Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383819 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #270 skrivet: 22 september 2008, 14:23:10 »
Minskar du på hysteres så får du fler starter/dygn, men också lägre maximal framledningstemp vilket kan ge något högre COP, det kostar ju att köra ut onödigt varmt vatten.
Jag brukar säga att en värmepump aldrig behöver starta mer än typ 20 ggr/dygn, startar den oftare än så anser jag att inställningarna inte är optimala.
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #271 skrivet: 06 oktober 2008, 20:17:22 »
Inga framsteg med "nya" loggern?
Är ju så himla nyfiken  ;)
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
« Svar #272 skrivet: 06 oktober 2008, 23:40:30 »
Skall visst inte vara långt bort nu, 1-2 veckor till innan jag skall få enheterna.
Hoppas det håller, men jag lovar inget.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #273 skrivet: 04 december 2008, 16:08:32 »
 Har nu släpat ner en dator i pannrummet och börjat logga värmepumpen, Thermia EKO 12 med scrollkompressor.
Ser att den vid noll grader ute går kontinuerligt.
Samtidigt ser jag "spikar" på utgående temperatur, ett par per timme,och undrar varför VP levererar något varmare vatten ,ca 2-4 grader, då och då. Är det varmvattenproduktion?
Det är samtidigt svårt att tro att anliggningstermoelementen skall visa exakt rätt temp.
Jag har försökt isolera men gissar att de visar nån grad fel pga pannrummets kylande/värmande funktion. Har ni nån erfarenhet av detta?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Mygg@n
  • Stad/land: Rättvik
  • Antal inlägg: 47
« Svar #274 skrivet: 07 december 2008, 08:53:13 »
Nybliven ägare av 5 tempgivare och har fått allt att fungera som det ska, även uppladdning av bild fick jag att fungera.
MEN, kan jag på nåt sätt slippa frågan "är du säkert att du vill avsluta" då jag har autostart varje natt på datorn den är kopplad till och då väntar omstartproceduren på ett ja/nej.
65kvm med källare, Invest luft/vatten LV-06 dockad mot kombipanna, samt Invest luft/luft MSC-09/QD
« Svar #275 skrivet: 07 december 2008, 09:10:48 »
Tror inte det, men jag har vidarebefodrat frågan till killen som uppdaterar mjukvaran.
Hör av mig om han har nåt tips.
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #276 skrivet: 07 december 2008, 11:45:37 »
Strålande, hoppas det går att lösa.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #277 skrivet: 08 december 2008, 07:49:44 »
Hur vill du spara dina mätvärden?
« Svar #278 skrivet: 08 december 2008, 16:34:35 »
Det skulle visst inte vara så svårt, men för tillfället jobbar vi med att få igång nya loggern så bra osm möjligt.
Utloggad Mygg@n
  • Antal inlägg: 47
« Svar #279 skrivet: 08 december 2008, 18:28:11 »
Har tänkt mig databas så småningom men det har inte så stor betydelse senare även loggning av elmätarn
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #280 skrivet: 08 december 2008, 18:31:13 »
Det bör gå att lösa med Keboard Express http://www.keyboardexpress.com/  eller något  liknande. Du kan skapa ett tidsstyrt macro som avslutar programmet och svarar ja på frågan. Macrot skall ju gå igång precis innan du startar om datorn.
Utloggad MGKea
« Svar #281 skrivet: 09 december 2008, 09:36:27 »
"BUY NOW" ...
Utloggad Olle61
« Svar #282 skrivet: 09 december 2008, 14:28:19 »
"BUY NOW" ...
OCH??
Jag pekade på en lösning av hans problem. Om han vill köpa denna så är det väl upp till honom?? Eller "hitta" den någon annan stans... Eller något liknande som är freeware, men det kommer inte jag att leta upp.
Utloggad MGKea
« Svar #283 skrivet: 09 december 2008, 15:05:53 »
Det finns andra program som funkar som "Mygg@n" vill som inte behöver "stödhjul". Kanske "digitemp" ?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #284 skrivet: 12 december 2008, 14:41:33 »
Om du kör Windows 2000/XP kan du använda dig av ett schemalagt jobb. Det jobbet startar omstarten genom att köra följande kommando:
SHUTDOWN /r /t 0 /f
Parametern /r betyder REBOOT.
Parametern /t 0 betyder att Windows väntar 0 sekunder innan den stänger ned.
Parametern /f betyder FORCE vilket vingar alla applikationer att stänga ner.
Då startar datorn om utan att vänta på att du ska svara Ja/Nej på frågan. Ett lite fult sätt att göra det på men fungerar
/Johsn
« Senast ändrad: 12 december 2008, 14:43:13 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
