Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383464 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #105 skrivet: 28 november 2005, 18:26:15 »
Givarna kopplas paralellt, med en tvåledare 0.14 mm2 (flertrådig).
Vid leverans kommer kitet färdiganslutet och testkört i rumstemp, alla givare visar enligt specen +-0.5 grader.
Vill man hänga på fler givare kan man i princip klippa kabeln var som helst och löda på ytterligare givare, eller skarva på en kopplingsplint.
När man beställer kan man beställa skräddarsytt paket, med en eller flera kopplingsplintar eller olika långa givarkablar, gör man det slipper man mickla själv.
Om fler kopplingsplintar tillkommer så blir det ett lite pristillägg, de flesta beställer dock bara olika långa kablar, eller extrakabel på lös slinga för att kunna anpassa själv vid installation.
Bifogar bild på den plint jag använder mig av.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
SV: Rickards värmepumpslogger - IVT 495
« Svar #106 skrivet: 30 november 2005, 19:57:25 »
Har lagt in denna frågan innan utan något svar, testar igen i denna tråden. Får mina loggningsgrejor nästa vecka så nu kliar det i fingrarna.
Tänkte börja logga min panna som är en IVT 495 och undrar vad som egentligen är intressant att logga, samt om någon här loggar på en sådan redan och då kan hjälpa mig med lite värde.
Jag kan tänka mig att det är intressant med KB in och ut, frånluft före och efter panna, utetemp, samt VB fram och retur, några synpunkter på detta?
Om det nu är så att ni loggar på en sådan eller liknande panna har ni kanske också tips om bra mätpunkter?
Tackar!
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
« Svar #107 skrivet: 30 november 2005, 21:47:09 »
Jag skulle nog ha satt en rumsgivare centralt placerad också, nu har du ju frånluften som en bra indikator på rumstempen, men ändå...
Kanske en givare mot solväggen ute med, bara för att kunna jämföra skuggtemp och soltemp sommartid.
I övrigt, och som förstahandsval tycker jag att ditt förslag borde visa allt av intresse.
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #108 skrivet: 30 november 2005, 22:01:08 »
Har nu fått min a givare och håller på att lära mig programmet
En första fråga -
 Hur skapar jag en loggfil? får bara alarmlogg i "mätningsdata" foldern.
Hur får jag medelvärden i graferna?
 :-X
« Svar #109 skrivet: 30 november 2005, 22:39:33 »
Loggfilen skall ligga i :
den mapp du valt/Tsa/2005/11/30/givarnamn
Förutsättningar:
Du måste enligt bild:
Välj verktyg i menyn
Välj temeratursensorer
Markera den sensor vars mätdata du vill spara
Markera spara i rutan vid Spara data
Medelvärden kan vad jag vet bara fås i en graf som presenterar endast en givare.
Utloggad urk
  • Antal inlägg: 23
« Svar #110 skrivet: 30 november 2005, 23:02:00 »
Tack nu skapas den automatiskt i "mätningsdata foldern"
« Svar #111 skrivet: 21 december 2005, 15:44:02 »
Jag har en kund som har problem att få det att funka, han kör windows 2000 eller windows NT, nån som vet om det funkar med dessa operativsystem, och vad som i så fall kan vara felet?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #112 skrivet: 21 december 2005, 16:02:38 »
Fungerar utmärkt med windows 2000 pro jag kör standardinställningar
« Senast ändrad: 21 december 2005, 16:44:46 av Skorsten »
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #113 skrivet: 22 december 2005, 08:16:56 »
Tackar så mycket!......Jag tror kanske att det är min flowcontrol...
J*vligt länge till mann kan åka hem ock testa *grina*
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
« Svar #114 skrivet: 22 december 2005, 12:35:38 »
Åk hem, du gör ändå ingen nytta på jobbet om du grunnar på loggern!  ;)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #115 skrivet: 23 december 2005, 08:53:31 »
Gjorde som du sa (frågan på kontoret: Hvem f*an é Rickard :))
Lite fler svårigheter, men nu går den studs
Ser det här OK ut:
http://www.smalspor.org/logger/trn_All_16.jpg
« Svar #116 skrivet: 23 december 2005, 11:17:38 »
Det ser mycket bra ut, förutom din låga brinetemp förstås...
Gjorde som du sa (frågan på kontoret: Hvem f*an é Rickard )
Har du inte initierat dem i värmepumpsforumfamiljen!  >:D >:D >:D
Det skulle nog förstöra familjelycken även där, då "pappan" i familjen fastnar framför datorn hela helgen...  ;) ;D
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #117 skrivet: 23 december 2005, 11:24:47 »
Kommer att bli även bättre när det blir kallare (långa sega drag) fiR:
Alla börjar bli trötta på all min värme-snakk, tro det, den som kann Sc:,h
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #118 skrivet: 23 december 2005, 11:27:50 »
Glömde en fråga:
Jag mäter VB fram/retur på 1210'an, och fram efter cirkpumpen å andra sidan ACC. Skulle det vara värt nånting att sätta en givare på returen från huset (intärna circ. kör bara när kompressorn går)?
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
    • http://home.swipnet.se/monica-gunnar/
« Svar #119 skrivet: 27 december 2005, 19:16:00 »
hej hur fixar man analoga instrument.
Nässjö Panasonic E9CKP , hörnradhus 120 kwm 1 1\2 plans
