Författare Ämne: Koppla in el  (läst 17696 gånger)
SV: Koppla in el
« Svar #30 skrivet: 28 november 2006, 19:48:05 »
Aha, det förklarar saken för EKK med skärm är det ingen annan som har, för jag trodde att E= entådig, första K=PVC som isolering av ledaren, andra K=PVC som yttermantel runt samtliga trådat
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: Koppla in el
« Svar #31 skrivet: 28 november 2006, 22:37:27 »
Paxmax!
Jag tror att det finns ett avstörningsfilter på det projekt du höll på med senast, fast du kanske bara inte såg det.
Ofta är det inga lösa ferriter på kabeln utan ett mer seriöst L-C-filter monterat direkt på nätdelens kretskort.
För att klara av CE-märkning mm. så är det ett i princip ett måste med någon form av HF-avstörning.
Det sitter tom. avstörningsfilter i små billiga lågenergilampor, och där vill man ju inte slösa med komponenter i onödan.
Jag har kollat i min E9DKE, och där sitter det ferriter i både ute & innedel.
Och eftersom innerdelen inte har någon switchad nätdel, utan en vanlig trafo så är skälet säkert för att trolla bort yttre störningar som kan få elektroniken att flippa ur.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Koppla in el
« Svar #32 skrivet: 28 november 2006, 23:28:58 »
Då har  irover  köpt  EKKL   och  inte EKK-Lite= stor  skillnad
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Koppla in el
« Svar #33 skrivet: 28 november 2006, 23:34:47 »
Paxmax!
Nepp. Jag och mina kolleger har kört både ledningsbundet/luftburen emission/immunitet (vi har egen EMC bur och instrument) innan vi drog till SP för att certifiera proj:et.
Av kostnadsskäl ville vi verkligen undvika onödiga induktanser, bättre att göra ett grundligt jobb en gång på konstruktions-stadiet än att förlora intäkter under hela produktens livscykel. Ett RC filter är så mycket billigare.
CE-märkningen är f.ö. nästintill ett skämt. Många bolag utan samvete CE-märker ändå och chansar på att dom inte blir upptäckta.
