Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 397716 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #75 skrivet: 25 februari 2005, 10:54:28 »
tackar Johan.
Nu har jag fått till det.
Tog bort Mysql helt och hållet.
Installerade på nytt.
fixade Root utan password.
Fixade "use old password"
Körde scriptet "schema.txt"
Fixade tdb.ini root utan password
Startade templogger
Och allt funkade..... ;D  ;D
Nu ska jag "bara" fixa så jag kan ODBC'a från excel.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #76 skrivet: 25 februari 2005, 12:45:41 »
Jag använder följande ODBC mot Excel:
http://dev.mysql.com/get/Downloads/MyODBC3/MyODBC-3.51.11-1-win.msi/from/http://mysql.dataphone.se/
Tänka på att du måste ha MS Query installerat för att kunna slapa SQL frågor
Ett "problem" som jag upptäckt med Temploggern och MySQL är att om man startar om Templogger så hämtar den ingen historik från MySQL. Det går inte heller att använda kalender valet i Templogger.
Det kan ju vara så att jag gör fel. men hur svårt kan det va   Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #77 skrivet: 25 februari 2005, 13:20:20 »
Hej igen
Gick hur fint som helst.
Nu är det bara fantasin som det hänger på, vad man ska göra med alla siffror.
Automatisk beräkning av tex effektiviteten på ftx:n, delta temperaturer, max/min/medel under olika tider mm, mm ,mm
Får väl köra ett macro i exel som uppdaterar värderna från mysql för att sedan köra alla beräkningar samt skapa lämpliga outputs ev som kan användas på hemsidan.
Har även märkt problemet att temploggern inte kommer ihåg vilka fönster man har för graferna, får lägga upp dem vid varje omstart, inge kul då jag har en hel hög till min hemsida.
Men det är ju klart men skulle ju kunna utnyttja excel för att fixa graferna då har man större kontroll över utseendet tex att en viss sensor alltid har samma färg oavsett vilken graf den finns i.
/mats
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #78 skrivet: 25 februari 2005, 14:47:33 »
Även jag märkte det i början. Det verkar som det beror på hur du avslutar programmet. Trycker du på Windows krysset sparas inte inställningarna men om du trycker på det inbyggda krysset så sparas dom. Det är iaf min teori.
/Johan
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« Svar #79 skrivet: 26 februari 2005, 23:10:07 »
Tack för hjälpen Rickard!
Nu provkör jag loggern ifrån köksbordet med provisoriskt fastsatta givare på radiatorn (fram & retur) samt inne- och utetemp. Fungerar klockrent!  :)
Nu till mina fråga.
Var är bäst att sätta givarna?
KB, ska jag sätta givarna så nära VP:n som möjligt eller?
Sätt dem utanför värmepumpen, isolera ordentligt "utåt" så rumstempen inte påverkar så mycket. Fäst givarna med buntband mot röret, du behöver inte ta bort krympslangen.
VB, bara att leta rätt på närmsta bästa stället runt VP?
Om du kan, placera framledningsgivaren direkt efter kompressorn, innan röret delar sig mellan radiatorkrets och vv-beredaren, samma på returen, så nära kompressorn som möjligt, då får du adekvat mätning både när VP:n värmer varmvatten och när den värmer radiatorkretsen.
VV, var där?
Stoppa in den i samma tempficka som Nibes egen vv-tempgivare är instoppad i, om du har tillgång till icke elektriskt ledande kontaktpasta kan du fylla på lite för bättre kontakt.
Innetemp tänkte jag sätta där jag shuntregleringens termostat satt.
OK
Ute bör jag nog dra runt hela huset för att komma till norrsidan där VP:ns givare sitter. Jobbigt.  :P
Skärpning, när det gäller loggning är ingen insats för stor!!! ;) ;D
Tycker du att jag ska skala av lite krympslang för kontakten mot ledningen. Det torde ju inte spela någon större roll, möjligen aaningen lägre angivelse men konstant och lika på samtliga givare.
Efter installation, justera givarna så att de visar samma som Nibes (även om de förmodligen inte är mer exakta), då får du en bra jämförelse mellan de inbyggda och loggerns.
/ Janne
/Rickard
« Senast ändrad: 26 februari 2005, 23:27:50 av Rickard »
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #80 skrivet: 26 februari 2005, 23:31:52 »
Dagens slogan...   Värmepumpsforum - Långt bättre än schlager!
 ;D
admin
admin
« Svar #81 skrivet: 26 februari 2005, 23:37:06 »
Tack  ;D ;D ;D
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #82 skrivet: 27 februari 2005, 20:10:44 »
Sant!  ;D
Men...   latmasken slog till i natt...   8)
Vill ju minnas att det är en 2-parskabel till Nibes utegivare, med detta i tankarna somnade jag gott.
Idag kikade jag i schemat och det verkar bara vara 1-par till originalgivaren.  :)
Tada...  visst kan jag låna det andra paret till loggerns utegivare? Eller finns det risk för störningar?
/ Janne
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #83 skrivet: 27 februari 2005, 20:14:33 »
Jag har tvåst enparskablar till min utegivarlåda. Den ena för VP givaren och den andra för tempgivaren. Båda dessa går i samma rör utan problem.
Den givaren som används till Niben är helt passiv. Består bara av ett NTC motstånd så VP styren mäter bara resistansen i ledningen.
Har du en tvåparskabel så är du "hemma"
/Johan
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #84 skrivet: 27 februari 2005, 21:36:20 »
Så var det då det här med tempgivarna!?
Hur fasen ställer man om dem så att de visar rätt värde?
Alla visar ju 1 till 2 grader fel vid olika temperaturer.
Läser jag av ute tempen så visar den tex -11.19 ° och det är - 13 ° grader ute enligt en annan termometer jag har. Nu kanske den inte är rätt iofs, men det verkar som att allt visar en eller någon grad fel.
Inne temperaturen visar 21,5 (pumpen visar 20,7)
Utblåset ifrån pumpen visar -8 eller däromkring medans termometern visar -6 till -7.
Inte vet jag vilket som är fel, men något är det som inte stämmer.
Iofs har det inte så stor betydelse, för det är ju tendensen man är på jakt efter.
//Olof
admin
admin
« Svar #85 skrivet: 28 februari 2005, 08:34:52 »
//Olof
Du justerar under respektive givares "inställningssidor" offset.
När det gäller givare som inte utsätts för blåst eller fläktdrag så visar de förmodligen lika rätt eller mer rätt än dina andra givare...
När det gäller givare som sitter i fläktdrag eller blåst verkar det som om givarnas inre värmealstring avkyls, vilket medför en liten felvisning, de visar då lite för kallt...
Oavsett i vilken position dina givare sitter så justera dem i inställningsalternativet offset.
Om den visar 1 grad för lite skriver du in -1 i rutan. Spara, Klart.
Justerar du med decimaler använd punkt (.) och inte komma (,).
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #86 skrivet: 02 mars 2005, 20:03:54 »
Jag ska oxå fästa givarna på min Nibe 1210-7 men blir inte klok på vad Rickard menar med att placera framledningsgivaren direkt efter kompressorn innan röret delar sig mellan radiatorkrets och vv-beredaren.
Ser inte min likadan ut ???
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #87 skrivet: 02 mars 2005, 20:37:05 »
1210 kanske inte är likadan... Du har en trevägsventil (växelventil) som växlar mella värme resp varmvattenproduktion. Den kan sitta antingen på stigen eller returen.
Det Rickard menar att givaren ska sitta så att den kan mäta tempen även när vp producerar varmvatten...
Sid 24 i   montering- skötselanvisningen för Fighter 1215 är det en bra skiss!!
Den finns på hemsidan  http://www.nibe.se/
Men du har en kanske för din pump gräv fram den  --/
Lycka till
Rättat stavfel! jag halkar rätt ofta på tangenterna.
« Senast ändrad: 18 mars 2005, 15:01:10 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #88 skrivet: 03 mars 2005, 04:43:24 »
Trevägsventilen brukar sitta på returen...
Sätt givaren för framledningen efter varma sidans värmeväxlare men innan röret delar sig mot antingen beredare eller radiatorsystem, då får du framledningstempen trendad både vid radiatorvärmning och tappvarmvattenvärmning.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #89 skrivet: 03 mars 2005, 07:44:31 »
Stiebel har den på stigen.
Jag har satt en givare på vardera tilloppet, vilket gör det enkelt att se när den gör varmvatten eller värme.
