Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383465 gånger)
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #510 skrivet: 29 juli 2011, 22:15:59 »
Jag kör loggern på datorer med Win XP så om Win 7 innebär några problem får Rickard svara på!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #511 skrivet: 30 juli 2011, 08:29:04 »
Ja, har man gammal mjukvara måste den uppdateras när man går över till Win7.
De som köpt loggern av mig kontaktar mig via e-post med namn/adress/beställningsnummer så får ni en länk för att ladda ned mjukvaran.
De som byggt själva kan köpa mjukvaran här: http://www.energibutiken.se/hem/78-loggersoft.html
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #512 skrivet: 30 juli 2011, 21:14:09 »
Tack för den nya mjukvaran! Det gick bra att installera programmet men den hitta fortfarande inte tempgivarna? Jag har köpt en USB till Seriell- dongel på Kjell.com, en plexgear. Den gick bra att installera och den syns i enhetshanteraren. Jag har testat olika nummer på com-porten men det hjälper inte.
Frågor: Måste jag ha en speciell usb-dongel eller specialinställningar för att få det att funka? Kan man mäta på tempgivarna för att se att de fungerar som de ska?  Sc:,h
CTC EcoAir 7 + EcoEl. Värmer 60-tals villa 125 + 125 kvm + 50 kvm garage i Gävle
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #513 skrivet: 30 juli 2011, 22:15:06 »
Eftersom du loggat sedan länge slår jag väl in öppna dörrar förstås men du har väl bockat i vid varje tempgivare att den skall med i loggningen?
Det missade jag och då hittades inte heller givarna!
Per L
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #514 skrivet: 30 juli 2011, 23:41:41 »
Per L
Nja, tempgivarna kommer aldrig upp i programmet, det är som om man inte skulle ha kopplat in dem på COM-porten.
//V
« Svar #515 skrivet: 31 juli 2011, 11:52:55 »
i inställningsmenyn skall du i menyn "logger" välja microlan, ds9097E
Gå sedan till enhetshanteraren och kontrollera vilken comport din dongle har fått sig tilldelad, och ange detta i rutan för Com-port.
Klicka på spara.
Starta om programmet.
Om allt funkar skall nu givarantalet synas längst ned i vänster hörn på loggersoftfönstret.
Det är inte så lätt att mäta upp givarna, tyvärr.
Enklast är nog att koppla på bara en enda givare på en kort kabel för att se om den dyker upp när du startar om programmet.
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #516 skrivet: 31 juli 2011, 14:42:29 »
Klicka på spara.
Nu har jag testat och kontrollerat alla inställningar utan att få igång givarna, är givarna känsliga för strömspikar? Det har ju åskat i sommar och lamporna i huset har blinkat men ingen annan elektronik har påverkats. Jag får nog göra som du föreslår, testa givarna en och en...
Problemet nästan löst, jag fick gräva fram en gammal dator med xp och fast com-port. På den fungerade givarna som de ska. Jag installerade min usb-serieport på samma dator och då hittar inte LoggerSoft på tempgivarna. Min slutsats blir att min usb-serieport av märket Plexgear inköpt på Kjell.com inte lirar ihop med LoggerSoft. Jag får väl köpa och testa med den modellen som säljs här på webshopen.
« Senast ändrad: 01 augusti 2011, 23:34:52 av Viktor »
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #517 skrivet: 20 augusti 2011, 16:27:15 »
Nu har jag testat med den nya USB-comporten som jag köpt här på webshopen  och jag får fortfarande inte loggersoft att hitta givarna. Jag har även testat att bara koppla på en givare med samma resultat. Vad tusan kan det vara för fel?  huvuddunk
« Svar #518 skrivet: 20 augusti 2011, 16:33:36 »
Den lilla dioden på usbadaptern, blinkar den till några gånger när du startat LoggerSoft?
Om den inte gör det har du nåt fel i inställningarna för comporten i LoggerSoft.
OM den blinkar några gånger kan någon av komponenterna i serieportskontakten ha gått sönder, eller givarna.
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #519 skrivet: 20 augusti 2011, 17:12:12 »
Ja den lilla dioden blinkar när loggersoft startar, men det skumma är ju att jag kan få alla givarna att fungera med en gammal dator med "riktig" com-port. Kan jag köpa endast "comportskontakten" och koppla på mina gamla givare? eller ska man kanske satsa på en ny logger 2020? hur lång sladd kan man ha på elmätarsensorn till logger 2020?
« Svar #520 skrivet: 20 augusti 2011, 17:52:23 »
Om du vill köpa ett nytt inkråm i serieportskontakten kan jag ge dig att bra pris på detta, kontakta mig via e-post i så fall.
Iom att dioden blinkar är det mycket som talar för att någon av komponenterna i den fått sig en smäll av åskan, det har hänt några gånger förr.
Jag har provat köra elmätarsensorn till Logger 2020 med 100 meter kabel utan problem.
Klart du skall ha en Logger 2020.  ;)
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #521 skrivet: 20 augusti 2011, 18:47:05 »
Ja något måste ha gått sönder den saken är säker, det är kanske dax att uppgradera systemet med loggning på elförbrukningen också. Det får nog bli en 2020. Tack för alla goda råd med min problemlogger   Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #522 skrivet: 27 augusti 2011, 17:23:36 »
Jag har inte lyckats hitta hur det är om man vill logga två elmätare, skall dessa dioder också vara parallella, eller skall de ha varsin tvåledare hela vägen till loggern? Jag misstänker det senare..
« Svar #523 skrivet: 27 augusti 2011, 20:53:31 »
En separat kabel till varje givare.
Båda matas med 12 V från plint 10, och du ansluter "pulsen" från givarna på plint 8 och 9 (en från varje elmätare)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #524 skrivet: 27 augusti 2011, 20:59:22 »
Tack, misstänkte nästan det. Thumbsup
