Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383551 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #525 skrivet: 27 augusti 2011, 21:11:48 »
Ser även (om du inte gjort det) http://www.logger2020.se/tillbehor-moduler-logger-2020/elmatare-logger-2020.html
Kommer snart uppdaterade inkopplingsscheman som skall vara lite bättre.
Eller snart... under hösten/vintern i alla fall.  ;) ;) ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #526 skrivet: 27 augusti 2011, 21:22:45 »
Där fanns det ja Thumbsup
Det är så mycket information att läsa och på många olika ställen, så även om jag vet att jag läst om det någonstans så kan jag ha väldigt svårt att minnas om det var här, på logger 2020 eller på e-logger. Och på vart och ett ställe är det så mycket att man baxnar ändå.
Det är en jädra tur att man får så fin support ändå, trots att frågorna troligtvis ställts flera ggr tidigare, och trots att man antagligen skulle kunna hitta rätt svar om man offrade en halvtimme.
 Thumbsup
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #527 skrivet: 12 september 2011, 13:09:56 »
Jag vill logga elförbrukning på min Nibe Fighter 360P, vilka produkter behöver jag för att mäta 3-fas anslutningen ?
« Svar #528 skrivet: 14 september 2011, 08:22:16 »
Det bästa köp du kan göra är 3-fas värmepumpskitet för 1795 kr, där ingår allt du behöver (om du inte har mer än 10 meter mellan Logger och elmätare.) http://www.energibutiken.se/hem/72-logger-2020-3-fas-varmepumpskit.html
Vill du logga även husets huvudelmätare kompletterar du med ytterligare en elmätarsensor: http://www.energibutiken.se/diverse/48-elmatarsensor-logger-2020.html
Eller: http://www.energibutiken.se/diverse/49-elmatarsensor-kapslad.html
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #529 skrivet: 21 september 2011, 22:05:11 »
Köpte en Logger 2020 och kan bara säga att jag är imponerad. Har använt DS18S20 digitala givare sen många år och alltid brottats med att få dom att fungera, klockrent med 2020. Har nu 12 givare i drift men 4 är kvar på hyllan.
Kanske lite besviken att man inte kan göra beräkningar, det gick bra med Stamp BS2p, enkel prgrm.
Någon som har hittat möjligheter till att beräkna diff temperaturer?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
« Svar #530 skrivet: 29 september 2011, 07:33:24 »
Kör du med webtjänsten e-logger.se?
Den är gratis, och där kan du göra vissa beräkningar.
Som det nu ser ut kommer PC-programmet under överskådlig tid inte utvecklas så mycket utan mesta krutet kommer att satsas på webtjänsten och mobilanvändande.
Nya typer av beräkningar och andra saker som man kan göra med tillgång till databasen kan du efterfråga i supportforumet för e-logger här: http://e-logger.se/forum/index.php?board=12.0
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #531 skrivet: 07 november 2011, 13:07:38 »
Har min FLVP i ett våtrum och funderar på om man kan sätta mätaren (Landis-Gyr) samt Loggern där?
Det finns en duschhörna men det kommer ej att skvätta vatten direkt på utrustningen.
« Svar #532 skrivet: 07 november 2011, 16:09:01 »
Kan faktiskt inte ge ett exakt svar på om det är tillåtet att sätta in en elmätare i ett våtutrymme, men någonstans i bakhuvudet finns det nåt om att den i så fall skall monteras typ 2 meter från närmaste vattenutkastare och på minst 180 cm höjd.
Kanske någon elektriker som kan svara?
Loggern kan du sätta i ett våtutrymme, så länge den inte blir blöt är det inga problem.
« Svar #533 skrivet: 07 november 2011, 16:56:41 »
Frågan är väl vad som kallas våtutrymme, tex en modern tvättstuga eller pannrum är inte ett våtutrymme. I dom flesta hus har man inga rum som kräver högre kapsling än IP 20
Utloggad Harpya
  • Antal inlägg: 171
« Svar #534 skrivet: 09 november 2011, 10:05:16 »
Är jättesugen på ett värmepumpskit men det är en sak jag undrar. Skulle gärna skilja ut mitt ftx-aggregat från hushållselen och logga den separat som pumpen, är det möjligt eller behövs det då ytterligare en elmätare?
I den informationen vore det intressant med tilluftstemp, frånluftstemp, avluftstemp, intagstemp samt hur mycket den roterande vvx´n går i procent av max samt när elbatteriet går in.
Är det möjligt i dagens läge?
Vh
« Svar #535 skrivet: 09 november 2011, 11:07:20 »
Du behöver en separat elmätare för att logga TFX:en separat.
Temperaturerna fixar loggern, men rotationen blir ett större problem.
Om du kan komma åt att sätta en P3IQ mot den roterande värmeväxlaren (sensorn skall sitta ca 10 mm från en roterande yta) så borde det gå.
/Rickard
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #536 skrivet: 22 november 2011, 20:12:38 »
Något tips hur man kan logga vp gångtid med Logger 2020, misstänker att man på en Termia optimum kan ta signalen till den interna cp 0-10V (jag har buffertank) men var kan man lägga in signalen, på sensor 2 ingången med en liten transistor mellan 3V och ingången? Skulle det funka eler finns det andra lösningar?
« Svar #537 skrivet: 22 november 2011, 21:02:09 »
Sensor två är en 1wire kommunikationslänk som bara tolkar digitala 9 bitars ord, inte 0 och 1.
För att kunna logga 10V-signalen behöver du i så fall en A/DMIQ och sedan sätta in en spänningsdelare som gör att du bara får 5 volt på ingången när styrsignalen är 10V.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« Svar #538 skrivet: 22 november 2011, 22:59:50 »
Jag funderar på att köpa en Logger 2020, men vet inte om jag ska välja belyst display eller inte. Lyser displayen hela tiden? Loggern kommer vara i samma rum som vi sover.
En fråga till:
Jag har tänkt att dels se aktuell förbrukning på displayen på Logger 2020, men även logga mot webtjänsten Elogger. Jag läste att man kan få värdena exporterat i form av textfiler varje dygn, men att de är zippade. Går det att få dem ozippade så man slipper att packa upp dem? Jag tänker nämligen göra egna grafer i Excel och har gjort ett makro som importerar textfiler direkt och då vill man ju inte ha dem zippade.  :)
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
« Svar #539 skrivet: 22 november 2011, 23:11:19 »
Inom en vecka (eller så) kommer det en uppgradering av loggern som gör att du kan logga både mot webtjänsten och mot en PC, så har du en PC igång kan du spara alla data direkt på hårddisken - även om du loggar mot e-logger.
Loggningen mot PC sker via routern/nätverket.
Komprimeringen av data vid export går nog knappast få bort, men den typen av frågor är det bättre att ställa i forumet på e-logger.se där Andreas som ansvarar för webtjänsten svarar på supportfrågor.
Med så många användare, och så många loggrar som skickar data så måste man hela tiden fokusera på att minimera trafikmängden om man vill ha möjlighet att tillhandahålla gratiskonton, och vara billig på betalkontona.
Jag kan dock tänka mig att Andreas att förhandlingsbar när det gäller exportformatet om man betalar för lite extra trafikkostnader.
Det är stor skillnad att vara vanlig konsument av "bredband" och att vara företagskund med server, vi betalar för den bandbredd vi utnyttjar.
Det kostar mig typ 1000 kr/månad utöver vad själva kontot (största kontot som webhotellet säljer) med den extra bandbredd jag förbrukar.
Kan tänka mig att Andreas kalkylerar med kostnaderna för trafiken när han utvecklar tjänsterna på e-logger.se - med vetskapen om att folk helst inte vill betala något alls för den typen av tjänster.
Loggern med belyst display lyser hela tiden.
