Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 374129 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #420 skrivet: 13 november 2009, 10:50:45 »
Tack för tipset om att adaptern är svårflörtad.
Min absolut första fråga var om han kunnat testa den mot nåt annat för att se om den verkligen fungerar i Win 7.
I övrigt har vi olika erfarenheter, och jag tror nog att jag har större erfarehet än dig just när det gäller Aten USB och loggern...
Sen vet vi ju inte om det är den adaptern som WaToZ har.
Då jag inte har möjlighet att testa alla på marknaden förekommande adaptrar kan jag bara garantera funktion på de produkter jag säljer, och på de operativ som den är testad för.
Skulle det visa sig att den inte fungerar på Win7 får vi försöka fixa det.
Finns det nån som kör loggern på Win7 med bra funktion?
Hoppas du inte har testat alla du har sålt på din dator, för då är nog listan på reggade usb:enheter överfull.
Annars tycker jag din kommentar var tvärsäker.
Jag har också sålt en och annan Aten adapter genom årenslopp men även utvecklat mjukvara där comport och usb enheter är inblandade. Vi har säkerligen lika långa om vi viker dem dubbel...  ;D
/mvh
Magnus
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
« Svar #421 skrivet: 19 november 2009, 13:43:23 »
Skall jag ha en korsad nätverkskabel mellan logger 2020 och datorn eller vanlig?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #422 skrivet: 19 november 2009, 13:49:18 »
Jag kör med en rak, och det funkar...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #423 skrivet: 19 november 2009, 16:52:53 »
Det funkar nog med båda delar, i vart fall om du har en någorlunda modern router.
Utloggad MGKea
« Svar #424 skrivet: 19 november 2009, 17:38:03 »
Mellan dator och loggern borde det vara en korsad. Mellan switch och logger är idag så at tdet funkar med vilket som.
  • Karma +59/-52
« Svar #425 skrivet: 19 november 2009, 18:36:56 »
Det går inte ansluta loggern direkt till datorn.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #426 skrivet: 19 november 2009, 18:50:10 »
Mellan Logger2020 och min router skall jag nog förtydliga.
Utloggad MGKea
« Svar #427 skrivet: 20 november 2009, 08:04:34 »
Det borde gå att använda datorn som Gateway... eller?
En lösning för de som puttrar på internet med 3G.
« Senast ändrad: 20 november 2009, 10:23:00 av MGKea »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #428 skrivet: 20 november 2009, 11:46:17 »
Om man använder t.ex ICS funktionen i Windows tillsammans med 3G så kan det behovet finnas om man inte har någon switch/hub.
Men det kan ju också vara så att det i Logger2020 finns en såpass modern ethernetkrets att det klarar av Auto MDI/MDIx (kretsen känner själv av om det ska vara rak eller korsad anslutning)
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Karma +59/-52
« Svar #429 skrivet: 23 november 2009, 08:57:44 »
Det bör fungera men det är inget att rekommendera eftersom det krävs att en PC är igång hela tiden vilket är energislöseri.
Men visst, har man trådlöst bredband så måste man ju ha datorn igång i vilket fall som helst om man vill ladda upp data, men då kan man enklare köra via comportsadaptern.
Utloggad MGKea
« Svar #430 skrivet: 23 november 2009, 09:34:02 »
Många datorer har ingen com-port idag. Men det är som du skriver bättre isf med comporten och köra allt på datorn lokalt.
För de som kör en internetuppkoppling via 3G så finns det nu överkommliga 3G gateways från bla Zyxel.
  • Karma +59/-52
« Svar #431 skrivet: 23 november 2009, 10:18:10 »
Man kan skicka mätdata till e-logger.se även om man kör lokalt mot PC:n, via ett gränssnitt i loggersoft.
Det blir alltså, anser jag, en omväg att gå via ethernetporten, men det kanske mer är en smaksak.
Om nån vill testa och rapportera om det fungerar så är det ju bra.
Utloggad MGKea
« Svar #432 skrivet: 23 november 2009, 11:46:03 »
Ponera följande: Loggaren har en ny bärbardator utan comport och 3G. Då kan man få det att fungera med att låta datorn aggera Gateway utan att behöva införskaffa en USB-adapter.
Har man 3G och inte vill ha sin dator igång 24/7 så finns det idag gateway:s för donglarna.
http://www.zyxel.com/web/product_family_detail.php?PC1indexflag=20040520161313&CategoryGroupNo=F19C8DCD-4ED3-41FD-8C7E-8B8A38AB93CA&display=7061
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #433 skrivet: 14 december 2009, 11:47:05 »
Ja, till Logger 2020.
3 X PT100/Pt1000 inom de närmaste månaderna om allt går enligt planerna.
Hur går det med nyheterna?
  • Karma +59/-52
« Svar #434 skrivet: 14 december 2009, 15:44:59 »
Det rullar på, i veckan blir lådprototyperna klara, sen åker de upp till Kalix för att första serien skall tillverkas, gissar att det inte hinns med före helgerna.
Efter det skall det designas etiketter, modulerna skall programmeras, testas, och sen kan jag börja sälja, gissar på runt månadsskiftet jan/feb.
