Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 397672 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Rickards värmepumpslogger
« Svar #45 skrivet: 30 december 2004, 18:17:28 »
Skall verkligen krympslangen sitta runt givaren där man vill mäta?
Jag har inte satt dit någon krympslang på själva mätkroppen. Krympslang isolerar, inte mycket men tillräckligt för att störa mätningarna.
Mellan mätkropp och rör använder jag kylpasta som INTE leder ström. Den som finns till datorer kan leda (kallas ofta för Silver eller Guld pasta).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #46 skrivet: 30 december 2004, 19:15:49 »
Kör endast med "Orginal Rickard" delar till min logger... 8)
Funderar på om skalpellen skall fram och skära bort en liten snutt så man får bra anliggning... :-\
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #47 skrivet: 30 december 2004, 19:20:00 »
Jag skulle skära bort den del av krympplasten som täcker den plana delen av DS1820.
Om du använder kylpasta så behövs mycket lite, en liten droppe räcker.
/johan
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #48 skrivet: 30 december 2004, 19:28:01 »
En annan fundering...
Det här med att dra kabel överallt i huset känns trist... :(
Kan man inte använda befintlig telefonledning, det är ju 4 ledare men endast 2 används... Då har man ju ett antal färdiga accesspunkter att utgå ifrån... :D
Är det något problem med denna lösning?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 30 december 2004, 20:20:57 »
Rent pricipiellt så är ditt tele system felkopplat om du bara använder två trådar.  Jag ska inte skvallra  :-X
Om jag struntar i det och svarar på frågan istället   ;)
Det som skulle kunna hända är att du får störningar från de aktiva teletrådarna. Gäller framförallt när det ringer då spänningen på dessa trådar kan vara upp till 48VDC (var tidigare högre har jag för mig). Vid normalt tal via tele brukar spänningen ligga mellan 22 och 35VDC. Även detta  kan ge störningar på 1-wire.
Sen vet man ju inte vad som händer om/när blixten slår ner i telesystemet.
Det finns ett par saker som man ska tänka på när det gäller DS1820 (gäller eg. alla 1-wire kretsar) och det är att hålla ner förgreningarnas längd till ett minimum. Det som annars kan hända är att impedansen förändras i anslutningarna. Om man har långa förgreningar (>5m) så kan man sätta en 100-150ohms motstånd i serie på varje förgrening. Ökar fövisso känsligheten för externa störningar men ger en tillfölitligare kommunikation på 1-wire bussen.
/Johan
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #50 skrivet: 30 december 2004, 20:28:20 »
Visst är det fel... :) men vem bryr sig... ???
ADSL modemet krånglade tills jag drog en ny kabel direkt från inkommande, så där försvann det enda hindret mot 2ledarsystem... ;D
Om blixten slår ner är det nog kört via modemet... Bor i stan så det är sällan något problem...
Störningarna kan bli ett problem... :-\
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 31 december 2004, 01:10:23 »
Om du har möjlighet så kan du ju dra skärmad kabel i dom befintliga rören. Du behöver inte jorda skärmen i båda ändarna utan det räcker med den änden som är vid datorn..
Borde funka med vanlig audio kabel med gemensam skärm..
/johan
TSa
TSa
« Svar #52 skrivet: 03 januari 2005, 09:08:42 »
Vad kostar loggern?
Mjukvaran kostar ingenting. Se www.elektroniikka.org/thermometer
Only the hardware is for sale...
TSa
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #53 skrivet: 04 januari 2005, 14:22:09 »
Kopplade in 7 givare igår, tänkte att det här blir väl bara pannkaka när jag ska få det att funka i datorn.
Med döm om min förvåning - det var både enkelt och funkar klockrent!
Nu ska det bara kluras lite på om jag behöver fler givare...
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #54 skrivet: 19 januari 2005, 20:22:41 »
Funderar på att "gömma" loggerns rumsgivare i NIBES rumsgivare (RG20) ;). Men undrar om loggergivarna avger någon värme vid "drift" som lurar RG20??
Tror själv att det inte är något problem men säkrast att kolla med er!
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #55 skrivet: 19 januari 2005, 22:36:01 »
Om DS1820 skulle avge värme så kan den ju inte heller mäta korrekt  ;)
Har själv byggt en egen RG20 som jag stoppat in givaren i. Funkar klockrent. Givaren "se" ju då exakt samma temp som RG20 "ser"
/johan
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #56 skrivet: 20 januari 2005, 13:39:17 »
Tack för svaret!
Utloggad lennart52
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 6
« Svar #57 skrivet: 23 januari 2005, 20:36:20 »
verkar vettig produkt och billig ::)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #58 skrivet: 02 februari 2005, 17:33:58 »
Hej, Funderar om man måste vara datanörd för att koppla upp sig med loggern eller tror ni en vanlig dödlig skulle klara av att ansluta till pcn utan att bli vansinnig och slänga ut skiten genom fönstret????? En som inte ar tummen mitt i hann/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #59 skrivet: 02 februari 2005, 20:11:11 »
Borde inte vara några problem...
Var jätte enkelt att komma igång.
Får du problem finns det många här inne att fråga.
