Installationsforum
Dimension på rör 22 eller28 mm
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Dimension på rör 22 eller28 mm (läst 13997 gånger)
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Dimension på rör 22 eller28 mm
Svar #15 skrivet:
07 november 2004, 18:29:38 »
Visst såg jag tidsaxeln, men jag antog att inst data var dom samma därav att dom lagt ut bara användarhandledningen för den nya modellen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Svar #16 skrivet:
07 november 2004, 18:55:46 »
Vad e det för effekter vi talar om? 5,7,8,9,10, eller 45 Kw?
admin
Gäst
admin
Svar #17 skrivet:
07 november 2004, 19:11:15 »
Precis!
--Micke--
Nybörjare
Antal inlägg: 4
--Micke--
Svar #18 skrivet:
07 november 2004, 20:51:31 »
Optiman är på 5.4 kW och elpannn kör jag på 9kW läget
Kör elpanna IVT 290 (9kW)
+ IVT Optima 500 (5.4kw)
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
Svar #19 skrivet:
07 november 2004, 20:54:59 »
Absolut ingen fara med att köra med 22mm rör..Se till att du har bra cirkulation så kommer det funka fin fint..
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
gäster: 2052
användare: 5
Börje__
OlofM
Hansson
Blue2526
Smurfen.
