Författare Ämne: Dimension på rör 22 eller28 mm  (läst 13987 gånger)
Utloggad --Micke--
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 november 2004, 11:15:20 »
Anslutningen på rören på min elpanna är 22 mm, men på utedelen (Optima 500) så är det 28 mm.
Spelar det någon roll om man drar 22 mm hela vägen och har en förminskare vid utedelen eller är det så att man skall dra 28 mm hela vägen med en förminskare vid elpannan?
Kör elpanna IVT 290 (9kW)
+ IVT Optima 500 (5.4kw)
admin
admin
Re:Dimension på rör 22 eller28 mm
« Svar #1 skrivet: 06 november 2004, 11:20:36 »
22 mm borde räcka, billigare dessutom.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 06 november 2004, 14:58:02 »
Enligt installatörshandledningen för Optima 700  rekommenderas 28 mm från pumpen in i huset. Växlingen till 22 mm skall ske så nära pannan som möjligt!
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 06 november 2004, 16:40:35 »
Där ser man, man skall aldrig svara utan att vara helt säker på sin sak  :-[
Ber så hemskt mycket om ursäkt.
Det beror naturligtvis på vilken cirkpump de satt i, jag har inte kollat vad de kör med, så jag kan mycket väl ha fel.
Rent allmänt kan man ju säga att ju grövre desto bättre, när du ändå håller på "go wild" och kör med 35 mm vet jag  ;)
Jag har en känsla av att det hela främst beror på hur lånft det är från VP:n till pannan, ju längre sträcka desto bättre med 28 mm rör.
Det är i vart fall inte stora skillnader vi talar om, men som sagt var - har du värmepumpen 40 meter från pannan kan det nog vara en god ide med grova ledningar.
/Rickard
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 06 november 2004, 19:40:32 »
Skulle nog tro att 22mm räcker till.. 8)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 06 november 2004, 20:52:00 »
Citat från Rickard:"har du värmepumpen 40 meter från pannan kan det nog vara en god ide med grova ledningar."
Nu tror jag inte att du satt din pump 40 m från huset, en sådan lösning har jag alldrig hört talas om. Citatet är nog bara ånyo  ett inlägg från en förträdare från bergvärmefundamentalistera i Norrland, som med sina rötter i gruvindustrin  inte kan se några andra alternativ än att borra i berget.
Till själva sakfrågan. Om du satt din pump  intilll huset, vilket är det normala, så skaLL  du ha 28 mm in och växla till 22 mm så nära pannan som möjligt. Bry dig inte om råden från gruvarbetare eller jordekorrar.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 07 november 2004, 09:42:28 »
Fundamentalist eller ej, jag ger inga råd av några dunkla anledningar. För att verkligen ge svar på tal till en verklig fundamentalist så bifogar jag här ett klipp från Optimas installatörsmanual.
"Mellan värmepumpen och huset rekommenderas kopparrör diameter 22 mm för längder under 20
meter. Rören ska isoleras med isolering som ej kan absorbera fukt, typ armaflex. På ledningen ska
finnas avluftningsmöjligheter. Undvik långa utomhusledningar för att reducera värmeförluster."
Fler kommentarer ej nödvändiga.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 07 november 2004, 12:59:39 »
"Värmepumpsfundementalist" e nog det roligaste jag har hört på länge.. ;D
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 07 november 2004, 16:40:33 »
Rickard, då får jag kvittera med ett annat citat, från installatörshandledningen (helt färsk, installationen skall ske den 16 nov) till IVT Optima 700:
"Mellan värmepumpen och huset rekommenderas kopparrör med diameter 28 mm. Växla till 22 mm så nära elpannan inne i huset som möjligt. Rören utomhus skall isoleras med isolering som ej kan absorbera fukt, typ armflex. På ledningen skall finnas avluftningsmöjligheter. Korta utomhusledningar minskar värmeförlusterna.
Dessutom rekommenderas att flexibla slangar monteras vid värmepumpen för att undvika vibrationer mella nvärmepumpen ocg resten av anläggningen."
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 07 november 2004, 16:56:49 »
men Sture du har missat nåt viktigt....
IVT Optima 700:
det är väl inte
samma som
(Optima 500)
Sen ska du be om ursäkt, Rickard har INTE bergvärme  ;) ;) ;) hur kan du då tro att han är en bergvärme åwqpefdoasdomcxmvc   fy på dig!!
Men vill du spy galla på en sån , så finns jag här. jag har bergvärme är mycket nöjd. En heeeelt otrolig besparing i världsklass vill jag påstå.   ;) ;)
Håller med Plumber kul kille men rätt ska va rätt, nån djävla ordning ska det va i ett ( fundamentaliskt) parti så det så.
Du Sture verkar ju ha dom ömmaste tårna mina är inte öm tror inte Rickard´s heller är ömma.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #10 skrivet: 07 november 2004, 17:05:39 »
Då får jag be om ursäkt, det var snarare menat som ett litet skämt bland alla teknikaliteter på denna fantastiska hemsida. Visst måste man få skoja till det ibland...
Jag är för övrigt full av beundran för Rikard, dig och alla andra som lägger ner så mycket tid och energi för att  dela med sig av sina enorma kunskaper och erfarenheter på området.
Tack ska ni ha, detta är verkligen allvarligt menat!
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #11 skrivet: 07 november 2004, 17:19:19 »
Glömde en kommentar till Bertils inlägg. Utan att vara helt bombsäker tror jag att Optima 500 och 700 skall kopplas in på samma sätt. De kom båda i helt nya versioner nu i höst. Förutom ett helt nytt utseende, de är nu likadana som Optima 1000 resp 1300, har de också ett nyutvecklat styrsysten, REGO 800.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 07 november 2004, 17:46:37 »
Visst vi gör så gott vi kan.
Men det är som solen det skall erkännas, ibland har vi fel men vi försöker som sagt.
Ok rego 800 det skall jag kolla på.
Läst lite i användahandledningen och även Handledning i montage, drifttagning och skötsel     i den sitnämnda klippte jag ur det här..
Utomhus
Adresser
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_Optima500-700_sv_1.0.pdf
Nätets kunskapsbank är fantastisk eller hur.
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 07 november 2004, 18:14:29 »
Det skulle vara om filerna på nätet är gamla...
Som sagt var, det är pyttesmå skillnader vi pratar om, den cirkpump som rekommenderas är densamma i 500 och 700 så  man bör rimligtvis klara sig med klenare ledningar på 500:an
Sen ska du be om ursäkt, Rickard har INTE bergvärme     hur kan du då tro att han är en bergvärme åwqpefdoasdomcxmvc  fy på dig!!
Skulle tro det var jag som var "jordekorren"
Ingen fara Sture, du får kalla mig vad du vill ;)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #14 skrivet: 07 november 2004, 18:21:00 »
Visst finns det mycket att hämta på nätet, dock finns det också en del gammalt som inte rensats bort. Inaktuella hemsidor är inte ovanligt.
Din första adress avser den gamla Optima-modellen. Den är daterad  okt 2003 (utgåva 8.3). Den andra adressen från okt 2004 avser dock den nya modellen. Om du tittar på bilderna ser du att det är olika maskiner.
Jag har från IVT fått hemskickat Installatörshandledningen för den nya versionen, den finns ännu inte utlagd på nätet. Det är från denna jag har citerat ur avsnittet om hur pumpen skall kopplas samman med pannan.
