 2006, 22:11:34 »
1) För att klara sig med 5 ledare måste både nolla och jord delas.
2) Helt förbjudet skrev jag för att inte det skulle ske. Tror ingen installatör skulle göra det. Jorden är ett skydd och den skall snarare överdimesdioneras än tvärt om.
3) Varför skall det vara så svårt att göra som det står i instruktionen; 3 ledare till utedel, 4 ledare från utedel till innedel. Kan bara kosta någon hundralapp att köpa litet kabel. Om någon ser det kan vem som helst se att det är en obehörig instalaltion. 1 års fängelse på straffskaln!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Koppla in el
« Svar #7 skrivet: 25 november 2006, 22:44:55 »
Håller med Harken.
att ens komma på tanken att samköra jord och nolla bevisar bara att man ska leja bort jobbet.(om jag förstod det hela rätt)
stickpropp= ej fast installation/allpolig brytare krävs ej.
fast installation= allpolig brytare synlig från arbetsplats eller låsbar.
att dra matning och signal ihop är att be om stör-problem.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Koppla in el
« Svar #8 skrivet: 25 november 2006, 23:12:34 »
Såja såja, nu lugnar vi ner oss...
1. Du har delvis rätt här, men irover ändrade sig till 2 ledare + 4 ledare Då räcker allt till. Jag förstår inte hur ni kommer fram till att irover tänkte blanda nolla/jord däremot.
2. Genom att bara använda 1 jordledning så blir jordskyddet faktiskt starkare! Skulle irover ha en 3-ledare + en 4-ledare och koppla enl. inst.anvisningen så skulle jorden först gå hela vägen ut innan den går tillbaks in igen!
3. 3 + 4-ledare ser nog mest korrekt ut, det håller jag med om.
irover: Visst kan man, som du ut-trycker det, "samköra" i 5-ledaren. Det går, en del gör det säkert, utan att känna till konsekvenserna. Skulle man supersnåla så räcker 4 ledare. nolla och fas och jord "samkör" till båda enheterna + 1 kom-kabel.
Vad som dock händer rent konkret är att man sätter en del säkerhets- och funktions-garanterade skydd ur spel.
I utedelen sitter det säkringar och ferriter som skyddar enheterna, en del grova nätstörningar filtreras bort i ute-enheten för att skydda funktionen och kommunikationen mellan inne/ute delen.
Genom att köra 2 + 4  ledare så kan du säkerställa strömförsörjningen, filtrering, avsäkring och jord och allt sån't.
Däremot blir det svårare att hitta en 2-ledare med mantel godkänd för frilagt utomhusbruk.
Kör du 3 + 3 hittar du enkelt rätt kabeltyp men invärtes har du tillsammans två grön/gul randiga ledare och ena används INTE som skyddsjord. Drar du då någon annan "signal" än skyddsjord genom en skyddsjordsmärkt ledare så blir det ett lagbrott i sig.
Lite moment 22 i detta fall... varpå ronden på en slags dold teknikalitet ändå tillfaller Harken  >:D
Möjlig nästa rond, "irovers revansch": Kringå frilagt utomhusbruks krav med hjälp av kabelkanaler mellan kopplingsutrymmen.
« Senast ändrad: 25 november 2006, 23:20:05 av Paxmax »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Koppla in el
« Svar #9 skrivet: 25 november 2006, 23:26:46 »
Allt vad Paxmax säger och lite till....du hann före mig --/
_______________________________________________
Enda maskinen jag sett med stickpropp från inomhusdelen är Nordic Air...
E9CKP samt dagens Prima Scroll och Super Scroll levereras med en 'apparatsladd' UTAN stickpropp.
Sladden tar jag med till utsidan och monterar in i arbetsbrytare.
Att lämna på stickpropp provisorisk till elektriker kommer är något annat men som permanent
installation ser jag bara en lösning, som nämnt ovan.
BjörnK
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Koppla in el
« Svar #10 skrivet: 25 november 2006, 23:35:08 »
Mitsubishi maximan har matning med gummikabel till innedelen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Koppla in el
« Svar #11 skrivet: 26 november 2006, 00:28:44 »
EXXDKE-serien har ett filer för jorden i utedelen.
Anledningen till att utedelen skall matas med jord är filtreringen av jorden.
För inte vll ni väl ha störningar på TV och dyl. hemma ?
Tomas
Utloggad Paxmax
SV: Koppla in el
« Svar #12 skrivet: 26 november 2006, 01:23:46 »
Jag vet att du vet mer än så, så förklara så vi andra förstår vad du vill säga...
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Koppla in el
« Svar #13 skrivet: 26 november 2006, 01:49:54 »
Dom filter & ferriter som sitter i utedelen är endast till för att skydda utedelens elektronik från yttre störningar samt att utedelen inte skall störa tillbaka till elnätet.
Om inkommande spänning kommer till direkt till utedelen eller via innerdelen är har ingen som helst betydelse.
Om man tittar i serviceschemat ser man att inkommande stift från utedelen väder och går direkt tillbaka till innerdelen utan att gå förbi något störningsfilter eller liknande. Den 20 Amp. säkring som sitter i utedelen är endast till för att avsäkra utedelen.
Om man vill mata strömmen från innerdelen till utedelen gör man så här:
En 3 polig kabel kopplas enlig följande mellan strömkällan och innedelen.
Fas (brun) kopplas till stift 1 på innerdelen.
Nolla (blå) kopplas till stift 2 på innerdelen.
Jord (gul/grön) kopplas till jordstiftet på innerdelen.
En 4 polig kabel kopplas enlig följande mellan innerdelen och utedelen.
Stift 1 (brun) på innerdelen kopplas till stift 1 på utedelen.
Stift 2 (blå) på innerdelen kopplas till stift 2 på utedelen.
Stift 3 (svart) på innerdelen kopplas till stift 3 på utedelen.
Jord (gul/grön) på innerdelen kopplas till stift jordstiftet på utedelen.
Jag rekommenderar en säkerhetsbrytare på strömkabeln till innerdelen så man kan göra hela anläggningen spänningslös vid behov.
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
SV: Koppla in el
« Svar #14 skrivet: 26 november 2006, 01:52:19 »
Bifogar ett urklipp från schemat till E9DKE.
