Författare Ämne: Dimension på rör 22 eller28 mm  (läst 13988 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Dimension på rör 22 eller28 mm
« Svar #15 skrivet: 07 november 2004, 18:29:38 »
Visst såg jag tidsaxeln, men jag antog att inst data var dom samma därav att dom lagt ut bara användarhandledningen för den nya modellen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #16 skrivet: 07 november 2004, 18:55:46 »
Vad e det för effekter vi talar om? 5,7,8,9,10, eller 45 Kw?
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 07 november 2004, 19:11:15 »
Precis!
Utloggad --Micke--
  • Antal inlägg: 4
« Svar #18 skrivet: 07 november 2004, 20:51:31 »
Optiman är på 5.4 kW och elpannn kör jag på 9kW läget
Kör elpanna IVT 290 (9kW)
+ IVT Optima 500 (5.4kw)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #19 skrivet: 07 november 2004, 20:54:59 »
Absolut ingen fara med att köra med 22mm rör..Se till att du har bra cirkulation så kommer det funka fin fint..
