Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383383 gånger)
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #90 skrivet: 03 mars 2005, 09:08:27 »
OM man har slut på serieportar då?  Funkar det rakt av med att använda en sån där USB till serieport konverter?
Vore det inte fiffigare att bygga in hårdvaran i en USB kontakt istället? Funkar mjukvaran rakt av då?
admin
admin
« Svar #91 skrivet: 03 mars 2005, 11:07:04 »
Det finns de som satt in en usb/comports-adapter och enligt uppgift fungerar det.
Jag tittar för tillfället på möjligheten att erbjuda en värmepumpslogger med usb-anslutning i stället för comport, eller rättare sagt som komplement till den nuvarande loggern.
Jag borde veta hur det går inom en eller ett par veckor.
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #92 skrivet: 03 mars 2005, 13:09:10 »
Fråga: Programvaran som används ihop med Rickards logger, kan den spara ned värdena som en textfil?
hur ser en sån fil ut? Sc:,h
anledningen till att jag undrar är att jag snickrar på en VB-applikation som ska kunna läsa filen rad för rad och skicka värdena via tcpip/ethernet till en plc som sen skall styra en del saker.. ;)
kan man koppla 2st loggersystem till samma dator (com1, com2) klarar programvaran detta? Sc:,h
Brr, inatt va det kallt!, -24 i Dalsland!
Robban
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #93 skrivet: 03 mars 2005, 13:33:42 »
Textfilerna skapas i den katalog som du bestämmer på 1:a sidan i "Inställningar"
Det är vad jag vet !
Följer dit fortsatta arbete med att skicka värden, Jag kan inte så mycket men man kan ju alltid lära sig.  b00k
-16 i Veddige i Halland inatt
/PEk
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 13:35:27 av PEk »
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #94 skrivet: 25 mars 2005, 16:55:54 »
Ny utgåva av loggprogrammet
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=download
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #95 skrivet: 10 juni 2005, 15:06:21 »
Visst  skulle det vara trevligt om man fick se pennan som skriver. Alltså att den inte skriver alldeles i högerkanten, utan 5 - 10 mm in på "papperet".  Eller hur?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #96 skrivet: 08 oktober 2005, 12:50:11 »
MVH L-Å
*.png bilderna funkar perfekt när man lägger ut dem på internet, har just utökat min loggningssida med en veckotrend för de som är intresserade.
www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #97 skrivet: 06 november 2005, 00:24:45 »
Hur får man mätvärdena att sparas till en och samma textfil, typ:
mätarID, datum, tid, mätvärde
« Svar #98 skrivet: 06 november 2005, 11:30:36 »
De sparas på detta sätt av programet som standard, eller vill du att alla givare skall sparas till en och samma fil. Standard är att en fil skapas för varje givare.
Utloggad pelle.mia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #99 skrivet: 06 november 2005, 19:25:11 »
Ja, alla mätvärden (oavsett givarnummer och datum) till en och samma textfil.
Tilläggsfråga, som jag just kom på:
Finns det någon liten fiffig manick för inte alltför mycket pengar som kan lagra alla mätvärden tills min dator kopplar upp sig mot denna och "tankar hem" senaste värden? På elspråk tror jag det kallas att det ska vara en mikroprocessor som är hjärtat i sådan lösning (PIC).
Utloggad maola
  • Antal inlägg: 10
« Svar #100 skrivet: 09 november 2005, 13:26:05 »
Hur gick det med USB-lösningen?
« Svar #101 skrivet: 09 november 2005, 14:10:58 »
Tyvärr har det projektet legat på is, har haft många bollar i luften det senaste halvåret...
Kanske kan det bli ett nytt försök senare i vinter, vi får se.
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #102 skrivet: 28 november 2005, 15:02:58 »
Vilken givare använder Rickard?
« Svar #103 skrivet: 28 november 2005, 15:36:03 »
Dallas ds 18s20
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #104 skrivet: 28 november 2005, 16:25:43 »
Skulle vilja ha en närmare beskrivning om hur man kan koppla givare och kablar.  Vad jag förstår är det en en "en tråds buss" som tillåter en trädstruktur eller?
VIlka kontakter används? Hur gär man splitpunkter?
Hur kan kablarna i grundsatsen kopplas  ?
Vilken kabel används ??
