Författare Ämne: Rickards värmepumpslogger  (läst 383404 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickards värmepumpslogger
« Svar #225 skrivet: 05 april 2008, 21:58:11 »
Det finns inget enkelt sätt att flytta över info från en dator till en annan, det enda som sparas i filer är mätdata, och det förutsätts att du döper givarna till exakt samma namn för att du skall kunna använda de historiska data som sparats.
I registret finns en mapp med filer för programmet, men jag är inte helt uppdaterad på hur man gör för att hitta och exportera dessa filer.
Kanske kommer det en ny funktion i kommande mjukvara, exportera inställningar...
Om du vill testa att exportera inställningarna så prova flytta (från registret) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa
Men som sagt, jag är inte riktigt säker...
« Senast ändrad: 05 april 2008, 22:01:20 av Rickard »
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #226 skrivet: 05 april 2008, 22:04:33 »
Jag får labba lite, det som finns i registret säger inte så mycket, jag ska testa att exportera registernyckeln och kopiera över hela programfoldern, jag återkommer med resultatet
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #227 skrivet: 07 april 2008, 09:28:55 »
Jag har skrivit lite om detta tidigare. Om det fortfarande fungerar med de nya versionerna av Loggern vet jag inte men jag tror inte lagringen av inställningar förändrats alltför mycket under åren.
Om man kör denna rad borde det fungera. Har inte Lämpömittari själv så jag kan inte testa.
regedit.exe /e C:\TSA_Settings.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa
Registerdelen som behöver flyttas finn då i filen C:\TSA_Settings.reg. Kopiera den filen till den nya datorn och dubbelklicka på den i utforskaren. Välj att importera när du får frågan
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Jarmo1
  • Stad/land: Nol
  • Antal inlägg: 2
    • Så här jobbar min pump
« Svar #228 skrivet: 13 april 2008, 13:47:07 »
Hej !
Jag har testat den nya programvaran rtl.exe och är mycket nöjd  Thumbsup
Kan den logga on/off funktioner som att läsa av led dioden på elmätaren ?
MVH
Jarmo
Luft/Vatten Thermia Atria 8 med utedelen 23m från VP.
Installerades April 2008
Inloggad Rickard
« Svar #229 skrivet: 13 april 2008, 20:51:46 »
Nej, den nuvarande loggern klarar bara tempgivare av 1-wiretyp, den nya loggern som kommer inom några veckor kommer dock på lite sikt att kunna logga både LED och pulsutgångar.
Pulsutgångar redan i grundutförande.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #230 skrivet: 30 april 2008, 17:13:38 »
Hur mycket dyrare blir den nya loggern jämfört med den nuvarande ungefär?
Riktigt spännande väntan det här  :)
Inloggad Rickard
« Svar #231 skrivet: 30 april 2008, 17:51:44 »
Har inte alla kostnader helt klara, men den blir naturligvis blir några hundra dyrare, fokus har dock hela tiden lagts på att bygga så billigt som möjligt utan att därför tumma på utvecklingsmöjligheter.
Max 1200 kr för centralenheten är målet, i det priset ingår 2 st pulsingångar, men tempgivare tillkommer.
Första provserien kommer att säljas lite billigare (ca 30 ex) då det kan komma att behövas någon uppgradering av mjukvaran.
Jag borde få centralenheterna till veckan, och sedan skall jag anpassa kapslingen och ta fram en etikett, förhoppningsvis finns de till försäljning senare hälften av maj.
Jag ser fram emot mycket feedback från de första kunderna då mitt mål är att bygga upp ett långsiktigt varumärke med pålitlighet, enkelhet och flexibilitet som ledord.
« Senast ändrad: 30 april 2008, 17:57:53 av Rickard »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #232 skrivet: 30 april 2008, 20:36:03 »
Ser ut att bli en bra grej.
Kan man stänga av datorn som loggern är ansluten till på natten och tanka ner nattens data på morgonen eller nått sådant?
Inloggad Rickard
« Svar #233 skrivet: 02 maj 2008, 04:32:07 »
Ja, det kommer man kunna göra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #234 skrivet: 19 maj 2008, 13:59:24 »
Pulsingångar? Är det sådana som sitter på min Landis + Gyr elmätare från webbshopen?
Man kan alltså logga elmätaren?
Inloggad Rickard
« Svar #235 skrivet: 19 maj 2008, 14:57:53 »
Ja.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #236 skrivet: 21 maj 2008, 17:13:25 »
Är det inte dags för releaseparty snart  ;)
Inloggad Rickard
« Svar #237 skrivet: 21 maj 2008, 18:58:14 »
Näe, det verkar dra ut på tiden igen, vet inte hur länge, men kanske nån vecka.
Jag får nollserien till veckan och sedan skall den testas innan jag vill börja sälja.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #238 skrivet: 22 maj 2008, 01:41:58 »
Du Rickard kan du inte presentera lite dokumentation som beskriver funktioner och kapacitet på den nya loggern.
Och en liten grej som brukar strula är att du måste se till att få source-koden och gärna lite dokumentation från programmeraren, jag sitter själv just nu och disassemblerar ett PIC program åt en kompis som han inte tycks kunna få loss source-koden eller dokumentation från det företaget som skrivit programmet åt honom och han har svårt att vidareutveckla prylen tack vare det.
MVH
Messer
Inloggad Rickard
« Svar #239 skrivet: 22 maj 2008, 07:18:01 »
Jag vill inte presentera mer info än jag redan gjort med tanke på att projektet drar ut så mycket i tiden, men när den är redo för lansering kommer ni att få allt på en gång, dessutom är den uppbyggd för att kunna vidareutvecklas rejält om intresse för det finns.
Att jag skall ha källkoden ingår i offertunderlaget, så det förutsätter jag att jag kommer att få när det hela är klart.
Vad jag kan säga redan nu, är att den kommer att kunna logga de givare jag idag säljer, 2-ledar 1-wire-givare, men dessutom 3-ledar 1-wire-givare vilket gör maximala kabellängden blir i princip oändlig.
Alla elmätare som jag säljer/har sålt via webshopen kommer också att kunna loggas direkt från pulsutgångarna.
Loggern kommer att kunna logga fristående och tankas ur när man vill se resultatet av loggningen.
Sen tillkommer ytterligare fler funktioner, men det kommer jag med info om senare.
/Rickard
