Loggningsforum
Rickards värmepumpslogger
Sidor:
Prev
17
18
42
Next
Ämne: Rickards värmepumpslogger (läst 383572 gånger)
The_donk
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 33
Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
The_donk
SV: Rickards värmepumpslogger
Svar #240 skrivet:
16 juni 2008, 10:42:08 »
Hur går det? funkar den?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #241 skrivet:
16 juni 2008, 10:44:00 »
Provserien är fortfarande hos konstruktören för finslipning.
Återkommer med mer info så snart jag har någon, och nyhetsbrev till de som registrerat sig för nyhetsbrevet i webshopen.
www.varmepumpsforum.com/catalog
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #242 skrivet:
19 juni 2008, 09:39:10 »
Finns det något minimum krav på datorn som skall köra logg programmen?
Jag har en P3 733mhz med 300mb ram som jag tänkte ha som logg dator.
Det skall väl inte vara något problem eller?
The_donk
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 33
The_donk
Svar #243 skrivet:
19 juni 2008, 09:43:25 »
Helt klart en intressant fråga, jag har en laptop p2 333 mhz med 256 mb ram och usb1.1
Kommer det att gå?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #244 skrivet:
19 juni 2008, 22:07:30 »
Så vitt jag vet finns ingens gräns för hur klen dator man kan ha, så länge man kör Win 95 eller senare på den.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
LukasL
Antal inlägg: 18
LukasL
Ett par dumma frågor...
Svar #245 skrivet:
24 juni 2008, 12:01:50 »
Hej, Har just hittat detta forum och plöjt igenom tråden - verkar ju kanonbra!
Jag har själv en Alvatek värmepump (ska komplettera med alla uppgifter när jag är hemma så att det blir rätt) vilken helt saknar display med möjlighet att läsa av värden. Därför verkar ju "loggern" perfekt. Ett par dumma frågor bara så att jag inte har missuppftattat något...
1. Klämmer/tejpar man bara fast givarna på de rör man vill mäta? Stämmer temperaturen på röret utvändigt med temperaturern på vattnet i rören? Eller är det intressanta att man mäter in o ut på samma sätt för att se skillnaden?
2. Vad ska man isolera givarna med för att inte man ska mäta pannrummets temp istället?
3. Förstod jag det rätt att man kan mäta elförbrukningen på pumpen med en ny typ av logger som är på väg?
Beklagar om det var lite dumma frågor - men man måste ju börja någonstans...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #246 skrivet:
24 juni 2008, 16:07:16 »
Tempgivarna tejpas bara fast på rören, och isoleras med min 13 mm rörisolering eller liknande.
På den nya loggern som kommer inom 1-3 månader? så kommer man att kunna logga även elförbrukning om du har en separat elmätare på värmepumpen.
Senaste bullentinen är att utvecklarna skall arbeta heltid på sista detaljerna nästa vecka, förhoppningsvis kan jag börja sälja efter det, men då det redan dragit ut så mycket på tiden vågar jag inte lova nåt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #247 skrivet:
22 juli 2008, 20:26:05 »
nyfiken i en strut
Hur går det
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #248 skrivet:
23 juli 2008, 07:39:06 »
Sakta men säkert, som det nu låter skall jag få en egen enhet att testköra den närmaste veckan.
Faller den mig på läppen så kanske det inte dröjer så länge, men nu är jag rätt luttrad, säg att jag kan börja sälja i aug-sept?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #249 skrivet:
23 juli 2008, 19:21:02 »
Varför inte lagom till julhandeln... tomte:: Hur var det, hade den ethernet-interface?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #250 skrivet:
23 juli 2008, 22:36:49 »
Jo, eller... den skall anslutas till router (för att få en IP-adress)
En onlinetjänst kommer att finnas, gratis (så vitt jag kan se) till en viss utsträckning, men för de som vill ha HÖG upplösning eller larm vis SMS eller e-post kanske en liten årskostnad.
Det finns som alla förstår vissa kostnader som skall täckas, och eftersom jag driver min verksamhet kommersiellt skall det helst bli lite vinst också...
Men det kommer inte att bli dyrt, all utveckling har fokuserat på en produkt som vänder sig till konsumentmarknaden, låga kostander och låga priser med andra ord.
Det är också därför det dragit ut på tiden.
Hoppas det blir bra till slut!
/Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #251 skrivet:
23 juli 2008, 23:27:39 »
Hoppas man hinner få sig ett ex innan den säljer slut...
Mrmuppen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Mrmuppen
Svar #252 skrivet:
26 augusti 2008, 09:04:12 »
Hur går det? är det nära en säljstart? tanken på att inte behöva ha en dator igång är mycket lockande
och nu har man ju skaffat elmätare och en ny luft/luft pump är beställd!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #253 skrivet:
26 augusti 2008, 13:36:11 »
Tanken är att jag skall koppla upp min egna logger idag.
Kommer med info senare.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #254 skrivet:
26 augusti 2008, 20:38:08 »
Nå, hur gick det? När kan man beställa ett provex?
Sidor:
Prev
17
18
42
Next
Loggningsforum
gäster: 1854
användare: 5
Börje__
ErikB
Strand 620
forest.
Hilton
