Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383503 gånger)
Utloggad Hasseg
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #120 skrivet: 14 januari 2006, 19:32:07 »
Hej på er jag är helt ny  här mitt första lilla inlägg här
Om ni vill kan ni titta och kommentera min lilla logger
En sak som jag funderar på är hur man lätast får mindre start och stopp
på pumpen
http://www.grass.se/vplogger/
Mvh Hasse
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #121 skrivet: 14 januari 2006, 20:21:12 »
på pumpen
Mvh Hasse
Vilken värmepump har du?
Jag tycker inte du verkar ha så många start/stopp i dagsläget, så att ändra nåt kanske inte behöver göras.
Om du har en Nibe, höj gradminuterna (60 som standard) till 100, höj gradminuterna för tillskott till 600.
Har du en annan pump hör av dig med mer info.
Utloggad Hasseg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #122 skrivet: 14 januari 2006, 20:50:54 »
Thermia Diplomat TWS 8
Detta står på första sidan (hoppas jag)
Allt skall var fabriksinställt
förutom intergralen på tillsatsen som är höjt från 600 till 800
//Hasse
« Svar #123 skrivet: 14 januari 2006, 21:53:23 »
Vill du kan du ju höja inegralen (A1) för för värmepumpen lite fabriksinställningen är 60 och max är 99, då får du lite längre gångtider, men du kan även behöva höja hysteres till 10-12 så att pumpen inte styr på hysteres utan på integralen. prova dig fram.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #124 skrivet: 15 januari 2006, 00:24:30 »
på pumpen
Mvh Hasse
Jag ser bara ca 15 starter på ett dygn. Jag skulle inte sträva efter att gå under det, din COP kommer att bli lidande av långa gångtider.
Utloggad Hasseg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #125 skrivet: 15 januari 2006, 09:02:32 »
Jag skall läsa mycket på detta forum
finns nog mycket matnyttigt för en nybörjare att lära sig
Låter pumpen vara som den är, tills man kan lite mer.
Jag är mycket nöjd med den,
men det har inte varit mycket till vinter i år
//Hasse
Utloggad NizzeHulth
  • Stad/land: Stockholm Spånga
  • Antal inlägg: 20
  • Gratis värme är bäst!
    • Bromsten nu
« Svar #126 skrivet: 31 januari 2006, 19:07:20 »
Fick leverans från Rickard idag!
 Thumbsup Snyggt monterat mycket proffsigt!!
Bara koppla in och köra.
Några nybörjarfrågor:
Hur kan koppla in flera givare, utan att ansluta dem på  "knutpunkten" som finns med?
Kan man lägga dem lite var som helst, bara de ligger parallet?
Min totalängd underskrider 30m
MvH
Nizze
VP Data: http://81.227.211.49/index.htm
Pump   IVT Greenline GL E 5
Media   R407C
Installerad    2001-09-28
Borrat 140m
22 500 kWh/år
Värmer cirka 160m2
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #127 skrivet: 31 januari 2006, 19:46:31 »
Det ska inte vara några problem med att göra det. Försök att hålla förgreningarna korta för att minimera risken för störningar.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #128 skrivet: 31 januari 2006, 23:50:58 »
Min erfarenhet är att du kan klippa vilken kabel som helst och komplettera med fler givare (paralellt) utan att det uppstår störningar. Total kabellängd i meter + antalet givare bör dock inte överstiga 140. (Typ 120 meter kabel och 20 givare bör fungera)
Tack för berömmet, jag borde uppdatera bilderna på försäljningssidan, de stämmer ju inte riktigt med vad jag levererar numera, men jag hoppas de flesta får en positiv överaskning av utvecklingen.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #129 skrivet: 20 februari 2006, 11:19:57 »
Är helt ny här och försöker lära mig om loggern: Tittar man på Rickards mätdata på tex http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
så ser man en stor hysteres på VV. Det ser ut som om den värmer till 54 C och börjar värma vid 42 C. Vilket börvärde är den då inställd på (45 C?) och kan ni ställa hysteresen på VV på era pumpar?
På min IVT Greenline Compact 5 kan jag bara ställa VV börvärde till 40, 45, eller 50 C och jag vet inget om hysteres på den idag. Är det inte tungt för en värmepump att driva upp temperaturen till > 50 C?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #130 skrivet: 07 mars 2006, 23:38:17 »
Tack Rickard! Snabb leverans av 2st. temploggpaket. Även lätt för en datalektiker som jag att komma igång.
m.v.h leifa.k /skärblacka
« Svar #131 skrivet: 08 mars 2006, 17:46:31 »
På Nibe ställer man starttemp, i mitt fall 42 grader, den värmer alltid upp till 55 grader (driftpressostaten stoppar vv-tillverkning).
Anledningen till att tempen intitialt efter värmning sjunker så fort beror på 2 saker:
1. Den temp som mäts mäts i manteln, eftersom värmepumpen laddar manteln med varmt vatten som sedan överförs till vv-beredaren så får man en hastig initial avsvalning på mätstället.
2. När värmepumpen värmt tappvarmvattnet färdigt så växlar trevägsventilen över mot tradiatorsystemet igen, den är dock inte så snabb som man skulle vilja, utan en del av det uppvärmda vattnet som finns i manteln drar iväg ut i radiatorsystemet.
Detta orsakar två oönskade effekter:
1. Tappvarmvattnets temp sjunker fortare än nödvändigt vilket i sin tur resulterar i onödigt många tappvarmvattenvärmningar/dygn. Att arbeta med höga temperaturer onödigt ofta är inte bra, dels belastar det kompressorn mer än normalt och dels är verkningsgraden riktigt dålig i intervallet 50-55 grader.
2. Det "heta" vatten som går ut i radiatorsystemet orsakar värmeexpansion i rörledningar och radiatorer, beroende på hur rördragingen är utförd och i vilket material rören är tillverkade så uppstår ofta knäppningr p.g.a. värmeexpansionen i rör och radiatorer. Speciellt i hus med dold rördragning brukar det vara ett irritationsmoment.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #132 skrivet: 16 mars 2006, 20:13:30 »
Idag var det julafton!
Rickards logger låg på posten när jag kom hem, allt bara funkade på en gång.
Nu skall jag bara snickra ihop en webb applikation så jag kan läsa av remote.
Tack Rickard för en rolig produkt :D :D :D :D
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #133 skrivet: 28 mars 2006, 21:28:15 »
Sitter här och väntar ivrigt på min logger.
Har en fråga ang. Rumstempgivare.
Har CTC-Air 107 + Ecoel..
Mitt system sitter i mitt garage och in i huset via en kulvert..
Kan jag koppla på min tempgivare från loggern på Bef. rumstempgivar som följer med ecoel eller inte..och isåfall hur ?
Lite tråkigt att dra kabel genom kulvert om jag inte måste :)
Försökte hitta nått om det på forumet men hittade inget.
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
« Svar #134 skrivet: 28 mars 2006, 23:07:34 »
Jag förstår inte riktigt frågan, men en sak kan jag säga, du kan inte använda samma givare till logger och värmepump.
Finns det 2 lediga trådar i kabeln i kulverten kan du däremot använda dem för att ansluta loggerns givare till loggern utan att dra nån ny kabel.
