Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 397610 gånger)
admin
admin
Re:Rickards värmepumpslogger
« Svar #15 skrivet: 29 november 2004, 16:21:43 »
Sorry  :-[
Jag lägger den hit så du kan ladda ned den istället, OK?
www.varmepumpsforum.com/autocute.zip
Tack för att du gjorde mig uppmärksam på det.
/Rickard
Utloggad zorro
  • keep on logging
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 20
  • Jag är inte bäst men jag é bra
« Svar #16 skrivet: 08 december 2004, 17:05:21 »
Om man av slutar loggningen kan man sedan få upp trenderna  i programet igen med hjälp av text filerna
eller går de bara att läsa gammal loggning i text. ::) ??? ::)
Inget hål är för djupt .....
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 08 december 2004, 17:12:25 »
Om du startar Temploggern så kan du visa de olika givarna i grafer.
Högerklicka i grafen och välj "Tidsskala", "TrendLängd" så kan du gå tillbaks två månader.
Vill du istället visa historik för en specifik dag klickar du på det som ser ut som en bok och väljer sensor och sedan dag.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: 08 december 2004, 21:14:52 »
Måste bara skriva och tacka dej Rickard!
Jag fick min logger med posten idag, har installerat och testat utr. Mycket lätt att handha! Jag fattar inte hur den fungerar, men det gör den !!!!
Så tack än en gång från en MYCKET nöjd logger kund
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad zorro
  • keep on logging
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 08 december 2004, 21:46:52 »
 ;DTack utopiazz för svaret de klarnade betydligt ;D
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
« Svar #20 skrivet: 10 december 2004, 11:41:54 »
Rickard!
Är du här inne nu??? ???
Du har ju minst en order som ligger obehandlad !!!!!  :o
 ;D  ;D  ;D
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 10 december 2004, 13:47:37 »
Tillverkning i helgen, leverans på måndag! ;D
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #22 skrivet: 21 december 2004, 22:53:02 »
Jag köpte extra givare, kan jag förlänga kabeln utan att det påverkar givarens visning? ???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 21 december 2004, 23:39:04 »
Inga problem så länge du löder skarven, skruvplintar (typ sockerbit) skadar kabeln lite väl mycket om det är mångtrådig ledning.
 Jag kör själv drygt 50m kabel till en givare (sitter i en avloppsbrunn)
/Johan
admin
admin
« Svar #24 skrivet: 22 december 2004, 09:12:23 »
Givarna är okänsliga för kabellängden, i vart fall har inte jag kunnat se några skillnader på alla de givare jag testat med olika kabellängd.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #25 skrivet: 22 december 2004, 09:18:27 »
Det finns en fysikalisk begränsing till ca 750m, beroende på att löptiden i kabeln blir så lång att 1-wire-protokollet inte längre fungerar. I praktiken är begränsingen kortare än så. Se Dallas-Maxims applikationsnot 148 "Guidelines for Reliable 1-Wire Networks".
admin
admin
« Svar #26 skrivet: 22 december 2004, 14:14:42 »
Jajaja...
I normalfallet är givarna okänsliga för kabellängden, men det är klart, har man tänkt logga en hel stadsdel blir det problem.
Enkelt uttryckt kan man säga att det går att få det att fungera med ca 200 meter kabel om du har en givare ansluten, maxländen kabel får sedan kortas med ca 1 meter/ansluten givare,
Det är vad jag lyckats läsa mig till, har dock aldrig testat mer än 12 givare på 65 meter kabel.
/Rickard
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
« Svar #27 skrivet: 22 december 2004, 23:16:12 »
Tack, då är det lungt. Över 750 m blir det inte, grannen får logga sitt själv. ;)Det blir kabelförlängning i helgen nu, phu, inte nog med värmepumpsforumsbehov, nu har man fått loggningsbehov också, men mycket mindre skadligt än många andra behov. :-\ ;D ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 22 december 2004, 23:22:51 »
Bara för att gjort det kopplade jag in en givare på en kabeltrumma med ca. 450m datakabel (Cat 6e).
Fungerade hyfsat om man ställer om pullupen samt timingen för hur interfacet används i Templogger.
Hade dock några missade läsningar under den timme som jag testade.
/Johan
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
« Svar #29 skrivet: 23 december 2004, 11:52:27 »
Fick mina grejor igår, och satte ju naturligtvis igång
med att testa direkt.
Har en Laptop utan serieport, men har sedan gammalt
en USB-RS232 converter som jag använt till en GPS.
Tyvärr, får inga mätdata, dock identifieras alla temp-
givarna !?
Vad kan vara fel ?
Hur skall portinställningarna vara ? Flödeskontroll ?
Testade sedan på en av mina stationära datorer, och
där fick jag det till slut att funka, men ville inte direkt.
Verkar superbra, men hade varit extra kul om jag
kunnat använda den bärbara datorn och ställt den
vid pumpen.
/ Peter :(
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
