Författare Ämne: Tacksam om ni kan hjälpa mig att bestämma läge för placering av LVPn  (läst 9527 gånger)
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
Beställde IkeaFamilyPumpen ifp9 på 5kw.
Motsvarar eller kanske rent av är samma pump som panasonic e9dke..
Ja från pumpen till placeringen då.
På framsidan är det helt otänkbart att placera pumpen eftersom
HSB (Hon som bestämmer) har sagt sitt.
Planlösningen nera är inte än så öppen som ritningen visar, men efter nästa
sommar ser planlösningen ut sådär (2 minder väggar kommer att rivas)
 Vilken sida ska jag välja, med tanke på att jag skulle helst vela att värmen skulle
flyttas upp till övervåningen så gott som det nu skulle räcka..
Sedan till en annan fråga, har jag valt en för liten pump?
Kanske lite dumt att fråga efter råd, på vilken sida jag ska välja, vill väl flasha med
att jag beställt en pump ::)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
Ovanför entrédörren är inte aktuellt alltså? Annars vore väl den platsen den bästa. Alt 1 ser jag annars som det bättre alternativet av de två du själv föreslår. Vid alt 2 känns det som att värmen kan få svårare att nå övervåningen. Så med tanke på att du vill få upp värmen skulle jag förslå antingen över entrédörren  (övertala HSB  huvuddunk  ;) ) eller alt 1.
Sen till detta med LVP-storlek. Huset är ju lagomstort på 116 kvm men det är aldrig fel att ta en större pump. 5 kw är väl i minsta laget tycker jag själv. Nedervåningen blir säkert väl uppvärmd oavsett var du placerar LVPn men vad gäller övervåningen gäller nog både att man tänker till på placering och på storlek av pump.
Nu finns det andra på forumet som kan detta med placeringar bättre än jag. De lär säkert höra av sig...  ;)
Är det direktel som värmer annars?
« Senast ändrad: 25 november 2006, 08:12:55 av aine72 »
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Hei Norrman
Mitt hus ligner mye på ditt , og jeg har plassert min pumpe der du har ditt alternativ 1 og det fungerer alldeles prima .  Står 17 cm. fra tak , 70 cm fra hjørnet . Horisontal flaps 45¤ nedlut . Sideregulering står ene halvdel med blåseretning rett frem , andre halvdel maksimalt til siden . Varmemodus , 21¤ temperatur og vifte i auto. Men er enig med aine72 i at 5 kw. nok blir i snaueste laget , tror du vil angre om du ikke går på en større pumpe når du først skal kjøpe . Vet ikke hvordan blåseretningen kan styres på den pumpa du har valgt heller . Men "min" Toshiba får du aldri . ;)
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 25 november 2006, 10:27:42 av raptus »
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
Har verkligen försökt övertala HSB, men skall nog försöka igen --/ ;)
Är enig om att ovanför ytterdörren skulle vara bäst, och framför allt
med tanke på att det är ny bytt fasad på framsidan och säkringsskåpet ligger brevid ytterdörren så elen med egen säkring skulle vara hur smidigt som helst. Baksidan skall jag bygga om
nästa sommar..  Så det blir väl en hel del krångel med att byta fjällpanelen bakom utedelen, och
alla rör och så..
Min fruga är dock underbar och hon har föreslagit att om inte värmen från pumpen räcker till
övervåningen, får jag skaffa en egen pump dit upp.. Thumbsup
Vi har direktverkande el, nya oljeradiatorer uppe, och jätte gamla radiatorer nere, som knappt fungerar.
Hur känsligt är det att montera utedelen på ett ställe dit solen steker varmt hela eftermiddagen? Det finns ingen skugga på framsidan från kl.12 fram tills solen går ner.. På baksidan ALT.1 Har jag solen stekandes i ca.1timme om dagen på sommaren..
Och vad jag förstår så rekommenderar man att utedelen skall sitta så lågt som möjligt? Hur är det om jag monterar den 2m ovanför marken?
mvh
Norrman
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
Hej Norrman,
Undrar om ni har spaljé mellan trappen och allrummet, -alltså mot placering A2. Om det är spaljé där, då föreslår jag A2 som andra alternativ, -diametralt riktad mot köket...Skulle jag tro att ni har er soffgrupp framför A1, och då är det inte så behagligt med en lvp blåsandes över huvudena... det omvända gäller naturligtvis om ni har soffgruppen framför A2.
I första hand skulle jag också placerat innerdelen ovanför entrédörren. Det enda som talar lite emot (men som ändå går att fixa..) är att dörren in till toaletten vid entrén går åt "fel" håll, men jag tycker ändå att det är den bästa platsen.
Det är heller inte så lyckat att ha utedelen i nära anslutning till en uteplats, -ljud och blåst!
Måste tyvärr även instämma med övriga som anser att 5 kW är för klent.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
Hej.
Ingen spalje' i trappen.. Trapporna går upp bakom wc-väggen, så sidan mot alt.2 från ca. 160cm upp till taket är täckt.
Placeringen av soffgruppen ändras ju givetvis så att vi slipper ha blåsten över huvuderna.. :P
Har förstått nu att pumpen mest troligen är av den klenaste sorten för att värma övervåningen (pratade även med en granne som har en pana pump på 6.5kw, och den är oxå för liten för att värma övervåningen). huvuddunk
Så den blir väl en 5kw pump till som får en placering i övervåningen..
Ja, vi får väl se nu hur pass pumpen värmer.. Meddelar sedan.
Tack för alla tips!
Varma hälsningar/
Norrman
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
Det är absolut inte ett hopplöst läge, anser jag. Då tänker jag på att du placerar innerdelen vid A2, och får på så sätt en bra "skorsteneffekt" tvärs genom spaljén i trappen och där luftströmmen troligen lätt följer den slutna väggen mot WC-rummet uppåt.
Har du tur så kan det fungera riktigt bra ändå! Alternativt så får ni investera i en pump till för övervåningen, men jag tror knappast att det ska behövas.
Håller tummarna, och önskar lycka till!
//Micra
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
Ville bara säga att det blev en te9dke istället. Montering sker mellan den 5-7/12.
« Senast ändrad: 03 december 2006, 22:09:27 av Norrman »
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
Placering 1 är bra. Jag rekomenderar inte innanför ytterdörr i hall, sätt pumpen i det största rummet där du vistas ofta.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Att sätta pumpen i stort rum kan jag hålla med dig om men att sätta den i det rum där du vistas ofta.....det vill jag nog inte hålla med dig om.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
irover,
- jag anser att man ska tänka sig för litegrann när man ger råd eller rekommendationer till presumtiva lvp-köpare. Om en person som inte har erfarenhet om lvp:ar får rådet att placera innerdelen i det rum man vistas ofta i, kan det ju bli helt förödande! Har läst i en annan tråd där du föreslagit att innerdelen skulle kunna placeras i kök och matrum.
De allra flesta delar säkert den uppfattningen att ljudnivån från innerdelen är mer eller mindre störande. Då är det väl inte speciellt genomtänkt att placeringen föreslås bli efter kriteriet- "i de rum där man vistas mest".
Tvärtom, -det är viktigt att påtala just det faktum att luftvärmepumpar inte arbetar ljudlöst, och därför bör man undvika placering i de rum där man vistas mest, -kök, vardagsrum och sovrum!
Vidare fungerar det oftast alldeles utmärkt med placering av innerdelen i en hall, ovanför entrédörren...
/Micra
« Senast ändrad: 08 december 2006, 11:44:19 av Micra »
Utloggad aine72
  • Antal inlägg: 202
Håller med Micra,
det där med placering av innerdelen är kanske det viktigaste av allt. Spelar nästan ingen roll vad du har för LVP om placeringen är dålig både ur luftspridningssynvinkel men också med tanke på ljudnivå. Att placera LVPn i ett rum som man vistas ofta i vill jag bestämt avråda ifrån! Jag har nyligen installerat en LVP i min kåk och om jag låtit montera den i vardagsrummet skulle jag ha varit grymt besviken idag!! Främst beroende på ljudet från innerdelen. Den låter mer än vad jag trodde den skulle göra - men iofs har det varit helt tyst från el-elementen och det är ju det jag jämför med.
Det kan mycket väl vara så att det bästa för LVPn är att den får jobba i ett stort rum, men i det här fallet tror jag faktiskt att en placering ovanför entrédörren är det bästa ur alla aspekter. Sen vet jag ju att du Norrman inte "får" placera den där...  ;) Varför inte göra en prototyp (storleksmässigt lik orginalet) i kartong och hänga upp på väggen i vardagsrummet och sen lägga örat vid diskmaskinen, så har du ungefär den situation som kan uppstå när väl LVPn är monterad.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
irover,
De allra flesta delar säkert den uppfattningen att ljudnivån från innerdelen är mer eller mindre störande. Då är det väl inte speciellt genomtänkt att placeringen blir efter kriteriet- "i de rum där man vistas mest".
/Micra
Micra du är ovärderlig för forumet..... jag anser att du har mkt kloka och sunda åsikter om det mesta. Instämmer i det du skriver till 100%
//Krister
« Senast ändrad: 08 december 2006, 09:15:29 av Northkingen »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
Tack Northkingen och aine72!
Det är en ömsesidig uppskattning, ska ni veta!
Kom att tänka på en sak vad gäller aine72:s förslag, -minns att någon på Forumet
föreslog att man skulle testa placeringplatsen med en kupévärmare på hög effekt, för att få en någorlunda bra uppfattning om vilken ljudnivå det kan handla om. Låter också som en vettig idé...!
Norrman, -ser nu att ni saknade spaljé i trappen, och då vill jag nog revidera mitt förslag om placering. Jag tycker att alternativet över entrédörren är bäst, och tror också att varmluften lättare når övervåningen från det här hall-hållet.
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 08 december 2006, 09:53:18 av Micra »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Tror det var Jockefors som föreslog det men jag undrar om han inte föreslog en byggtork typ elbjörn 3-6kw typ både för att få en uppfattning av ljudet och ungefär hur mkt den klarar att värma vilket är en ganska vettigt jämförelse med en luft-vp. Tex om det är -10 grader ute slå av all värme och slå på en elbjörn som ger ca 4-5kw det motsvarar väl uppskattningsvis en luft-vp på ca 6-7kw då får man ju en uppfattning om vad en sån vp klarar att värma vid -10. Men det är väl troligt utan att nu veta att en vp har vassare fläkt än en elbjörn.
//Krister   *vinkar*
