Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 397705 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #540 skrivet: 23 november 2011, 00:17:07 »
Jag har tänkt att köpa två elmätare (1-fas) för att mäta mina två luftvärmepumpar, men vet inte om jag ska köpa de med eller utan pulsutgång. Vad rekommenderar du?
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #541 skrivet: 23 november 2011, 10:57:21 »
Avläsning via diod fungerar helt OK, så det har ingen direkt betydelse.
Skall dom sitta synligt blir installationen lite snyggare med anslutning till pulsutgång.
« Svar #542 skrivet: 23 november 2011, 11:01:23 »
Är det lika många pulser/kWh på S0-utgången som på dioden?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #543 skrivet: 23 november 2011, 11:45:47 »
Så om jag köper en begagnad elätare så måste jag ha en sådan här:
http://www.energibutiken.se/sv/diverse/48-elmatarsensor-logger-2020.html
eller är det en sådan här jag ska ha?
http://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/14-p3iq-pulsmodul.html
Medan om jag köper en ny så kan jag även välja att koppla en tvåledare till pulsutgången på mätaren?
Är detta svårt?  ::)
Inloggad Rickard
« Svar #544 skrivet: 23 november 2011, 12:46:12 »
Är detta svårt?  ::)
Det är elmätarsensorn du skall köpa, P3IQ behövs bara om du vill logga fler än 2 elmätare.
På enfas mätarna är det 1000 pulser både på dioden och pulsutgången.
Det är inte svårt att koppla in pulsutgången, två skruvar bara.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #545 skrivet: 23 november 2011, 12:57:11 »
Jag såg att du även säljer denna som jag antar att jag kan använda också:
http://www.energibutiken.se/sv/diverse/49-elmatarsensor-kapslad.html
Hur lång kabel är det på elmätarsensorerna? Jag behöver ungefär 8-10 meter kabel från elätarna till Loggern. Måste jag montera två kopplingsdosor och skarva på kabel då om det inte räcker?
Jag läste någonstans att det kunde ge bättre precision med elmätarsensor. Stämmer det?
Inloggad Rickard
« Svar #546 skrivet: 23 november 2011, 14:24:06 »
På den kapslade sensorn är det en meter kabel.
På den okapslade är det ingen kabel, det medföljer en "sockerbit" och en bit dubbelhäftande kardborreband.
Beställ 2-ledarkabel så du klarar sträckan mellan logger och givare.
Noggrannheten beror främst på antalet pulser/kWh, men på vissa elmätare, t.ex. de trefas elmätare jag säljer kommer blinkningarna mer exakt tidsmässigt än vad pulserna på pulsutgången gör.
Eftersom vi mäter tid mellan pulser för att få fram momentaneffekten så är tidsaspekten viktig om man vill ha en graf som visar exakt rätt utan att "brusa".
Räknandet av pulser stämmer dock på båda, så antalet kWh skall bli rätt nära sanningen oavsett vilken man använder sig av.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #547 skrivet: 23 november 2011, 14:46:32 »
Tack för dina svar Rickard. Nu vet jag nog vad jag ska köpa.   ::)
Det jag funderar på är fortfarande om man ska ha en Logger 2020 med belyst display eller inte.
Är det stor skillnad på elförbrukningen mellan dem?
Är det svårt att läsa vad som står på displayen i ett "halvmörkt" rum om man inte har belyst display?
Jag vill gärna ha loggern på väggen där jag har fjärrkontrollen till luftvärmepumpen och det är ju i samma rum som vi sover. Svår fråga kanske, men tror du att man störs av ljuset från displayen när man ska sova?  ;D
Inloggad Rickard
« Svar #548 skrivet: 23 november 2011, 14:58:47 »
Nja, den lyser inte så starkt, men jag har ännu inte haft råd att uppgradera min egen logger till en belyst  ;) , så jag kan inte säga hur pass mycket det lyser i totalt mörker.
Det är inte så lätt att se vad som står på displayen om det inte är ljust i rummet.
Displayen är dessutom rätt riktningskänslig, så står man inte mitt framför kan det vara svårt att se vad som står där ändå.
Svårt att ge rekommendationer angående sovrummet, kanske om du ser det som lite "porrbelysning"  ;)
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #549 skrivet: 23 november 2011, 15:03:29 »
Det blir med belyst display!  :D
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #550 skrivet: 28 september 2012, 09:22:58 »
Rickard,
är på väg att lägga en värmepumpslogkit beställning.
Ett par snabba frågor;
- Kan man koppla HTIQ fukt tempmodul direkt mot Logger2020?
- Har du sett någon radonmätare man skulle kunna koppla till Logger 2020?
- Flödesgivarna - kan man koppla in två (en för värme och en för vv) i loggern eller behövs expansionsmodul?
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Inloggad Rickard
« Svar #551 skrivet: 28 september 2012, 09:34:04 »
Ja på ingång 2 kan du ansluta upp till 10 st HTIQ.
Nej (har inte letat så mycket heller om jag skall vara ärlig, det som brukar ställa till det är att vår A/DMIQ-modul kräver galvaniskt isolerade givare, och det i sin tur brukar innebära att man måste köpa en industrigivare för t.ex. radon, och sedan en industriomvandlare I/I, och detta i sin tur gör att det blir dyrt, det kan lätt dra iväg till 2000-4000 kr för en enda givare.
Du kan koppla 2 pulsgivare direkt till loggern, t.ex. 1 elmätare och 1 flödesmätare, eller 2 flödesmätare, vill du logga mer än 2 givare med pulsutgång behöver du komplettera med en eller flera pulsmoduler.
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #552 skrivet: 28 september 2012, 12:23:38 »
Rickard - tack för bra och snabb service -leverans är redan på väg ser jag!
Hade du något tips på radonmätare som du sett så tar jag gärna emot det.
Separata loggers (ej filmburkar) ligger på ca 7000 SEK.
Inloggad Rickard
« Svar #553 skrivet: 28 september 2012, 17:12:38 »
Nja, hittar inget när jag söker, det verkar bara vara instrument som sparar data lokalt som används.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #554 skrivet: 09 oktober 2012, 22:23:00 »
Hur stabil är Logger2020?
Min ide är att installera Logger2020 via 3g modem hos kunder som vi ej har uppkopplade idag.
Jag jobbar på ett drift/installationsföretag med 350 anställda, som bla. installerar styr inom VVS, då oftast PLC baserat.
Vi driftar även ett gäng fastigheter som inte är uppkopplade.
Så mina funderingar är följande..
1. Kommer Logger2020 fungera utan en massa driftstörningar?
2. Kopplar man upp varje logger som eget konto på e-logger?
3. Kan företag ha gratiskonto på e-logger?
4. Gratiskonto för privatpersoner, hur länge kommer den tjänsten vara gratis?
Mvh super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
