Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 397695 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #60 skrivet: 10 februari 2005, 16:08:08 »
Läste att det skulle vara möjligt att få data till en databas "flatfile database" eller en MySql-bas. Men jag begriper inte hur man ska få till det.
Någon som kör på detta sätt?
Har sett i filen schema.txt hur databasen ska se ut, men hur får jag programmet att skirva till databasen? Nåt med DLL-filerna lär det vara, men vad och hur?
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #61 skrivet: 10 februari 2005, 17:46:09 »
/mats
Inte så krångligt som det låter.
I mappen TSA ligger två DLL filer som heter TDB_FlatFile.dll och TDB_mySQL.dll. Det finns även en fil som heter TDB.DLL, denna är en kopia av TDB_FlatFile.dll. Som standard när programmet installeras används FLATFILE databas, dvs alla vår textfiler som samlas i mappar efter år/månad/datum.
Vill man använda MySQL som databas tar man bort TDB.DLL och kopierar TDB_MySQL.DLL till TDB.DLL. Filen som heter TDB.INI styr vilken server och användarnamn etc. som skall användas av MySQL versionen av databas DLLen.
Filen som heter SCHEMA.TXT körs som ett script i MySQL och då skapas databas och tabeller för loggern.
Solklart ???
Fördelen att använda MySQL är att det finns färdiga ODBC drivrutiner för denna som kan användas i ex.vis Excel och man slipper då att konvertera alla textfiler som ju har problem  ; : , .
Har testat lite med detta men inte fullt ut. Min tanke är att fortfarande använda temloggern men låta den skriva till MySQL för min websida (http://vplogger.mine.nu:81) men att använda Excel för sammanställning av medeltemperaturer och VP starter etc. Vill inte gärna labba med maskinen som går i "drift" utan ska bygga en liten labbrigg för detta med ett par tempgivare och transistorer/motstånd som fejkad VP.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #62 skrivet: 10 februari 2005, 22:40:44 »
Var jätte enkelt att komma igång.
Instämmer,
Värre att få stabil kontakt mellan rören för köldmedlet och givarna.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #63 skrivet: 14 februari 2005, 16:17:24 »
Nu har jag fått till MySQL med en databas, men hur får jag till TDB.INI
[Server]
Host=?????                                                Vad ska det stå här, DB ligger lokalt så ska det vara local eller localhost eller vad?
User=XXXX
Password=XXXXX
Port=3306
[Node]
Nodename=NodeName                                Vad ska detta vara till??  En rad för varje tempgivare eller vad?
Description=Some informational data about the node
#Number of days to keep alarms
KeepAlarms=20
Några tips?
Fär jag bara in värderna i db, så fixar det till sig det jag tänkt göra.
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #64 skrivet: 14 februari 2005, 20:32:51 »
Har fixat till en bmp-bild på mitt värmesystem där temperaturerna syns vid resp givare. Använt CustomForm i loggprogrammet. Bilden uppdateras kontinuerligt i loggern. Nu skulle jag vilja fixa en bilddump på samma sätt som trenderna men det går inte. Kan inte välja skapa bild.
Har jag missat något eller går det inte. Vore synd isåfall, vore snyggt att lägga till en bild som den här på hemsidan.
Några tips?
/mats
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #65 skrivet: 14 februari 2005, 21:01:09 »
Några tips?
/mats
Kan lämna tipset själv!
Ta det lungt efter inställda tiden för bilder så fixas en bild helt automatiskt!
Tänk om man inte hade så bråttom jämt......
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #66 skrivet: 14 februari 2005, 23:33:48 »
[Server]
[Node]
localhost eller 127.0.0.1 borde fungera om mysql ligger lokalt.
Nodename är vad du vill kalla ditt system tex. vplogger. Kör du flera instanser av Rickards logger på andra datorer kan du även spara data därifrån i samma databas, men med ett annat nodenamne.
IVT HT+ E9, 300l vv, 150m, villa från -72, 1+1/2 plan + källare = 280kvm, 21 radiatorer.
http://vplog.nyborg.se
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #67 skrivet: 15 februari 2005, 08:17:36 »
Har localhost som host och templogg som nodename. Men får ett felmeddelande när jag startar temloggen.
"Can not open Database. Terminating!"
Tips på lösning?
/mats
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #68 skrivet: 15 februari 2005, 10:07:56 »
I bland vet jag det är problem med "localhost" i windows, prova med 127.0.0.1 i stället.
Gick det bra att skapa databasen med det medföljande skriptet?
Du kan testa att ansluta till databasen med mysql-klienten.
Har inte tillgång till en windowsdator med mysql just nu, men det borde vara så här:
c:\mysql\bin\mysql -u root -p<lösen> <databasnamn>
sedan tex.
show tables;
och
select * from <fältnamn>
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #69 skrivet: 15 februari 2005, 11:31:09 »
Inga problem med att skapa databasen, inte heller att lägga till/ta bort post mha MySQL Query Browser. Inga problem att köra från dos-promt heller.
Provade med 127.0.0.1 och det funkade........inte!!
Fattar nada. Ska prova på en annan dator ikväll för att se om det är nåt datorrelaterat.
/mats
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #70 skrivet: 15 februari 2005, 13:56:12 »
När jag testade mysql-funktionen för ett tag sedan hade jag inga problem vad jag kommer ihåg.
Jag hade iofs. mysql-servern servern på en annan dator, men det borde ju inte förenkla.
Jag kollar mina .ini filer i kväll.
En sak jag kom på;  kan du pinga localhost lokalt?
/Ron
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #71 skrivet: 15 februari 2005, 14:49:19 »
Ping localhost ger svar inom 1ms, så den finns där....
/mats
Utloggad ron
  • Antal inlägg: 50
    • Vplog
« Svar #72 skrivet: 15 februari 2005, 19:09:04 »
Tyvärr, kollade just min konfiguration, inget konstigt där.
Det enda är att jag inte körde mysql lokalt och att root har blankt lösen.
Sorry.
/Ron
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #73 skrivet: 15 februari 2005, 20:27:45 »
Tack för att du försökte hjälpa.
Har nu provat att lägga upp mysql på en annan dator. Mu med Win2000pro, samma symptom.
Någon fler som har något tips, såg på lämpömittaris diskusionsforum nån som verkar få samma felmeddelande,
men jag kan ju inte finska så där blev jag inte hjälpt.
Nån som kan finska och skulle kunna översätta åt mig?
Inlägg 1:
MySQL Command Line Clientissä kanta ja taulut löytyy mutta, Lämpömittaria käynnistäessä tulee Can not open database. Terminating!
Mistähän kannattaisi vikaa kaivaa.
Käytössä on MySQL 4.1.8 versio.
PHP saa kantaan kiinni ei ainakaan herjannut joten uskon että se toimii.
TDB.ini:ä olen muokannut ja vaihtanut oikean TDB.dll käyttöön.
Missähän mahtaa olla tuo sqllog.txt tiedosto?
Inlägg 2:
Taisi ylläpitäjältä olla varmuuskopiot hukassa koska tästä ketjusta lähti muutama viesti pois, kin palvelin meni uusiksi
Edelleen sama ongelma. Testasin myös toisella koneella ja sama ilmoitus. Onkohan kukaan muu saannut toimimaan kuin TSa
/mats
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #74 skrivet: 20 februari 2005, 00:08:59 »
Problemet du har är relaterat till den MySQL klienten som används av Thermometer.exe.
I TSA mappen finns en fil som heter SQL.LOG. Troligen får du ett felmeddelande som säger :
04.02.2005 00:15:09 Error: Can not open DB
04.02.2005 00:15:09 Error: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client
Eller liknande.
Det du måste göra är att ifrån MySQL Administrator gå in under "Startup Variables" och sen välja fliken "Security". Klicka sedan i "Use old password". Du måste sen starta om MySQL Servern för att ändringen ska gälla.
Har läst att man kan få problem med lösenorden efter denna ändring. Jag klarade mig dock. En rekomendation jag läst är att se till att "root" har blankt password när man ändrar ovanstående.
/Johan
