Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383516 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #480 skrivet: 08 mars 2010, 12:31:30 »
Kontakta andreas på e-logger.se för nya mjukvaran.
Att den inte sparar inställningarna låter konstigt, har du precis köpt loggern eller hur kommer det sig att du får dessa larm nu?
Vissa antivirusprogram slår bakut på en registerpost som har ett namn som tydligen någongång använts i virussammanhang, så du kan behöva ange för anitvurusprogrammet att det skall bortse från filerna som hur till Loggersoft för att det skall installeras i sin helhet, men det skulle förvåna mig om detta är problemet i ditt fall.
Har du provat starta om datorn, starta loggersoft, ändra språk, spara, starta om Loggersoft?
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #481 skrivet: 09 mars 2010, 16:31:11 »
Nu har jag ominstallerat loggersoft men det är samma fel, tex när jag väljer svenska klickar save och stänger med krysset och sedan öppnar setup igen så står det choose language igen...
Har stängt av allt jag hittar i norton..
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #482 skrivet: 09 mars 2010, 16:54:06 »
Nu kom jag en bit på  vägen.. Det hjälpte om man angav en sökväg för datapath, lagring av mätdata.
Ska fortsätta å fixa lite nu..
Jag väntar fortfarande på bekräftelse för registrering på loggerforumet av andreas så jag kan skriva nåt där.. vore fint med den där firmware uppdateringen...
« Svar #483 skrivet: 10 mars 2010, 06:52:41 »
En annan sak som jag glömde nämna är att man efter att ha stoppat programmet måste vänta någon sekund innan man startar det igen, detta så att alla registerposter skall hinna sparas ordentligt, är man för snabb så sparas ändringarna inte alltid.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #484 skrivet: 10 mars 2010, 15:48:28 »
Ja, nån sekund kan man ju ha tålamod att vänta, värre med att vänta på bekräftelse från loggerforumet som jag registrerade den 7:e.
Finns det inget smidigare sätt att ladda hem firmwaruppdateringen, och kanske inte bara den utan all mjukvara och manualer som hör till.
Alla tillverkare har ju sånt på sina hemsidor, man ska ju inte behöva vänta på att en person ska ha tid med att svara, han kanske är på kamelsafari i sahara de närmaste veckorna.. ^-^
« Svar #485 skrivet: 10 mars 2010, 18:33:01 »
Mjukvaran för just dynamisk IP-adress är inte så testad att vi vill lägga upp den på "autouppdateringen", utan dessa uppgraderas vid behov.
Loggermjukvaran vill jag inte lägga publikt av kommersiella skäl.
Manualerna finns ju i WIKIN på e-logger.se så mer publikt kan det väl knappast bli.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #486 skrivet: 11 mars 2010, 09:32:49 »
Tänk om jag vetat om manualerna... ;)
Uppgraderas vid behov.. ja, jag har ju dynamisk ip adress...tror att jag har behov..?
Jag får snällt vänta på att Andreas ska komma tillbaka från kamelsafarin då.. :)
Loggersoft fick jag ju snabbt av dig Richard så jag ska inte klaga, bara du inte får för dig att kameler är trevliga djur :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #487 skrivet: 15 mars 2010, 10:15:40 »
Jag flyttade en givare i går.
När jag startar om loggersoft så hittar den 9 givare fast den jag flyttade på visar bara --- i displayen.
Någon som vet vad som kan vara fel?
« Svar #488 skrivet: 15 mars 2010, 11:05:54 »
Har du kopplat lös kablarna under flytten, eller bara flyttat själva givaren?
Jag gissar att det kan ha trängt in fukt i krympslangen och när du "arbetat" med givaren kan oxider ha lossnat och gjort att du för en partiell "kortslutning" som kan göra att den inget visar, eller så har nån av benen eller kablarna gått av i hanteringen...
Om den verkligen hittar givaren så borde den fungera, om du provar radera den givaren, coh sedan startar om loggersoft, hittas den av loggersoft även då?
Innan du raderar givaren, notera exakt vilket namn du gett den innan, så kan du döpa den till samma namn efteråt (om den kommer igång) och du har historiken kvar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #489 skrivet: 15 mars 2010, 11:18:40 »
jag anslöt 5+ till utgång 13. Den ger väl 5+?
Skall kolla kablarna en gång till
« Svar #490 skrivet: 15 mars 2010, 12:11:45 »
Givarna skall inte ha +5 V, du skall ansluta brun kabel till plint 5 och vit till plint 6 om du har tvåledarkabel, har du treledare och Logger 2020 skall du ansluta brun till plint 1, vit till plint 2 och grön till plint 3.
Plint 13 har ingen spänning alls i dag, men man kan bygla på ett ställe på kretskortet för att få ut 5 eller 12 v på den plinten.
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
« Svar #491 skrivet: 21 november 2010, 10:50:24 »
På e-logger.se används mjukvaran RRDTool (http://oss.oetiker.ch/rrdtool/license.en.html) för att lagra data och skapa grafer.
Hur kommer det sig att ni har valt att bryta mot licensvillkoren genom att inte nämna det samt till och med tagit bort watermarket i övre högra hörnet "RRDTOOL /TOBI OETIKER".
Tjänsten verkar ju i övrigt vara bra och det är väl onödigt att riskera en massa strul genom att inte följa licensvillkoren för mjukvaran som används?
I praktiken kan ju tjänsten tvingas att stängas eller använda en annan mjukvara.
« Svar #492 skrivet: 21 november 2010, 17:21:53 »
Som jag har förstått det har Andreas köpt en licens.
Då det är Andreas som driver e-logger.se passar denna typ av frågor bättre i supportforumet på e-logger.se
Utloggad Blå_huset
  • Antal inlägg: 30
« Svar #493 skrivet: 03 februari 2011, 21:25:26 »
Hej Rickard,
har en gammal RTL logger som tickat och gått på en XP pro dator. Plötsligt fungerade den inte längre....när jag sedan startade om den ville den inte hitta givarna. Gjorde omstart av datorn och sedan programmet. Då startade programmet och Rickards temploger gick igång,,, men innan givarna lästes in så poppade det up en ny session (litet fönster som sa "rtl.exe" , och sedan kom en till , och en till och......... Fick stänga ner en och då stängdes alla och hela prg terminerades. Går inte att få igång med andra ord. Avinstallerade , omstart av dator, ny installation = samma fel. Gjort detta flera ggr med samma resultat, ibland kan den gamla givar bilden komma upp ?! Detta tyder väl på att ursprungsprg inte är helt avinstallerat ? Kan det finnas registerposter eller filer som inte avinstalleras? Kan du ge mig ngt tips att gå vidare....
Tack på förhand // Göran
PS. Loggern har fungerat utmärkt med denna datorn sedan februari 2009!
Hus: 140 m2 byta + 60 biyta i suterräng Bår-82 sö GBG. CTC elcombi -82 körs med el mot 3regl. slingor vattenradiatorer (7+8 st). Nu Invest VP  dockad i botten på pannan med fast kondensering 50 grader elp på 45.
« Svar #494 skrivet: 04 februari 2011, 00:25:41 »
Har du bytt/uppdaterat antivirusprogrammet?
Det finns en fil i loggerprogrammet som vissa antivirusprogram anser skadlig, och det kan vara detta som ställer till det, testa starta programmet med ditt antivirus avstängt.
Funkar det då kan du scanna datorn, och när/om antivirusprogrammet larmar kan du manuellt ange att det är en säker fil.
I Start/kör/regedit/HKEY_Local_machine/Software - markera och radera mappen Tsa (du förlorar alla givarnamn, grupper, grafer o.s.v.)
Tar du bort den mappen finns inget kvar av loggerprogrammet.
