Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
E9DKE: 22°c fläkt auto airswing auto
Ämne: E9DKE: 22°c fläkt auto airswing auto (läst 2683 gånger)
Kund_v-fors
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Kund_v-fors
21 november 2006, 22:18:36 »
Vad är bästa inställningar för E9DKE? Gärna kommentar på inställningen ovan!
Fazer
Kan värmepumpar
Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
Antal inlägg: 171
2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
Fazer
SV: E9DKE: 22°c fläkt auto airswing auto
21 november 2006, 22:28:41 »
Jag vet inte hur rummet ser ut där du har pumpen, men personligen tycker jag att luften riktas lite för mycket neråt i auto läget.
Jag kör min egen E9DKE i mittenläge samt full fläkt. (Fem pluppar i LCD displayen)
Fläkten går ändå aldrig fortare än vad som behövs för att forsla bort värmen, men när det kyler på lite på utsidan klarar den att få ut den varma goa luften betydligt längre än om den går i autoläget.
Mvh Fazer
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
22 november 2006, 16:09:02 »
Det beror helt på huset. Jag rekommenderar autoläge om det inte finns mycket goda skäl för annat, t.ex. placering i/under trapp. Värme stiger, därför skall den nedåt. Golvet blir också varmt.
Lasse å
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 241
Karma +2/-5
Lasse å
22 november 2006, 16:44:29 »
Jag får en enorm skillnad med de olika lägena, det bästa för mig är högsta läget.
Skillnaden är otroligt märkbar längst bort i huset när det blir lite kallare ute,
När man har "läppen" i högsta läget är det som om varmluften tar sig längre och cirkulationen i huset blir bättre. och fastän den är i högsta läget så blåser den ju fortfarande luften ganska mycket neråt.
Sen är det fläktläge 5 som gäller, detta också pga. att cirkulationen ihuset blir enromt mycket bättre, det låter mer men blir betydligt varmare längst bort från fläkten.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006 22.041 kwh + 7 m3 ved.
Kund_v-fors
Antal inlägg: 18
Kund_v-fors
23 november 2006, 22:15:34 »
Ska köpa effektmätare.
Kommer snart att börja labborera med de olika inställningarna så att man kan hitta den optimala inställningen. Några grejer har jag snappat upp.
Fjärrkontrollen skall vara inställd på högst 22°C men det måste testas!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
11 januari 2007, 21:00:08 »
Bäst utbyte har jag av min egen E9 DKE med vinge rakt ut samt full fläkt. (Fem pluppar i LCD displayen). Detta för att få iväg värmen längre sträcka betydligt snabbare.
Fläkten går ju ändå aldrig fortare än vad som behövs för att ut värmen, och med full fläkt har man alltid säkerställt bästa verkningsgrad på pumpen. Jag har även prövat i autoläge men tycker inte att det blir lika effektivt.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2207
användare: 3
jonas_a
Börje__
ElCabo
