Författare Ämne: E9DKE: 22°c fläkt auto airswing auto  (läst 2680 gånger)
Utloggad Kund_v-fors
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 november 2006, 22:18:36 »
Vad är bästa inställningar för E9DKE? Gärna kommentar på inställningen ovan!
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
SV: E9DKE: 22°c fläkt auto airswing auto
« Svar #1 skrivet: 21 november 2006, 22:28:41 »
Jag vet inte hur rummet ser ut där du har pumpen, men personligen tycker jag att luften riktas lite för mycket neråt i auto läget.
Jag kör min egen E9DKE i mittenläge samt full fläkt. (Fem pluppar i LCD displayen)
Fläkten går ändå aldrig fortare än vad som behövs för att forsla bort värmen, men när det kyler på lite på utsidan klarar den att få ut den varma goa luften betydligt längre än om den går i autoläget.
Mvh  Fazer
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 16:09:02 »
Det beror helt på huset. Jag rekommenderar autoläge om det inte finns mycket goda skäl för annat, t.ex. placering i/under trapp. Värme stiger, därför skall den nedåt. Golvet blir också varmt.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 22 november 2006, 16:44:29 »
Jag får en enorm skillnad med de olika lägena, det bästa för mig är högsta läget.
Skillnaden är otroligt märkbar längst bort i huset när det blir lite kallare ute,
När man har "läppen" i högsta läget är det som om varmluften tar sig längre och cirkulationen i huset blir bättre. och fastän den är i högsta läget så blåser den ju fortfarande luften ganska mycket neråt.
Sen är det fläktläge 5 som gäller, detta också pga. att cirkulationen ihuset blir enromt mycket bättre, det låter mer men blir betydligt varmare längst bort från fläkten.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 23 november 2006, 22:15:34 »
Ska köpa effektmätare.
Kommer snart att börja labborera med de olika inställningarna så att man kan hitta den optimala inställningen. Några grejer har jag snappat upp.
Fjärrkontrollen skall vara inställd på högst 22°C men det måste testas!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2007, 21:00:08 »
Bäst utbyte har jag av min egen E9 DKE med vinge rakt ut samt full fläkt. (Fem pluppar i LCD displayen). Detta för att få iväg värmen längre sträcka betydligt snabbare.
Fläkten går ju ändå aldrig fortare än vad som behövs för att ut värmen, och med full fläkt har man alltid säkerställt bästa verkningsgrad på pumpen. Jag har även prövat i autoläge men tycker inte att det blir lika effektivt.
