Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 397645 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Rickards värmepumpslogger
« Svar #30 skrivet: 23 december 2004, 13:31:50 »
Skulle kunna vara programmet som inte hittar "RS232" porten då den igentligen är en USB ...
Finns säkert något pgm som skapar en virtuell  RS232 på usb:n....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« Svar #31 skrivet: 23 december 2004, 13:36:45 »
Eftersom den hittar och identifierar givarna, så
måste den ju funka på något sätt.
Den funkar som en virtuell port (COM5).
Det jag funderar på är om den har för dålig
drivspänning (+5V), men vet tyvärr inte.
Får väl skruva isär den och mäta.
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
admin
admin
« Svar #32 skrivet: 23 december 2004, 15:07:28 »
Tyvärr, får inga mätdata, dock identifieras alla temp-
givarna !?
Jag har märkt att man oftast behöver göra en omstart av programmet för att mätningen skall komma igång efter installationen - men det kanske du provade?
Håller dock med om att mätningarna borde fungera om den läser av givarnas identitet, har du provat starta om datorn och installera om programmet?
Annars kan drivspänningen vara problemet, givarna går att köra med separat matning, men den ombyggnaden blir ganska besvärlig att göra i efterhand. (jag kan inte på rak arm säga om det går med befintlig comportsadapter)
/Rickard
« Senast ändrad: 23 december 2004, 15:12:26 av Rickard »
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
« Svar #33 skrivet: 23 december 2004, 17:07:25 »
Hej Rickard,
Köpte en ny USB-RS232 converter idag, och nu
funkar det perfekt. Var säkert drivspänningen.
Beställde ytterligare givare idag, så nu kan jag
logga hela huset  ::)
Hur bär man sig åt för att få analoga mätare ?
/ Peter
admin
admin
« Svar #34 skrivet: 23 december 2004, 18:11:47 »
Kör  C:program/TSa/AnalogConfigurator.exe
Har inte gjort det själv, men förutsätter att det funkar...
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #35 skrivet: 28 december 2004, 12:48:20 »
Då har även jag en logger... :D
Alla 8 givare fungerar bra, skiljer 0,1-0,2 C mellan dem när de hänger fritt i luften. Verkar väldigt bra! :D
Frågor:
1. I analogconfiguratorn kan man ange fil för bakgrundbild. Kan man inte se bilden i själva configuratorn? HAr skrivit in sökvägen till min fil.
2. Var sparas mätarinställningen när man sparar den?
3 .I själva loggerprogrammet, hur väljer man vilken analogmätare som skall användas?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #36 skrivet: 29 december 2004, 19:55:52 »
Så länge varade glädjen.... :(
Släpade fram en laptop(Acer Travelmate 351) med trasig bildskärm som jag haft på hyllan och tänkte det här blir bra...
Den är optimerad på vikt-->ingen serieport... >:(
Men det finns ju en expansionspanel som man ansluter så får man mer anslutningar... :D
Ner med bildskärm, dator, tangentbord mm. till pannrummet och installation av programmet, allt fungerar bra... frånsett att den inte hittar givarna...
Comporten finns om man kollar i enhetshanteraren och loggern fungeradei den andra datorn...
Några Tips???
admin
admin
« Svar #37 skrivet: 30 december 2004, 00:13:06 »
Jag råkade ut för nåt liknande, gick in på :
Start/program/tillbehör/systemverktyg/systeminformation/komponenter/portar/seriella
Det visade sig då att min comport 1 fanns där men ingen info om porten kom upp i systeminformationen (eller lite).
Gick in i enhetshanteraren och tog bort comport 1, startade om datorn och sen fungerade det!
(Start/kontrollpanelen/system/maskinvara/enhetshanteraren/portar.)
Du kan ju prova det.
/Rickard
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« Svar #38 skrivet: 30 december 2004, 01:10:02 »
Kolla så att du inte har något program som lägger beslag på COM-porten. Exempel på sådana program är synk-program till PDA:er, handdatorer, mobiltelefoner, etc. som används för att hålla den externa enheten uppdaterad för t ex kalender, adressbok, e-post, etc. Titta i statusfältet längst nere till höger på bildskärmen om någon sådan programvara kan vara aktiv. I regel kan den avslutas genom att högerklicka på relevant ikon i statusfältet och välja att programmet skall avslutas. Sedan får man välja att inte ladda programmet automatiskt när datorn startas, eller avinstallera det, men det är en helt annan historia  ;D
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
admin
admin
« Svar #39 skrivet: 30 december 2004, 08:56:39 »
Helt rätt, nu när du skriver det så kan jag sätta min comports "försvinnande" med installation av en HP ipaq.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #40 skrivet: 30 december 2004, 11:53:35 »
Frågor:
Efter det att du laddat din givare med "Load" skriver du in sökvägen till dina bitmappar och klickar på "SET". Då borde det se rätt ut.
Sparas i registret. Går att exportera om du öppnar regedit och markerar denna nivå i väntra delen av regedit. Högerklocka sedan och välj Export. Namnge din exportfil med "analogmeters.reg" så kan du enkelt importera den på en annan dator genom att dubbelklicka på filen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa\Temp\Analogmeters
När du skapar din analoga mätare görs det för en viss sensor. Du skapar alltså ingen generell analog mätare som du kan använda.
Går iof att skapa en generell om du först skapar en analog mätare, exporterar regvärdena som sedan redigeras (med Notepad) så att dina andra sensorer är med. Därefter importeras regvärdena igen. Lite omständigt men det funkar.
En liten varning bara. Redigera bara den exporterade regfilen om du säkert vet hur detta skall göras
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #41 skrivet: 30 december 2004, 13:31:37 »
Tack för tipsen... Det hjälpte... inte... :(
Avinstallerade en synk pryl till telefonen och deletade comporten i enhetshanteraren och gjorde en omstart...
Inga mystiska program nere till höger...
Den här expansionspanelen verkar vara en brygga från PCI till ISA för att sedan gå från ISA till com port mm.
Kanske det är boven?
Annars är det bara att kånka ner en annan dator...
Utloggad Sven
  • Antal inlägg: 99
« Svar #42 skrivet: 30 december 2004, 13:49:52 »
Det kan mycket väl vara fel på expansionsenheten, eller kontakten mellan densamma och PC:n, men jag skulle inte ge upp än.
Du kan vid uppstart gå in i BIOS Setup:en och kolla att serieporten inte är avstängd för säkerhet eller strömsparfunktion.
Vilket operativsystem har du?
Vad hände när du raderade COM-porten och startade om PC:n, kom COM-porten tillbaka?
Finns det någon ledig PCI-plats i expansionsenheten? Ett kontrollerkort för seriell anslutning kostar ett par hundralappar.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #43 skrivet: 30 december 2004, 14:00:19 »
Win 2000 och Comporten som från början var COM2 dök upp som COM1.
Ingen PCI plats.. det är en liten töntig "anslutningslist" med de anslutningar som man har på en normal dator men som de skippat på portföljen för att minska vikt/storlek...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #44 skrivet: 30 december 2004, 17:51:22 »
Jaha ny dator... samma problem... :(
Men efter upprepade borttagning av portar och omstarter så hitta den alla de 8 små liven... :D :D :D
Pannrummet ser ut som ett serverrum blandat med spindelgrottan i sagan om ringen, men vad gör det... ;D ;D
Hur stor avvikelse har era värden på tex. framledning jämfört med vad pumpen visar?
JAg har ca 0,5C med tveksamt givar montage... :-\
Skall verkligen krympslangen sitta runt givaren där man vill mäta?  ???
