Författare Ämne: Tacksam om ni kan hjälpa mig att bestämma läge för placering av LVPn  (läst 9528 gånger)
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
Micra et al,
Pumpen behöver mycket luft runt sig för att jobba bra, alltså ett stort rum. Ett rum med mycket glasytor typ vardagsrum med altan har stora värmeförluster, alltså effektivare ur energisynpunkt att sätta pumpen direkt i ett sådant rum. Och varför ska man värma upp en hall till 25 grader och sen ha 18 längst bort vid soffan?  Jag har själv en av mina pumpar i hallen som dessutom inte är nån vanlig korridortyp, men volymen i hallen räcker inte att förse pumpen med luft och den håller hallen varm men har svårt att få iväg värmen till tex vardagsrummet som ligger intill. En korridorlik hall och pumpen ovanför dörren är katastrof anser jag, du får  kortslutning i luftcirkulationen och den värmer bara hallen.  Ska du få ut luften ur hallen måste du skapa undertryck i rummen intill med tex ett kanalsystem som suger luft långt bort från pumpen och återför det precis i pumpens luftintag. Men vem bygger såna system?
Min syster hade en pump i en liten hall över dörren i deras gamla hus som dessutom hade ett trapphus. Jag försökte få dem att fatta att det inte skulle bli bra men min svåger är tyvärr både dum och envis. Resultatet var att dom fick ha fläkten på full fart och 26 grader i hallen men väldigt lite kom ut till andra delar av huset, inte ens blev det varmare uppe. Pumpen blåste luften rätt ner i golvet och så virvlade den tillbaks igen... Dom blev så besvikna på hur dåligt det var med värmepump och i nya huset satsade de på pellets istället... Det var ju inte nåt fel på pumpen utan bara placeringen!
Sen är jag numer av den övertygelsen att bör pumpen sitta nere vid golvet och inte uppe i taket såvida man inte ska kyla med den. Jag har nyligen monterat en pump väldigt lågt och fläkten går tre snäpp långsammare och ger samma värmespridning. Den hörs alltså nästan ingenting. Om pumpen stör kan detta hjälpa. Jag vågar sätta pengar på att det blir lägre fläktvarv för samma spridning.  ::)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Micra et al,
Ska jag pm:a dig mitt kontonr?  *roflmao*
//Krister  *vinkar*
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
[/quote]
//Krister  *vinkar*
[/quote]
Javvist jag har inget emot att tjäna lite extra! 1000 spänn?  studs
Pucko73
Pucko73
SV: Tacksam om ni kan hjälpa mig att bestämma läge för placering av LVPn
« Svar #18 skrivet: 09 december 2006, 14:06:13 »
Vi verkar vara ca 2-3 personer i detta forum som är av den åsikten. Glad att du är lika nöjd som mig när det gäller din låga placering. Lågt är definitivt att föredra så länge man inte har något som står ivägen för pumpen (tex motstående vägg. isf träffar värmen väggen och går rakt upp i taket).
Konstigt att så många missat att varm luft stiger.
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
Tack Northkingen och aine72!
Det är en ömsesidig uppskattning, ska ni veta!
Kom att tänka på en sak vad gäller aine72:s förslag, -minns att någon på Forumet
föreslog att man skulle testa placeringplatsen med en kupévärmare på hög effekt, för att få en någorlunda bra uppfattning om vilken ljudnivå det kan handla om. Låter också som en vettig idé...!
Norrman, -ser nu att ni saknade spaljé i trappen, och då vill jag nog revidera mitt förslag om placering. Jag tycker att alternativet över entrédörren är bäst, och tror också att varmluften lättare når övervåningen från det här hall-hållet.
Hälsningar
Micra
Hej, det är lite försent att ändra plats, den sitter nu på alt.1 ;)
Ljudnivån är inte så värst störande, ungarna låter ändå högre hela tiden ::)
Frugan är grymt nöjd med att det blev en TE-pump, dessutom är vi väl helt saliga över värmen som den har gett oss. Våra gamla el-raddar hängde inte riktigt med, och värmde inte kåken till mer än +19 ºC, så nu när temperaturen ligger på 24 ºC. Pumpen är ställd med [HEAT] [FAN-AUTO] [TEMP: 22]
Justerade blåset med pappersmetoden, så att pumpen blåser snett över vardagsrummet mot trappan, värmer jämt hela bottenvåningen, och 0,5grader mindre i övervåningen (hallen). I sovrummen har jag stöd av oljefyllda el-raddar, och det jag märkt är att de behöver inte jobba så hårt.. det är i principen kalla nu när utomhustempen var -3 inatt.. Håller sovrumsdörrarna öppna.
Det återstår att se hur det blir när det blir kallare ute.. Men nu i början känns allting bara positivt. Thumbsup
/Norrman *vinkar*
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
Huvudsaken är att man själv är nöjd! Grattis till den nya goa och billiga värmen!
Vad är det för TE-pump du installerat förresten?
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
