Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383460 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #135 skrivet: 28 mars 2006, 23:08:34 »
PS. Skickar loggern imorgon eller på torsdag. Med lite tur har du den före helgen!
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #136 skrivet: 29 mars 2006, 08:32:54 »
Ok, det var just det jag undrade...
Tror jag har 2st kablar lediga i kulverten..(hoppas jag)
Tack
CTC Ecoair 107 + CTC Ecoel 1550.
163 m2 (+20°) + ca 40 m2 dubbelgarage med källare frostfritt
Några mil utanför Ystad.
Loggning: www.asik.se/vplog
Utloggad Asik
  • Antal inlägg: 44
« Svar #137 skrivet: 01 april 2006, 08:21:38 »
Yeehhhahahaaaaaa
Har nu fått loggern...
Ser jä"¤"¤igt bra ut.
Det blir lite inkoppling idag tror jag...
Utloggad novisa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #138 skrivet: 03 april 2006, 19:33:48 »
Har fått värmepumpsloggern och installerat mjukvaran, men inga givare detekteras. Vad har gott snett???
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #139 skrivet: 03 april 2006, 23:27:38 »
Kolla att du valt rätt comport / pröva dig fram.
Du gör valet genom att klicka på verktygen och sen välja mikrolan fliken, därunder ser du vilken port du valt.¨
Du måste nog efter att ha valt stänga ner programmet och starta det igen.
Har du kopplat givarsladdarna rätt, prova med bara en givare.
Ett problem jag sett som jag inte vet riktigt varför var att det verkade som att givarna kom igång efter att ha varit inkopplade ett tag ungefär som omm dom laddade upp sig.
Lycka till
Messer
« Senast ändrad: 03 april 2006, 23:34:18 av messer »
« Svar #140 skrivet: 04 april 2006, 06:17:48 »
Givarna skall normalt hittas på en gång, om du valt rätt comport, så fort du gjort en ändring i inställningarna så är det bäst att starta om programmet, annars tar det rätt så lång tid innan ändringarna går in.
Får du inte igång det kan du ringa mig.
Utloggad novisa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #141 skrivet: 04 april 2006, 10:43:11 »
Har bytat dator till en äldre och sämre och allt fungerar, hmm. Felsökningen tar troligtvis mer kraft än att omgruppera datorerna så jag släpper detta. En följdfråga till er inbitna i elektronikvärden, Vad innebär de olika parametrarna i feljusteringen av tempgivarna(Offset, Tzero_slope, Alfa)?
« Svar #142 skrivet: 04 april 2006, 13:24:31 »
 :-[ Jag använder bara offset, den förskjuter visningen lika mycket oavsett vid vilken temperatur du mäter. Kan inte riktigt säga hur de andra två fungerar. Zero och slope är liksomvarandras motsatser, så jag undrar om man vinklar om hela "kurvan" med den funktionen. Alfa vet jag inte alls vad det är så här på rak arm.
När det gäller funktionen på loggern (eller bristen på) så brukar det oftast när det är problem med att givarna inte hittas vara något tjall på drivrutinerna för comporten.
Gå in i kontrollpanelen/system/enhetshanteraren/maskinvara/och välj comportar, välj att visa drivrutin, ta sedan bort den befintliga, inte ominstallera utan välj avinstallera. installera sedan en ny drivrutin från windows skivan eller från webben. Det brukar lösa problemen. Har varit med om 4-5 personer som haft detta problem tidigare, bl.a. jag själv efter att ha kört min handdator via comporten...
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« Svar #143 skrivet: 21 oktober 2006, 17:51:09 »
hej rickard...
nyfiken på din logger, som du säljer.
Hur många givare kan man ha?
Vet att det är en dedikerad vp logger, men tror du att man köra lite annan loggning med din progvara?
Det jag vill är att logga är:
-temp övervåning
-temp nedervåning
-temp radiator varmvatten
-temp ute
Och kanske kunna koppla in en pelletsbrännare.... ::)
Möjligt?
/mike
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #144 skrivet: 21 oktober 2006, 18:40:20 »
enligt http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html är antalet "valfritt"( vilket givetvis är en sanning med modifikation)
sen kan du logga vad du vill så, länge du håller dej inom temperaturintervallet -55 till +125 ºC och en hyfsad miljö.
« Svar #145 skrivet: 22 oktober 2006, 11:09:32 »
hej rickard...
-temp övervåning
-temp nedervåning
-temp ute
Möjligt?
/mike
Du kan mäta vad du vill, dock som Keld påpekar bara så länge tempen håller sig mellan -55 och +125 °C.
Antalet givare + antalet meter kabel kan vara max 140, det som begränsar är spänningsmatningen, 1 givare belastar spänningsmatningen lika mycket som 1 meter kabel, du kan alltså ha 5 givare på 135 meter kabel, eller 100 givare på totalt max 40 meter kabel...
Mindre går naturligtvis bra också.
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #146 skrivet: 26 november 2006, 14:03:44 »
Jag fick min logger för en vecka sedan. Glad i hågen pillade jag den på plats och installerade programmet.
Först W98, fungerade ett tag sedan tappade den givare?! Efter ett par ominstallationer utan lyckat resultat och byte av drivrutin, enligt forumet, så bytte jag till W XP.
Åter igen fungerade det ett tag, men nu tappar den givare, hittar ett par ibland, ibland igen........
Någon som vet vad det kan vara för galet.
Vill ju så gärna logga......
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
« Svar #147 skrivet: 26 november 2006, 14:42:00 »
Prova ändra inställningarna för mikrolan till relaxed eller overdrive, eller öka pulluptiden till 1500.
/Rickard
  • Antal inlägg: 84
« Svar #148 skrivet: 28 november 2006, 11:41:41 »
Hjälper inte så mycket.
Men jag sänkte hastigheten för comporten till lägsta. Nu verkar det som det fungerar. Har det med att göra att jag har 11 givare?
Men riktigt stabil vet jag inte om den är ännu. Den tappar gärna givare om jag gör någon ändring på sensorerna och sparar om.
Förresten min skiva var väldigt svår att läsa.
CTCn höll i  17 år
« Svar #149 skrivet: 28 november 2006, 12:15:08 »
Det är ett känt fenomen att man kan behöva starta om programmet sedan man gjort en ändring. Vet inte varför det är så.
Jag har bytt brännare då min gamla gav upp, du fick förmodligen en av de sista skivorna den gjorde...
PM:a mig din adress så skickar jag en ny.
/Rickard
PS. Att du har 11 givare skall normalt inte spela nån roll, det kan hända att din comport inte ger så bra uteffekt som min gör, har du möjlighet att prova en annan serieport kanske det fungerar bättre (typ en serieport på ett PCI-kort)
