Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383463 gånger)
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #495 skrivet: 05 februari 2011, 16:12:00 »
Hej Rickard,
                avinstallerade, tog bort register posten, startade om datorn, återinstallerade rtl.exe från CD, startade programmet; allt ser bra ut men den hittar inga givare.....?! Startat om datorn, inga larm från virus prg. (f-secure) , startat prg; samma fel hittar inte givarna. Det som är bra dock är att pop up fönstret och de multipla sessionerna av rtl.exe verkar vara borta........ Sc:,h
Vad kan vara fel? ,,,,finns det ngn uppgraderad sw efter den som fanns på skivan (2009-01-16, 07 .56, 985 kB v. 1.0.0.0 ) ?
Hälsningar // Göran
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
« Svar #496 skrivet: 05 februari 2011, 20:31:41 »
Hej, vi kan avsluta frågan. Hittade en nerladdad variant som fungerade, det gjorde inte den på den gamla CD´n. Svagt minne av att jag kontaktade dig när jag skulle installera första ggn och fick den då....
// Göran
Utloggad Bandit1250S
  • Nibe F1245-8
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 4
« Svar #497 skrivet: 10 februari 2011, 21:02:41 »
Jag vill köra LoggerSoft under Linux på min NAS QNAP som alltid är igång.
Finns det någon Linuxvariant?
 ThumbsupJag gillar verkligen E-Logger, men vill utnyttja värdena tillsammans med andra i en egen databas.
Ett alternativ är förstås FTP, jag ska även testa den vägen.
Nibe F1245-8
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #498 skrivet: 10 februari 2011, 21:26:05 »
Det finns ingen Linux-variant.
Utloggad mikael_norberg
  • Antal inlägg: 18
« Svar #499 skrivet: 12 februari 2011, 23:17:28 »
Hej. Den här loggern verkar trevlig att jobba med. Tröttnade på total avsaknad av mätdata på min IVT C5 från 1999 och fixade till en lösning med ett USB-kort som har några I/O portar som jag kopplade in på pumpens panel. Så nu har jag koll på antal starter, gångtid, förbrukning, larm osv. Dess utom mail vid larm och automatisk återställning av larm vid behov. Men det jag saknar är så klart temperaturdata och här verkar loggern vara ett bra komplement. Frågan är bara Rickard, eftersom jag vill samla på mig mätdatat i min egen applikation, finns det möjlighet att plocka ut detta via serieporten på loggern eller kanske låta eventen som går från logger till din server gå till IP-adressen till min applikation? Kan tänka mig att agera som en proxy så får man både mätdatat i min applikation samt snygg grafisk presentation på din server.
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål. 251212 bytt till en Geodan.
« Svar #500 skrivet: 12 februari 2011, 23:56:34 »
Data från loggern sparas i mappar enligt som följer:
(År) 2011
(Månad) 02
(dag) 12
I "dagmappen" sparas en textfil för varje givare, t.ex "utetemp.txt"
I denna fil finns följande innehåll:
16:30:30,25.90 (klockslag,temp)
Om du kan använda dessa data så kan du bygga en lösning som passar dig, annars får du söka vidare.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #501 skrivet: 13 februari 2011, 00:27:42 »
Tack Rickard. Textfiler med mätdata för varje givare funkar tillräckligt bra, även om jag hade föredragit mer 'direkt' tillgång till kommunikationen så vet jag nu att jag kan skissa vidare på att använda loggern som datainsamlare i min lösning. Tack igen. Thumbsup
Utloggad lugaid
  • Antal inlägg: 19
« Svar #502 skrivet: 02 april 2011, 22:44:02 »
Hej.
Kör en RTL logger sedan många år tillbax som har funkat klockrent i alla år, dessvärre har burken som loggern varit på gett upp.
Har fixat ny burk och installerat RTL logger osv nu till min fråga, för att slippa konfa om allt skulle jag bara vilja flytta dom filerna där inställningarna sparas men kan inte hitta, var sparas dom?
/Lugaid
« Svar #503 skrivet: 03 april 2011, 09:26:52 »
Start
Kör
regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa
Högerklicka på de mappar du vill exportera, och importera dem sedan i din nya dator.
Utloggad lugaid
  • Antal inlägg: 19
« Svar #504 skrivet: 03 april 2011, 09:47:00 »
Tackar
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #505 skrivet: 04 april 2011, 20:18:27 »
Jag har en RTLogger med 11 givare och hittar en enda katalog i TSa. Den heter Temp och i den finns flera kataloger. Bla katalogen Sensors med mina 11 givare!
Är det katalogen Temp jag skall exportera (tex till ett USB-minne)? Gör jag det så får jag en fil av typen Registreringsposter som är 23,9 kB.
När jag skall importera den ställer jag mig då på TSa och i arkiv väljer Importera samt väljer den tidigare exporterade filen?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #506 skrivet: 05 april 2011, 06:22:15 »
Jar är lite osäker, har bara gjort det en gång, och det var för flera år sedan.
Men jag tror att man gör som du bskriver.
Alltså, exportera mappen temp till en USB-sticka.
Öppna regedit i nya datorn, radera den befintliga temp-mappen.
Markera sedan TSa
Klicka på arkiv/importera
Bläddra dig fram till registerposten på din USB-sticka, och importera detta.
Förhoppningsvis skall den hamna i Mappen TSa...
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #507 skrivet: 05 april 2011, 13:06:15 »
Tack Rickard, då provar jag med det så får jag se om det fungerar!
Per L
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #508 skrivet: 23 april 2011, 19:05:50 »
Det gick inte riktigt att flytta loggern från en dator ("gamla") till en annan ("nya") med ovanstående instruktion!
Så här fick jag göra:
1. Jag installera loggern på nya datorn som Rickards instruktion beskriver
2. Vid första starten av loggern fyllde jag i grunddatan (i mitt fall vart datan skall sparas samt språk). Det borde nog gå att strunta i det och bara gå ur registreringsbilden. Oavsett vilket man gör kommer man sedan automatiskt in i loggern. Vill man kan man för säkerhets skull kolla i Inställningar att alla temperaturgivare finns där.
3. Jag stängde ner loggern
4. Jag exporterade katalogerna General, Groups och Sensors från Registereditorns (enligt ovan) ....TSa->Temp till ett USB-minne. Detta från "gamla" datorn med en fungerande logger. De exporterade katalogerna namngavs till samma namn dom hade i "gamla" datorns Registereditor (i katalogen Temp)
5. Jag flyttade USB-minnet till den "nya" datorn
6. Jag gick in i "nya" datorns Registereditor som ovan till ....TSa->Temp och markerade Temp. I Arkiv klickade jag på Importera och valde från USB-minnet filen General och importerade den. Därefter importerades Groups på samma sätt och till sist även Sensors
7. Jag startade LoggerSoft i "nya" datorn och gick direkt in i Generella inställningar och fyllde i rätt uppgifter där. I mitt fall lagrar jag tex mätdata i en annan partition än i "gamla" datorn. Och denna uppgift ligger i katalogen General som jag nu importerat från "gamla" datorn. I General ligger också alla färger på diagram och linjer och dessa vill jag ju kopiera över till "nya" datorn
8. För säkerhets skull kollade jag att alla temperaturgivare var rätt registrerade, att alla grupper var rätt, att alla färger var rätt osv.
9. Sedan började loggern att logga temperaturer precis som i "gamla" datorn.
Per L
« Senast ändrad: 23 april 2011, 21:52:02 av Per Lu »
Utloggad Viktor
  • Antal inlägg: 23
« Svar #509 skrivet: 29 juli 2011, 21:02:47 »
// Göran
Jag har ungefär samma problem som du, jag har kört temploggern sen 2007 problemfritt, men nu när jag har bytt "loggdator" till en modernare med windows 7 får jag inte temploggern att hitta tempgivarna. Finns det en nyare programmvara och vart får man tag på den?
//Viktor
CTC EcoAir 7 + EcoEl. Värmer 60-tals villa 125 + 125 kvm + 50 kvm garage i Gävle
